Cvetke avtomobilske industrije
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitra polnilnica 350kW v praksi:
https://www.youtube.com/watch?v=Fmdhr2RKR2M&t=12s
Na taki polnilnici je mogoče napolniti 50 kWh v neverjetnih 9 minutah. Tisti na posnetku rabi skoraj eno uro.
Moj telefon rabi iz 10 do 100% pa par ur
Very Happy
Lep pozdrav!
Boris Z.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem ena 500kw polnilnica. Problem je nekaj takih na isti lokaciji!
Sem pa zadnjič nekje prebral, da naj bi količina električnih avtomobilov dosegla nekje okrog 20%, potem se bo rast ustavila.
Pred časom sem tudi zasledil ideje, da bi baterijo enostavno zamenjal za polno, ampak si ne predstavljam "črpalke" ob avtocesti, recimo proti morju), kakšno skladišče bi morali imet in tolk baterij na kupu je kot tempirana bomba. Potem še standardizacija....
El. avti so za specifično rabo in pod določenimi pogoji uporabe, odlični!
Meni se dopadejo športni, pa ne zaradi varčevanja ali ekologije, ampak res bi rad 1x peljal avto z 2MW
3 x 3 = 9
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina "raje" bo doma tankala, z par kW čez noč. Jaz recimo dnevno standardno porabim 2 do 3 litre benzina benzina za službo in nazaj in po opravkih okrog doma.
Z električnim bi pa verjetno porabil 2 do 3 kWh elektrike za isto kilometrino, mogoče celo 10 kWh na dan. Nemčija je praktično cela prepredena z ta velikimi daljnovodi že danes, in še na veliko gradijo nove ta velike daljnovode.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O ekologiji raje ne bi ...
Gre le za prelaganje odgovornosti na drugega... elektrika ne raste na drevesu, vse ostalo ni nič manj čisto, kot pri avtomobilu z bencinskim ali dizelskim motorjem. Sama baterija v električnem vozilu je po sestavi vse prej kot prijazna do okolja. Po moji presoji pa je v primeru nesreče precej bolj nevarna kot tank goriva pri avtomobilu z motorjem z notranjim izgorevanjem.
PS
Po čem to sklepam?
Nekoč sem skoraj "zagžagal" delavnico, ko sem popravljal mali MP3 player. V njem je bila lion-ova baterija velikosti ca 20x20x5 mm. Ko sem zadevo sestavlal sem jo poškodoval. V trenutku se je vnela. Ni bilo variante, da bi jo pogasil.
Glede na to kako poči že mala baterija
***klik*** bi rekel da se vozniki električnega vozila vozijo na bombi. Sad
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2020 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Madžarska ima že skoraj 20 let 400 kV daljnovod 50 metrov od državne meje s slovenijo. Pri nas se ne premakne nič.
Ampak ja, oni imajo Orbana mi pa kratnonogega mafijaša iz murgel.
https://www.google.si/maps/@46.5207979,16.5214,3a,74.1y,82.64h,80.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJZgWMLaO2c4ttzl4-23n8w!2e0!7i13312!8i6656?hl=sl
Lep pozdrav!
Boris Z.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2020 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo žal mi je, da tako misliš, sreča, da se število tvojih somišljenikov zmanjšuje, počasi a vendarle...
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2020 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
Potem mi objasni kje je moje razmišljanje zgrešeno? Sem pripravljen sprejeti kritiko seveda z obrazložitvijo.
malci
Prispevkov: 877
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2020 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede osnaževanja s CO2 (CO2 ni najhujši problem, tu je še PM10 in manjši delci)
Elektro avti imajo lahko realno porabo že od 15kW/100km ( sam pridem skozi s cca 12kW/100) Pri proizvodnji v SLO lahko rečemo da je onesnaževanje cca 200g/Kwh ( Electricity map -verjetno še manj), tako da pride 100km z električnem avtom 30g CO2. Kateri dizel ali bencin se lahko približa?
Elektronika za hobi
grega09
Prispevkov: 506
Aktiv.: 3.89
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2020 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Very Happy
Praksa pri Ionity-ju je postala še bolj zanimiva z 31.1. letos:
https://www.avto-fokus.si/Novice/Ionity_50_evrov_za_polnjenje_nissana_leafa/
Plus, da bo nekje treba tudi prinesti noter trošarine, ki so zdaj v pogonskih gorivih. Električni avto je super, samo zgodba z motorji na notranje izgorevanje še dolgo ne bo končana. Po moje zaradi osnov fizike in cene vožnje za posameznika. Pa onesnaženje gor ali pa dol...
malci
Prispevkov: 877
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2020 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere cene?
15kWh/100km je, če pretiravamo max 1,5€, ob polnjenju ponoči in doma, lahko to deliš z 2.
Nekajkrat letno, ko greš na daljšo pot kot 300km, pa tudi ne bo toliko doprineslo k celoletnemu strošku, da bi bilo vredno upoštevati.
Če imaš pa tedensko relacije 500+km, potem je racionalno razmišljati o e-avtu z večjo baterijo.
Uroš
Elektronika za hobi
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2020 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede baterij se strinjam s Silvom.
Menim, da je trenutno bolj primerna tehnologija motor z notranjim izgorevanjem na CNG, kot pa kar takoj vsi na elektriko.
Pozimi so še toplotne črpalke in razni grelci problem za obremenjene dele nekaterih distribucij, ne predstavljam si, da bi kar vsi imeli elektro avte.
Domače CNG polnilnice in povečanje števila javnih polnilnic, to se mi zdi, da je pravi korak in vmesna faza med popolno elektrifikacijo vozil. CNG ima mnogo manj trdnih delcev in na splošno zelo čist izpuh.
Strošek nakupa vozila je daleč od 30 k, kolikor so sedaj elektro avti. Tudi strošek goriva je cca 3-4 eur na 100 km, kar je znosno, čeprav več od elektro avta. In ni nakupa/najema baterij.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2020 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
pirpy je napisal/a:
Z motorjem na notranje izgorevanje smo na limitu, kaj dosti več se ne da storiti.
Z ev jem pa še zdaleč ne, čeprav so baterije danes še umazane, so na vidiku baterije brez kobalta, baterije brez tekočega elektrolita, ki ne bodo zagorele, elektriko si pomladi, poleti in jeseni pridelam sam, razen pozimi jo uvozim, kar je precej bolje kot pa če celo leto kurim fosilna goriva.
Sončne celice so tudi precej čistejše kot so bile in še čistejše bodo, tako da če se ti zdi da trenutno ev ni kaj dosti čistejši kot ICE pomisli še enkrat, mucek ti je že naredil izračun, toda ta številka se bo v prihodnosti samo še zmanjšala.
Najvažnejše pa je da nekaj delamo na tem, če bi vsi čakali na idealno gorivo, ga ne bomo nikoli dočakali, treba je vlagati, in posameznik najlažje pripomore tako da se odloči za nakup ev-ja in sončne elektrarne.
Večja kot bo potreba, cenejši, boljši in čistejši bodo.
Res, da tebe ne bo bolela glava toda tvoji otroci ti bodo zagotovo hvaležni.
ICE-ji bi bili dosti dražji, če bi odstranil vse njihove subvencije, ki jih je precej več kot pa trenutnih 7500 €, ki jih dobiš za EV.
Cene rabljenih ev jev padajo in če lahko , si ga privošči vsaj za drugi avto, jaz sem ga leta 2015 kupil za drugi avto, peugeot 407 sw pa je bil prvi, danes ima peugeot zarjavele diske od neuporabe, zoe pa je postal prvi avto, na peugeotu nimam niti vinjete, imam ga samo zaradi kljuke.
Upam da te malo omehčal, če vsaj malo podvomiš v svoje prepričanje sem že dosti naredil in ni moje tipkanje brez pomena Smile
Pozdrav
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2020 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rolling Eyes ... se bojim, da bo "Coronitis" pandemija pošteno zmešala štrene v svetovnem merilu, pa noben več, če bo trajalo dlje, ne bo več bluzil o CO2 in "green" tehnologiji več tako zagrizeno kot do zdaj, ko bo cela globalna ekonomija zaškripala do amena in se ne bo tako hitro končalo. Kaže se že v nekaterih sektorjih bolj temen scenarij.
Nekateri bodo pa težko že odplačevali kredite za svoje precenjene štirikolesne škatle bilokatere vrste ... da se ne zgodi slučajno debata, kje imajo za katere avte za razrez parkirišča za kanibalizacijo delov za usposobitev svojega prevozila za tedenske nakupe do trgovine in nazaj ... ma saj ne bo tako hudo
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2020 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mojem sektorju že nekaj let čutim posledice, suše, neurja z nalivi, precej bolj zaskrbljujoče kot trenutna hipa.
grega09
Prispevkov: 506
Aktiv.: 3.89
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2020 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Električni avto je trenutno (že) delno rentabilen samo zato, ker je izkoristek elektromotorja tako visok, obenem so pa baterije prišle na mejo, da se da nekam priti. Po drugi strani imaš pa MNZ, ki imajo nizek izkoristek, a ima gorivo izredno višjo energijsko gostoto (osnova transporta), ki je hiba baterij.
Glede baterij je pa sam Mate Rimac rekel, da že dolgo posluša o novih tipih baterij, a se vedno zatakne pri prehodu iz laboratorija v masovno proizvodnjo oz. praktično realizacijo. Če pogledamo grafe napredka kapacitete baterij z leti, niti niso tako zelo napredovale, je pa cena za kWh padala izredno hitreje.
Glede elektrike pa vsi vemo, da bo dražja. So občutili vsi, ki si na silo rinejo sonce in veter v prevelikih količinah v svoje elektroenergetske sisteme. Danska in Nemčija sta šolska primera.
Bi bilo pa res dobro razmisliti, če je pametno toliko se fijakati naokrog, da ves ta pleh sploh rabimo. Vsi pametujejo, kako je treba bolj čisto živeti, avtomobilska industrija pa skozi podira rekorde v produkciji.
Pa osebni transport prispeva en drek k skupni onesnaženosti. Bolj so težave drugje, kjer pa elektrika trenutno še nima kaj iskati (letalski promet, ladijski transport, itd.)
Stran 2 od 4
