frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 7:38 pm Naslov sporočila: Svetilka z ozkim snopom |
Iščem izvedbo (po možnosti) LED svetilke, pri kateri bi bilo možno snop fokusirati na piko premera 20-50mm na razdalji cca 10m. Sploh obstaja kaj takšnega? Laserjem bi se poskusil izogniti, če bi šlo . Kak link ali priporočilo bi bilo dobrodošlo.
Lp, Frenki
Kapko Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2020 15:06 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.36 Kraj: Javornik
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 8:41 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
tako ozek snop bi morda ustvaril, če bi svetil skozi kakšen spektiv...
Dvomim da bi dobil svetilko z tako ozkim snopom...
Mogoče poglej Bangood, kake mega zoom led svetilke, tu in tam je kaka predstavitev potem na You tubu.
_________________ Nisem šolan štromar. |
Emaster Član
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2010 20:38 Prispevkov: 125 Aktiv.: 0.69 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 9:34 pm Naslov sporočila: Re: Svetilka z ozkim snopom |
frenki je napisal/a: |
Lp, Frenki |
...če ti kaj takega pomaga, ti pošljem...
https://www.ledil.com/product-card/?product=FN16214_LEIA-S
31.08 KB |
3 krat |
Ime datoteke: |
LEIA.1-pager.pdf |
140.99 KB |
Downloadano: |
4 krat |
Nazadnje urejal/a Emaster Tor Apr 14, 2020 10:07 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 10:09 pm Naslov sporočila: |
@ledil
lakšna leča je to ker na sliki se vidi bolj ali manj le ohišje.
Ali je to TIR ali kakšna katadioptrična leča
Emaster Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 10:14 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
@ledil
Ali je to TIR ali kakšna katadioptrična leča |
...poglej si 2D mechanical drawing na mojem linku...
Če mi jutri uspe, posnamem tudi kratek filmček tudi z sub lečo...
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 10:19 pm Naslov sporočila: Re: Svetilka z ozkim snopom |
Če sem prav razumel, je tole cca 3° leča? Željenega spota z njo sicer verjetno ne bom dosegel, imam pa idejo, kako bi lahko dobil uporabno rešitev. Bi se spravil preizkusit zadevo, me pa zanima, ali imaš tudi kako od priporočenih LED-ic, ki bi šla zraven?
Laser je zaenkrat rešitev, ki bi jo uporabil kot zadnjo opcijo.
Uptime: 5 dni
