ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Ned Feb 18, 2007 3:09 pm Naslov sporočila: Usmernik |
Rabil bi kakšno shemo ,ki bi napajala elektronsko ključavnico in zraven bi bil kot polnilec akumolatorja kot rezervno napajanje
witmajer Član
Pridružen-a: Sob 10 Feb 2007 15:06 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.20 Kraj: ZAVRH PRI GALICIJI 22 (velenje)
Objavljeno: Ned Feb 18, 2007 3:23 pm Naslov sporočila: |
Malo pregledaj če ti ustreza ta shema
Ime datoteke: |
polnilec.pdf |
608.8 KB |
Downloadano: |
63 krat |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Ned Feb 18, 2007 3:49 pm Naslov sporočila: |
Če te prav razumem bi potem rabil napetost od 12 do 15 V?
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
ervinja Član
Objavljeno: Ned Feb 18, 2007 4:11 pm Naslov sporočila: |
Točno 12-15V to sem pozabil napisat
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.80 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Feb 19, 2007 10:05 pm Naslov sporočila: |
Čakaj...ti rabiš napajalnik 12-15 V preko trafota, za vsak slučaj (v primeru izpada elektrike) pa še akumulatorsko backup napajanje? Imam prav? Če ja, vzameš 7812, mu povečaš izhodno napetost na 13.8 V (predpostavljam da bo akumulator svinčev gel) in na izhod vežeš akumulator. Ko to deluje preko elektrike se akumulator polni, ko zmanjka štroma pa iz akumulatorja. Lahko pa dodatno akumulator vežeš na izhod 7812 preko diode (v tem primeru nastaviš izhodno napetost malo več...na 14.5V) in to je to. Lahko ti nekam narišem če si ne predstavljaš...
ervinja Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2007 11:08 pm Naslov sporočila: |
točno to rabim, če ti ni preteško mi prosim nariši .
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 12:26 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Čakaj...ti rabiš napajalnik 12-15 V preko trafota, za vsak slučaj (v primeru izpada elektrike) pa še akumulatorsko backup napajanje? Imam prav? Če ja, vzameš 7812, mu povečaš izhodno napetost na 13.8 V (predpostavljam da bo akumulator svinčev gel) in na izhod vežeš akumulator. Ko to deluje preko elektrike se akumulator polni, ko zmanjka štroma pa iz akumulatorja. Lahko pa dodatno akumulator vežeš na izhod 7812 preko diode (v tem primeru nastaviš izhodno napetost malo več...na 14.5V) in to je to. Lahko ti nekam narišem če si ne predstavljaš...  |
Hmmm, kaj pa se zgodi, če se akumulator izprazni? Ko bo teta elektrika prišla nazaj, bo 7812 (z zener diodo v negativni veji) izdahnil. Malo več elementov bo potrebnih
protoncek Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 6:02 pm Naslov sporočila: |
hm.ja, mogoče, ampak (teoretično) ne, ker ima 7812 že vgrajeno tokovno zaščito. Vprašanje je samo če bo akku vlekel tok do konca kako bo potem ključevnica delovala...no, druga varianta je dva 7812, eden za ključavnico, drugi za akku, oba vežeš skupaj preko diod na koncu...bom narisal...
protoncek Član
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 10:55 pm Naslov sporočila: |
Tako na prvi pogled:
-Manjka zaščita pred preglobokim praznenjem Pb ACCU-ja.
-Polnilni tok bi bilo dobro omejiti na precej nižjo vrednost, kot jo zmore regulator.
-Zanašaš se na v stabilizator vgrajene zaščite, za katere ni nujno, da delujejo tudi pri uporabljenem načinu priklopa.
-Dobro bi bilo izračunati vrednost trimerja. Če ne upoštevaš toka iz GND nogice stabilizatorja je tok skozi potenciometer I=12/270 -> cca 44.4mA. Padec napetosti na 1K trimerju je torej 44.4mA * 1000 = 44.4V. Območje nastavitve izhodne napetosti je od 12 do najmanj 56V (44+12). Zato bo kolikor-toliko točnih 13,8V težko nastaviti.
-V primeru, da mora vezje delovati v širokem temperaturnem območju, bi bilo potrebno polnilno napetost prilagajati glede na temperaturo.
protoncek Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 11:17 pm Naslov sporočila: |
ja res. To sem sestavil zelo na hitro...zato sem pa prosil da me kdo popravi trimer ---ja. to jaz recimo navadno ugotovim s testiranjem, zato ne vem na pamet, dostikrat se mi ne ljubi računat, raje probam mogoče bi tukaj res rabil manjšega, in mogoče predupor za lažjo nastavitev.
Zdaj...če je tisto v originalu elektronska ključavnica, je varianta da elektronika tako ali tako izklopi kadar je napetost premajhna, vem pa da se ni na to zanašati.
drugače je to recimo v avtomatskih steklenih vratih rešeno z enim LM317 in relejem (no, + par elementov) in ta rele izklopi akku ko je prazen. Bi moral najti to stvar med šaro in prekopirati načrt (bom če bo kaj časa jutri)
