Kaiwo Član
Pridružen-a: Ned 05 Apr 2020 0:20 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.16
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 1:57 am Naslov sporočila: Priklop trifaznega motorja šivalnega stroja na 220V |
Pozdravljeni, prosim za nasvet kako povezati elektro motor (380 V) na šivalnem stroju, da ga lahko priključim na 220V (z dodatnim delovnim kondenzatorjem).
Imam dva šivalna stroja z različnima motorjema in oba bi moral preurediti za 220 V.
Po nalepki pri prvem motorju mi izgleda, da ga na 220 V lahko priključim tako, da postavim mostičke za vezavo trikot in, da ne rabim kondenzatorja. Ali pravilno sklepam.
Prilagam slike.
Lp.
3.33 MB |
3 krat |
3.66 MB |
0 krat |
3.94 MB |
0 krat |
3.72 MB |
1 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 8:26 am Naslov sporočila: |
Oba motorja lahko (moraš) vezati v trikot in oba potrebujeta za obratovanje na 220V kondenzator. Kakšnega... obstaja neko pravilo za hitro določitev velikosti. Poišči ga tukaj na forumu... Oz. bo nekdo drug dodal odgovor, ki ga ve "iz glave"...
ikar Član
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.78 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 4:31 pm Naslov sporočila: › Priklop trifaznega motorja šivalnega stroja na |
Potrebuješ papirni kondenzator 40 mikrofaradov 400v.
_________________ Slavko |
spužva Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 10:28 pm Naslov sporočila: |
Nekako takole gre po rekla kazala sistemu: 8 mikroF na 100W moči.
Vezavo dobiš na na forumu.
Izguba moči je 30-50% (Google).
lojzek Član
Objavljeno: Pon Apr 06, 2020 8:51 am Naslov sporočila: |
spužva je napisal/a: |
Izguba moči je 30-50% (Google). |
No to je tisto, za kar sem omenil "iz glave".
Kaiwo Član
Objavljeno: Pon Apr 06, 2020 4:46 pm Naslov sporočila: |
hvala za hitre odgovore in nasvete ...sem iskal in kar nekaj prebral o teh vezavah tu na forumu, vendar ker prvič nekaj sprašujem nisem vedel , kako lahko kar pod kakšno primerljivo temo dodam moje vprašanje in potem mi je ponudilo to, da odprem novo temo...se bom že počasi naučil kako to poteka ...
aha, še to...sem mislil, da pri tistem motorju, ko so že na njem narisane možnosti vezav, da ni potrebno dodati kondenzatorja, pa izgleda, da ga tudi moram dodati?...
lojzek Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2020 1:23 pm Naslov sporočila: |
Kaiwo je napisal/a: |
aha, še to...sem mislil, da pri tistem motorju, ko so že na njem narisane možnosti vezav, da ni potrebno dodati kondenzatorja, pa izgleda, da ga tudi moram dodati?... |
Moraš dodati.
Priklopiš ga pa med dva priključka motorja. Na preostali tretji priključek pripelji dovod elektrike (recimo fazo). Na enega od priključkov, kamor si že priključil kondenzator, pa ničelni vodnik dovoda.
Če se bo motor pri vklopu vrtel narobe, ničelni vodnik dovoda prestavi na drugi priključek kondenzatorja (in motorja).
Kaiwo Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 5:51 pm Naslov sporočila: |
najlepša hvala vsem skupaj za hitre in natančne odgovore...dam za pijačo, ko bodo občinske meje odprte...
