Sušilni stroj Gorenje D60.25 - ne suđi zadosti
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2020 10:35 am    Naslov sporočila:  Sušilni stroj Gorenje D60.25 - ne suđi zadosti Odgovori s citatom
Zdravo,
Imam en problem ki ga ne znam rešit. In sicer gre se za sušilni stroj gorenje (kondenzacijski) D60.25.
Pred cca 14 dnevi je odtrgalo jermen. Klasična napaka teh strojev, saj je premer gredi ki poganja jermen precej majhne, posledično pa ko se motor ustavi se vsa toplota iz gredi prenese na majhen delček jermena ki počasi stara gumo. Po cca 15 letih sušenja je jermen počil že drugič.
Ker sem že moral podret, sem poleg jermena menjal še napenjevalec, zamenjal sem glavni ležaj bobna in vodila kolesa spredaj ter filce.
Do tu vse lepo in prav. Ko sem stroj podilral, sem moral odstranit tudi programator (da sem prišel do žarnice ki je crknila..) pri tem pa opazil, da so konektorji ki povezujejo žice na tiskanino čisto napokani. Tkarat nisem hotel premikat (če dela ne popravljaj) ampak sem očitno ko sem programator malo premaknil poslabšal nekaj stikov in nato ni delovala vodna ćrpalka za odvod kondenza. To sem saniral tako, da sem vse konektore odstranil in jih zalotal direktno na tiskaniko. Sedaj stroj načeloma dela vendar je težava da ne posuši do konca. Pred defektom jermena je deloval normalno. Stroj je bil kompletno podrt in očiščen, na novo stisnjeni fastoni na bimetalu in varnostnem stikalu ter grelcu. Zrak je po občutko zadosti vroč. Cunje imajo po cca 10 minutah delovanja nekje 60 °C (komaj držiš z roko). Vendar ko je cikelj končan so cunje še vedno vlažne in rezervar kondenza približno poln na pol. Sumim senzor temperature zraka ki se nahaja spredaj v zračnem kanalu pod vrati. Kakšne upornosti bi ta senzor moral imet?
Je lahko še kaj drugega? Bral sem da je lahko kondenzator na motorju katerega bom preventivno menjal danes (saj je še original...).
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2020 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš zabito linijo ventilacije, če je prevroče in ne suši, tako ne kondenzira. Sušiti perilo na 60°, ki se pere na 40° je neumnost in supaj skoči. Kupi si sušilec na toplotno črpalko. Le-ta tudi ne segreva enormno prostora in ni potrebe po zračenju kopalnice, ker suši s hlajenjem.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2020 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Ni variante da je linija ventilacije zabita, saj je bil stroj ravno 14 dni nazaj razstavljen v prafaktorje in vse očiščeno.
Posušil ni do konca že v prvem testu po ponovno sestavi stroja tako za to sigurno ni vzrok.
Mogoče kdo ve kakšna bi bila pričakovana upornost senzorja temperature za ta stroj?
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2020 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je bolj na splošno:
Ähnlich aussehende Trockner NTC's (z.B. AEG 1254041005 34 € !) haben nur Startwerte um 5 k Ohm und gehen dann schnell runter:
25° C = 5.000 Ohm,
60° C = 1.246 Ohm,
90° C = 460 Ohm,
100° C = 341 Ohm,
120° C = 196 Ohm,
140° C = 118 Ohm.
Angeblich sei dort die "mögliche Aufschrift": ELTH Type279, T175
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2020 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dopolnim temo, če bo še kdo iskal.
Pričakovana upornost senzorja K276 20k/Ai za stroje gorenje je 20kOhm pri 25 °C.
Tabela za preraune je tule če bo kdo potreboval :
http://www.bapihvac.com/wp-content/uploads/2010/11/Thermistor_20K.pdf
Sepravi če imaš senzor v roki cca 5 minut mora upornost pasti na okoli 13 kOhm.
Pri meni je bil na koncu v okvari kabel... v izolaciji oksidiran, in je stroj stalno mislil, da je prevroč zrak, posledično pa izklapljal grelec. Na koncu je program prišel na "time out" ker se je stroj vedno ustavil po 1,5 h, pa ni bilo važno ali so bile cunje suhe ali ne.
