Zamenjava 16uF kondenzatorja z 20uF kondenzatorjem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kondenzator naj bo obvezno pogonski (papirni, folijski), ne zagonski (elektrolitski), da ne bo kakih neželenih zvočno/svetlobnih efektov... Wink
bosko90
Pridružen-a: Pon 06 Feb 2017 8:49
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.26
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala! To sem rabil.
Upam samo, da bo potem teh 70-80W dovolj za pogon neke veternice. Prosil bi samo še za to, da vidim ali pravilno razmišljam. Če pri tej vezavi moč pade recimo za 30% (na 75W) potem je tudi tok 30% nižji (torej pribl. 0,51A). Če se izkaže, da bo ta moč motorja prenizka, bi se to moralo pokazati na višjem toku od tega? Potem je bolje, da grem na trofazni priklop. Imam možnost trofaznega toka, vendar sem pri tem omejen samo na garažo.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči tzv pogonski oz delovni kondenzator, ki je namenjen za trajno delovanje.
Lep pozdrav!
Boris Z.
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.50
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
16 in 20 uf je sloraj 30% pa tudi tok na pomožnem navitju bo narastel,pri trajni delovanju ne bo ok.
l.p. JOLI
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čez palec je 10 mi dovolj.
Vzameš kar dobiš 10 ali 12.
Kondezatorji so zagonski in delovni.
Potrebuješ delovni kondenzator.
bosko90
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.26
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joli, naslov teme ni za moj primer. Sem samo uporabil temo, ker imam podobno težavo. Imel sem v mislih 12uf.
Z dvigom toka pa sem mislil kako se pokaže, če je motor prešibek za nalogo, ki jo bo opravljal. Ker na eni fazi izgubim nezanemarljiv odstotek moči.
Hvala vsem za odgovore Smile
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 7:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor moraš vezat v trikot in potem zraven dati kondenzator, ter priklopiti na eno fazo 230V. Potem bo moč "enaka" kot pri trifaznem napajanju in vezavi navitij v zvezdo. To vse povedo podatki na ploščici.
bosko90
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.26
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2020 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, zopet se obračam na vas. Dobil sem kondenzator, za katerega pa sem upal, da bo s priključno vrvico. Dobil sem ga brez, in tukaj se mi pojavi problem kako priklopiti. Če bi bil kabel, sta dve žili in tam ni kaj zgrešiti, tukaj pa imam 4 kontakte. Katera dva kontakta priklopit, da se nebo kaj zasvetilo?
 Velikost datoteke:  2.81 MB
 Velikost datoteke:  3.08 MB
 Pogledana:  11 krat
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2020 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najzanesljiveje boš ugotovil z multimetrom, če meriš upornost med posameznimi priključki.
Upam pa si staviti da sta zgornja dva povezana skupaj, in spodnja dva skupaj.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2020 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Prehitel. Applause
tv6865
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2020 10:28 am    Naslov sporočila:  Zamenjava kondenzatorja Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Na Samsungovem monitorju mi je napihnilo kondenzator z oznakami 100mF 450V KM105°C, dimenzij fi18x37mm. Ko sem se ga dotaknil je še odpadel eden od priključkov. Ali ga lahko zamenjam z tem na linku? Je z oznako TH105°C in dolžine 35mm. Ali je to sploh pomembno?
Hvala za odgovore.
https://www.aliexpress.com/item/32952782619.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3ca97352KgXzzb&algo_pvid=53d57446-7122-44b4-aed7-6f79577df9bf&algo_expid=53d57446-7122-44b4-aed7-6f79577df9bf-2&btsid=0ab50f0815839906516661460eba29&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2020 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko. Edinole... Jaz bi kupil takega pri nas. IC elektronika, hte, ali pa recimo farnell... Na aliexpresu boš čakal in čakal....
Pa še to....
če že menjaš tega, in imaš odprt monitor, menjaj vse elektrolite. Cena je itak zanemarljiva.
Stran 2 od 2
