3 fazni inverterski motor pralnega stroja
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 11:03 am    Naslov sporočila:  3 fazni inverterski motor pralnega stroja Odgovori s citatom
Zanima me, če je že komu uspelo zagnati tak motor preko kontrolnega vezja iz pralnega stroja. Nekaj sem se zgledoval po tem primeru iz Youtuba naredil sem si tudi Full duplex to half duplex uart adapter, kot ima na youtubu na linku. Ko sem vse to priklopil, ampak zadeva ne deluje. Jaz imam motor in original krmilno vezje iz Gorenjevega stroja, on ima pa od whirlpool-a. Da nebo pomote stroj drugače ni na 3 faze, ampak 3 faze naredi preko tega kontrolnega vezja za 3 fazni inverterski motor pralnega stroja.
 Velikost datoteke:  4.76 MB
 Pogledana:  42 krat
 Velikost datoteke:  4.82 MB
 Pogledana:  31 krat
 Velikost datoteke:  4.56 MB
 Pogledana:  10 krat
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zvezano pravilno, po vsej verjetnosti ni kompatibilno. Gorenje ima po vsej verjetnosti drugačno komunikacijo.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta motor ni 3 fazni.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na nalepki piše da je 3 fazni.
baresi
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem takem ta motor brez 3 faznega frekvenčnika sploh ne moreš pognati. Je pa zanimivo, da je na internetu zelo malo informacij, kako ga pognati, sploh, če hočeš uporabiti tahogenerator za povratno informacijo o hitrosti.
Sedaj me pa zanima, kaki so pa to ti inverterski motorji v teh novih pralnih strojih recimo od leta 2016. Če je že kateri šraufal te novejše pralne stroje? Ali so to še vedno krtačni kolektorski motorji, ali so to kaki drugi?
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
Potem takem ta motor brez 3 faznega frekvenčnika sploh ne moreš pognati. ?
Poglej si malo FETe kako so vezani. A ni to ene vrste 3F frekvenčnik ?
Preveri napetostne nivoje in hitrosti komunikacije.
LP Robert
Fosn
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2020 11:43
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2020 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj so brezkrtačni motorji s trajnimi magneti italijanskega proizvajalca (Askoll M500)l v Gorenjevih pralnih strojih. Imam enega takega pacienta...iščem in raziskujem informacije glede popravila..se neki samo zaganja in ruži. Še prej ga moram razstaviti..ker sem na tujem forumu zasledil..da lahko, da so trajni magneti ( obroč) razpokali.
 Velikost datoteke:  3.25 MB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  3.51 MB
 Velikost datoteke:  2.55 MB
 Pogledana:  13 krat
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2020 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to so sedaj ti "tanovi" inverter motorji v pralnih strojih? Je to enak sistem kot pri "brushless" baterijskih mašincah?
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2020 8:41 pm    Naslov sporočila:  Zanimivo Odgovori s citatom
Če kaj pomaga. Zgleda lahko.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjenRvbWVjb3xneDoxY2ZlNDI4YzgzNzAyMzNh
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2020 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor ima na osi ponavadi magnetek s poli ( pazi , da ni kako odstopil Exclamation )
ko se parita senzor kota in motor , nastane nek offset , ki se ga vpiše v krmilnik inverterja ;( ponavadi +180°/-180° ). Ti senzorji kota ;ekoderji so lahko zelo različni z različnimi komunikacijami . FOC
https://www.youtube.com/watch?v=Nhy6g9wGHow
Glede na ta zamik se generira vrtilno polje elektromotorja in tako dobiš na motorju polno moč-navor.
Ponavadi če kaj ropota ali pa kj čudno dela je narobe s tem offsetom ( magnet-senzor-vpisan offset ). Vidiš pa razliko ko potem vse skupaj testiraš na bremzi
PS:( zgodilo se je da je bil hallov senzor zamaknjen v samem čipu (zamenjava čipa; ker ni bil natančno v osi mgnetka , so bile meritve in parjenja napačna )
servis.bostjan
Pridružen-a: Tor 07 Apr 2020 20:51
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2020 11:48 am    Naslov sporočila:  motor Odgovori s citatom
vse kar rabiš je že v motorju, ti mu samo daš komando o smeri in hitrosti ostalo motor naredi sam. Na zadnji sliki imaš digital inverter motor od ascolla ki dela vecino črpalk za večino pralni in pomivalnih strojev. Ti potrebuješ samo komunikacijski protokol.
če imaš pa pokvarjenega pa zamenjaj elkote v napajalniku in 6x mosfet pomeri je veliko krat kateri v stiku. Motor pa je 3 fazni ampak ne 380v. saj piše na njem kaj je.
Fosn
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 1:33 pm    Naslov sporočila:  Re: motor Odgovori s citatom
servis.bostjan je napisal/a:
Ker sem energetik...ta dva velika elkota pomerim...kako..če sta v KS ...z multimetrom? Kako pa mosfete preverim? To so tisti z tremi nogicami?
Fosn
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A bi se dalo kje dobiti načrte za izdelavo komunikacijo za ta motor? A bi ga lahko uporabil za pogon kolesa,..scooterja,...? Ali pač to ne bi šlo?
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2020 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer sem pa slučajno dobil en takšen motor kot ga ima damjango,
zadeva je delovala lepo z enofaznom frekvenčnikom.
Nevem ce je kaj posebnega, meni deluje kot navaden ACIM asinhronec.
Nima elektronske komutacije, kot sledeci PMSM z integrirano elektroniko, tacho samo daje pulze katere lahko potem pretvoris v nek logicen signal in nekako krmilis motor.
