pc ne pride do biosa
mojster-kvarish
Pridružen-a: Pet 22 Jan 2016 21:55
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.41
Kraj: Centralno močvirje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2020 1:43 pm    Naslov sporočila:  pc ne pride do biosa Odgovori s citatom
Lep pozdrav stromarji,
Vceraj sem rekel da spucam pc, lep dan pa to,
imam ta rocni, pihalnik, za na plazo.
(ne vem, menda sesalnik ni ok)
Spiham vse reze na cpu rebrih od ventilatorja, kot sam ventilator in ostale ventilatorje, in se en ventilator. Ventilator. To pocnem ze cca 5+ let, toliko je star pc.
Sesraufam skp, zazenem in nic.
link do maticne dokumentacije: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM3+/M5A97_R2.0/E7438_M5A97_R20_Manual_web_hi-res.pdf
ponovljivo:
-Vtaknem strom, preklopim iz 0 na 1 na PSU-ju, na maticni se prizge zelena dioda (Standby power led).
-Pritisnem gumb za vklop, vsi ventilatorji (in njihove ledice) se zazenejo in takoj jim zmanjka stroma in se hitro ustavijo.
-Poleg tega gumba za vklop je diodica (System power led) ki ob vklopu zazari, a tudi nje takoj zmanjka.
-Ko se enkrat pritisnem taisti gumb, se zgodi cisto nic.
Zvocnicek je, sem tudi obracal zicke okrog, a ne da nic od sebe. (za to priloznost sem nasel enega, morebit ne dela)
Sama maticna ima 3 gumbke, (DirectKey, MemOK! ter bios flashback).
kateregakoli pritisnem se zgodba ponovi.
(predvidevam da se ob vklopu semo napoljnjeni kondenzatorji spraznijo, ki pa se ne napolnijo na novo, kljub temu da strom je...?)
Nasel sem to tu,
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=49586
in sem storil sledece:
- najprej baterijo ven in jumper-irat cmos, baterijo nazaj, strom.
- isto a sem pustil baterijo not
- isto, a sploh brez batrije
- spulil sem graficno, ssdje in ves ram ven, samo cpu je gor, ventilatorji, ti gumbki za vklop/restart, zvocnicek ter front mic/speak in 2x usb.
- pogledal sem celo za ta bios chip, en je res tak kot bi bil samo nataknjen, in se malo maje toda ne morem ga spulit ven, sem ga pa pritisnil not, da kao je not.
Kje sem zdaj?
ali prav razmisljam da sem prisel do tega da je ali maticna ali cpu?
kaj lahko se naredim sam?
In kateri so kaj priporocljivi serviserji?
Za enkrat hvala in lep pozdrav.
gnu/linux
ker raje uporabljam svoboden OS
kot pa ukradenega ki ni vreden svojega denarja...
Prispevkov: 1963
Aktiv.: 12.92
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2020 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko V pa da baterija od sebe?
Če štartaš brez vsega spomina ali so kaki piski in ali se ventilatorji tudi ustavijo kot s spomini?
Poglej, če imaš vse napajalne kable (+12V za cpu) na osnovni plošči in/ali tudi na grafiki, če potrebuje dodatno napajanje.
Ko vklopiš in se za trenutek vklopijo ventilatorji in se takoj izklopijo ali pri tem ugasne tudi Standby Power ledica na osn. plošči?
Menjaj napajalnik z isto ali večjo močjo.
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2020 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivijo Dusan, in hvala
uf saj res to sem pozabil, StandBy Power ledica
se prizge ko preklopim psu iz 0 na 1,
ter ugasne ko na psu-ju preklopim iz 1 na 0.
baterija je 3V. Nimam rezervne.
Brez rama ni piskov (nisem preprican da zvocnicek dela)
Graficna kartica je brez dodatnega napajanja.
Cpu strom-kabel sem iztaknil, in vtaklnil.
Napajalnik je Be Quiet, 430W, 80 plus bronze, nimam rezervnega.
Lahko zrihtam tisti multimeter, samo ne znam stestirat psu z njim...
Ne glede na vse probane variante
z/brez to ali ono komponento,
je zmeraj isto:
StandBy Power ledica se prizge ko vklopim psu,
ko stisnem katerikoli gumb (vklop, in trije na maticni)
mi ventilatorji z ledicami pomahajo v pozdrav in usahnejo,
ter se nic vec ne dogaja ko stistam gumbke.
StandBy Power ledica gori ves cas, dokler ne izklopim psu-ja.
Hvala
gnu/linux
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 3.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2020 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ti ventilator od procesorja stoji, ker detekcija bi ugasnila napajanje. Je šel prah v signalgenerator ventilatorja. To je v primeru, da je ventilator na 4 žice v konektorju.
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2020 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivijo joztom,
ventilator od procesorja se zavrti tako kot ostala dva.
(imam se en ventilator, a je trenutno izklopljen)
Hvala
gnu/linux
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 3.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2020 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Voltaža ga zavrti,ampak ali tacho poroča nazaj o tem vrtenju?
Nazadnje urejal/a joztom Sre Mar 18, 2020 6:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2020 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivijo klika,
Sem si sposodil od soseda multimeter!
Baterija kaze 3.2 V.
Izklopil sem iz maticne kabel za strom za cpu (2 x 4 pinski) ter tisti 20 + 4 pinski za maticno.
Nikjer nisem nasel volta....?!?
StandBy Power ledica dobiva strom iz 20 pinskega dela,
a multimeter se ne meni za moje zivce in jeze ki se nabira v meni
in kar ne najde enega volta!
Pa multimeter dela, dela na bateriji in polnilcih ki sem probal.
Ne vem kako ledica dela, ali pa ne vem izmerit z multimetrom ta psu...?
Zanimivo je da cutim da psu ventilator poriva zrak ven...
joztom, kje pa vidim to porocanje nazaj o vrtenju?
Hvala
gnu/linux
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.04
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2020 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Exclamation preveri +5V stBy iz PSU-ja pred vklopom Power_on na plati ... preveri še enkrat konektorčke za dodatne žičke na kišto kompa ... lahko si kaj zamešal (z manualom preveri) ...
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.68
5V mora biti med 5Vsb (običajno vijolična) in COM.
 Velikost datoteke:  51.21 KB
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2020 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dedci zivijo,
na maticni je samo:
cpu
zicki za stikalce vklop
zicki za stikalce restart
mikrofoncek (ki mu kontinuiteta na multimetru dela)
nic drugega, vse sem ven populil.
ok, iz psu gresta dva kabla ven na maticno.
En je 2x4 pinski 12V za cpu.
Predno nadaljujemo. se ustavimo na tem kablu.
Po dokumentaciji (imam knjigico) ta kabel ima stiri zicke
ki so 12v in stiri ki so zemlja.
Tu je najbolj jasno da preverim, bo drzalo?
Bom pa zdaj se probal vase predloge in javim.
Hvala
EDIT:
ok, pa res, 5V standby ima 5.03V! Juhu!!!
Toda vse ostalo nima utripa.
Fantje, a smo tam? Imate izkusnje da menite da je psu splaval po vodi, kot zdaj sam sumim?
Hvala
gnu/linux
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.68
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2020 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je prav, da ostali nimajo nič.
Če boš povezal pin PS_ON# (zelena žica) na COM, moraš tudi na ostalih pinih nameriti napetosti proti COM (+12V, -12V, +5V, +3.3V).
In še nekaj, tisto ni mikrofon temveč piskač.
Kot je napisal DusanK, nekje si sposodi delujoč napajalnik in probaj z njim.
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2020 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2.42V pokaze ko povezem COM in zeleno zico pson#
5.02V pokaze ko povezem com in vijolicno zico 5VstandBy
toda vsi ostali +3, 5, 12V IN pwr_ok pa nic voltov.
vceraj sem klicaril za kak psu, vsaj 300w, za sposodit,
malo tezje bo a ne bo druge,
toda sem mocno zbegan,
ali lahko z multimetrom preverim
ce psu dela ali ne
s 100% zagotovostjo?
aha piskac, hvala tudi za tole
gnu/linux
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.68
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2020 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pokaže 2.42V?
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2020 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo Jaka,
na tem 20 pinskem kablu, sem probal kot si predlagal:
" Če boš povezal pin PS_ON# (zelena žica) na COM, moraš tudi na ostalih pinih nameriti napetosti proti COM (+12V, -12V, +5V, +3.3V). "
Ko povezem zeleno zico, torej ps_on# na zemljo, oziroma kot pravis je pravi izraz com, se na multimetru pokaze 2.42V.
hvala
edit,
ostali +3, +5, +12 voltov pa kaze nulo, zerro, nic...
gnu/linux
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.68
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2020 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pa nekaj ni, kot bi moralo biti,
ko je zelena žica povezana na maso (COM), kam je priključen multimeter?
Uptime: 459 dni
