Kako odviti ploščo s kotne brusilke?
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2020 11:28 am    Naslov sporočila:  Kako odviti ploščo s kotne brusilke? Odgovori s citatom
Na brusilki je zapečena "šajba".
Kako si lahko pomagam, da jo odvijem.
Poskusil sem z WD40, z rahlim tolčenjem in s cevmi na ključih, pa ne popusti.
Prosim za pomoč.
 Velikost datoteke:  278.09 KB
 Pogledana:  26 krat
sebaveh
Prispevkov: 1666
Aktiv.: 7.90
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2020 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni na kotnem reduktorju gumba za blokado gredi?
Če ne, pa ti naj nekdo drži ploščo s papagajkami, ti pa se loti matice s ključem. Če ne z roko, pa s kladivom po ročaju ključa.
Ni vrag, da ne spusti.
s59ma
Prispevkov: 633
Aktiv.: 3.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2020 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje udarno (ključ in kos trdega lesa / bukovo poleno). Mislim, da papagajk ne boš potreboval. Po potrebi le s ključem pridrži os.
Pazi na smer odvijanja!
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 3.01
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2020 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S ključem aretiraj vreteno zadaj in z vodovodarskimi kleščami zgrabi matico na rob. Ne dleta in ne majzl, da uničiš luknje. Drugič pa zategni to matico s ključem, ker če se sama z vrtilnim momentom zategne, je pričujoča situacija.
Prispevkov: 14656
Aktiv.: 62.18
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2020 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Star Black&Decker verjetno še nima blokade. Od zadaj lahko natakneš ključ. (mislim, da imam enako - bo stara kakih 30 let Smile ) Daj kluč v primeš ter ga natakni na vreteno. Kladivo in izbijač. Pa kar vredo udari. Načeloma se nima kaj zgoditi.
Te rezalke še nimajo soft starta. To se zelo rado zgodi, če je bila ob menjavi slabo zategnjena in zdrsi. Se mi je tudi samemu parkrat zgodilo. Sedaj imam gor "click" boshovo matico.
Prispevkov: 14656
Aktiv.: 62.18
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2020 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šel gledat v delavnico.
Ja, izgleda da imam enako rezalko.
Še boshova "click" matica, ki se odtegne brez orodja.
Kje sem jo dobil se ne spomnim. Spomnim pa se da sem imel parkrat podobne težave kot S53DZ.
Ko boš matico snel najdi tanko jekleno podložko enake velikosti kot je matica in jo daj vmes. Narediš jo lahko recimo iz špahla, oz. kupiš novo matico, ki ima podložko.
lojzek
Prispevkov: 3386
Aktiv.: 16.08
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2020 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od variant je tudi: šajba v primež- če ima še kaj mesa, potem pa ključ na matico in s kladivom po njem.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.90
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2020 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvijač sprej , pa gremo, če ne pa kakšnemu mlademu , ki je močan ,bo ja odvil,
( Je rekel majster vajencu , tako se sveti , ko je mali porihtal babnico ........................)
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2020 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za izdatne napotke. Večino tega sem že izvedel, seveda brez nežnosti. Orodji - oba ključa na sliki - sta zdržala pritisk, pa ni bilo uspeha.
Sem nesel še mehaniku. In skupaj sva naredila. Ko ni šlo s skupnimi močmi z vpetjem brusilke po klasičnem načinu - bruta forca - je šlo na fino, takole:
1. Odlomila sva staro rezalno ploščo.
2. Z milimetrsko malo rezalno ploščo z malo kotno brusilko sva izbrusila ostanek rezalne plošče.
3. Z dodanim sprayem za odvijanje enostavno odvila matico. Ja, tisto zgoraj je matica.
4. Na koncu je bilo samo treba obrisati matico, ki ni bila poškodovana in odstraniti dve podložki, ki sta ostali na osi od plošče.
Mašina je že bila učinkovita pri rezanju in brušenju.
Dodatek: Ker je bil navoj na osi po odvitju popolnoma čist in lep, je bil vzrok temu, da ni popustilo na običajen način, zapečenje med matico zgoraj in prirobnico spodaj ter rezalno ploščo.
Še enkrat hvala vsem. Applause
Bojan
PS:
Mojster kovač je držal "razbeljeno kokilo" na nakovalu in rekel vajencu:
Ko bom pomigal z glavo, pa udari po njej.
No, ni znano, kaj so bile prve besede mojstra, ko se je zbudil iz nezavesti.
RobiStrom
Prispevkov: 219
Aktiv.: 1.76
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2020 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šele danes sem zasledil tole, pa bom še svoje dodal.
Meni se je zgodilo, da mi je pri rezanju zagrabilo ploščo in se je v zaradi tega tako močno zategnila, da so se mi ključi zvijali in lomili pri poskusih odtegovanja.
Rešil sem pa z enako metodo - rezanje s tanko ploščo na mali kotni brusilki. Hvala internetu in youtubu.... Very Happy
LP Robi
Uptime: 457 dni
