Kapko Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2020 15:06 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.36 Kraj: Javornik
Objavljeno: Pon Apr 13, 2020 1:33 pm Naslov sporočila: Soft start transformatorja |
Zdravo.
V polovici vklopov ločilnega transformatorja s kontaktorjem, mi zabriše ven eno od varovalk v hiši, včasih tudi fid. Varovalki sta B16A, fid pa 30mA.
Trafo je 400/230V, 4kVA, se pravi primar je med fazami. Uporabljam ga za inverter varilnik, brusno šajbo 0,75kW, ...
V glavnem za vse kar pušča proti zemlji in ima v štartu obilo jalove moči.
Ko je trafo enkrat uspešno vklopljen ni nobenih problemov...
Razmišljal sem da bi ga za štart premostil preko dveh 500W žarnic zaporedno, za premostitev žarnic pa 50A solid state rele. Imam tudi časovni rele...
Ne vem kako bi se obnesel SSR samo na eni fazi z takim induktivnim bremenom. Imam tudi 25A ročno zvezda trikot stikalo...
Kakšen predlog?
Lp, in vse dobro
_________________ Nisem šolan štromar. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2020 3:54 pm Naslov sporočila: |
Transformator potegne pri vklopu do dvajset kratnik nazivnega toka, če ga vklopiš, ko gre napetost skozi 0. Če ga vklopiš, ko je napetost maksimalna, bo pa vse v redu. Inštalacijski odklopnik z B karakteristiko pa izklopi pri 3 do 5 kratniku nazivnega toka, torej ni čudno, da izpade. Rešitev je varovalka s karakteristiko D ali pa tisti dve žarnici in časovni rele, ki ju bo premostil po dobri sekundi. FID pa zamenjaj z zakasnjenim, če ti bo še izpadal. Tudi SSR bi verjetno delal, ampak na navadnem kontaktorje bo manj izgub.
Če boš menjal odklopnik, moraš narediti še meritev pričakovanega toka kratkega stika, za D16A mora biti za zanesljiv izklop vsaj 320A.
_________________ lp |
Kapko Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2020 5:36 pm Naslov sporočila: |
Hm, fid z zakasnjenim vklopom... selektivni, ja, sem ravno gledal na strani od Eti. Fid mi včasih zabriše ven, ko seka nevihta ali pa moja strastno pomije šporget. 😁 Edina stvar, ki sem jo priklopil mimo fida je hladilnik s skrinjo. Fida z več kot 30mA, ne bi dajal v bajto. Ker je možno, da je že rešil življenje😁
Varovalke B16 mi zdržijo direkten vklop 3f, 3,2kW rezalne šajbe, 160A klasični varilni aparat na eni fazi...
1F, 0,75kW brusna šajba pa štarta z 22A, ko pa dobi zalet pa vleče med slabim in 4A, obremenjena.
Nekje moram zvrtat še en kontaktor in poizkusit z žarnicami in sekundno zakasnitvijo.
Zaenkrat pa hvala za hitro razlago in odgovor.
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2020 8:04 pm Naslov sporočila: |
Nezakasnjen FID 30mA za celo hišo bo delal same težave. Če imaš TN sistem, je upornost okvarne zanke dovolj nizka, da bo napako izklopila varovalka in FID-a sploh ne rabiš. Če imaš TT sistem, to je tisti, pri katerem steče tok napake iz faze v tvojo lastno ozemljitev in ne nazaj po PEN vodniku v trafo postajo, kot je to pri TN sistemu, pa ta tok ni dovolj velik, da bi varovalka izklopila in zato rabiš FID, navadno 300mA, zakasnjen.
Tokokroge, za katere je predpisano, da jih je treba ščititi s 30mA zaščitnim stikalom na diferenčni tok, pa ščitiš posebej s 30mA FID-om, ki ti bo izklopil zaradi toka, ki nekam odteka in se ne vrača po nuli nazaj, plus instalacijskim odklopnikom, ki ti bo izklopil preobremenitev, ali pa uporabiš kombinirano zaščitno stikalo (KZS). Taki tokokrogi so prostori s kadjo in prho (obvezno) plus tisto, kar boš ocenil, da obstaja povečana nevarnost.
Tako narejena instalacija (zakasnjen FID zgoraj in nezakasnjeni spodaj) je pogoj, da ob napaki v kopalnici ne bo cela hiša v temi.
Še o transformatorjih in varovalkah,
ločilni trafo je sestavljen tako, da ima magnetni jarem čim manj stresanja magnetnega polja in če ga vklopiš, ko gre napetost skozi nulo, gre jedro daleč v nasičenje. Od tu je tudi 20 kratnik nazivnega toka. Varilni transformator je narejen tako, da ima jedro veliko stresanje magnetnega polja, da dobiš potrebno omejitev varilnega toka. Zato je tudi zagonski tok manjši.
Kapko Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2020 9:19 pm Naslov sporočila: |
Ja, s fidom imam kar težave... ga bom zamenjal z zakasnjenim. Tudi 30 mA.
Okrog bajte imam položenega 50m valjanca v zemlji. Ta je speljan v dovodno omarico bajte. Valjanec ki gre nad zemeljskim dovodnim kablom do bajte, je na drugem koncu priklopljen na drog, vmes pa še na valjanec javne razsvetljave.
Tako sta oba valjanca združena v dovodni omarici + nula od elektra+ 10 mm2 PEN, ki gre na zbiralke v moji razd. omarici v hiši.
KZS-e imam 3. Za kuhinjo, ter sp. in zg. kopalnico. Tudi 30 mA nezakasnjene. B16.
Meritve L. 2013, so šle skozi b.p.
Upam, da kmalu odprejo štacune...
lucca brassi Član
Kapko Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 7:22 am Naslov sporočila: |
Zdravo, Lucca.
Da bi uporabil rele za nadzor toka?
Samo trafo moram uspešno vklopit, da se pobere, vedno brez obremenitve, obremenim ga kasneje, na sekundarju je varovalka C20A.
Ja, in fid zamenjat z zakasnjenim, da bom lahko vsaj kihnil zraven štekarja. 🙂
int47 Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 4:06 pm Naslov sporočila: |
Za zagon 2kVA toroida, sem naredil nekaj podobnega.
Elementov ni potrebno hladiti, ker so obremenjeni le zelo kratek čas. Mislim, da sem dal manši kos pločevine le na SCR1.
C1 je gladilni kondenzator 220uF/16V
Rt in Ct sta bila izbrana tako, da je Rt*Ct cca 1s.
Mislim, da je bil Rt okoli 100R
Rg ni nujno potreben, če G SCR1 zdrži tok tuljacvice releja.
BR2 mora zdržati napetost in tok releja.
Rs so bili izračunani 230V/16A. Uporabil sem 4 5W upore. Zaporedno z vsakim sem zvezal še temperaturno varovalko, ki je v termičnem stiku s pripadajočim uporom.
 Download |
Ime datoteke: |
2020_04_16_soft start_2.png |
9.91 KB |
Downloadano: |
44 krat |
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Kapko Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 8:27 pm Naslov sporočila: |
Int, hvala za načrt.
Dokaj podobno za start velikih hi- fi trafotov...
Nekako mi je bolj všeč tovarniški časovni rele, in žarnice kot breme.
Boljše da žarnice svetijo, kot pa da upori gorijo, če gre karkoli narobe, pa še materijal imam v delavnici...
