joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 24, 2020 5:28 pm Naslov sporočila: |
Daj v serijo predupor ene 5Ohm pa probaj. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 24, 2020 6:20 pm Naslov sporočila: |
Applicable speaker impedance: 6 ohms, 8 ohms (if the horn impedance is too small, there will be a phenomenon of amplify volume then staccato) |
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 216 Aktiv.: 1.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 9:52 pm Naslov sporočila: |
Tole je drugače vsem ojačevalcem skupno, ne samo temu. Razlika med 4 in 8 ohmi je okoli 25%, kar ni toliko. Razen če hočejo povedati, da je pri tem ojačevalcu bolj očitno kot pri drugih ? Tisti staccato sklepam da pomeni, da se zvočnik ugasne oz. na novo požene. Ojačevalec je sicer dokaj ok, za ta denar. Po tem kar sem videl pa bi rekel, da je za ojačevalec bolj primeren 16 ohmski zvočnik, potem sklepam da bi bil lep razpon od 0 - 100%. V kratkem dobim še nekaj zvočnikov in bom preizkusil in sporočim. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.86 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 10:28 pm Naslov sporočila: |
Ti je @joztom lepo napisal: "Daj v serijo predupor ene 5 Ohm pa probaj". _________________ Največji čar - električar |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Čet Mar 26, 2020 3:21 am Naslov sporočila: |
... če mene vprašate, je to "switching" AMP ... treba pogledat čipe gor oznake in guglat datasheet-e ...  |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2020 2:25 pm Naslov sporočila: |
Bom danes stestiral s uporom in bom poročal. Switching AMP ? Lahko preverim čipe, vendar vprašanje koliko si bom s tem pomagal saj se na te stvari zaenkrat še ne spoznam. Bom pa vesel, če se kaj novega naučim  |
Uptime: 5 dni
