Pastir Herkules HS100
jjedat
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2020 2:00 pm    Naslov sporočila:  Pastir Herkules HS100 Odgovori s citatom
Pozravljeni, zanima me vrednost sekundarja vhodnega transformatorja za Pastir Herkules HS100, saj je prebilo primar. Na transformatorju ni bil podatkov saj so se od starosti verjetno zbrisali.
 Velikost datoteke:  2.11 MB
 Velikost datoteke:  1.76 MB
 Velikost datoteke:  2.13 MB
 Pogledana:  31 krat
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2020 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bo šlo drugače, ga razkoplješ in prešteješ ovoje in na novo naviješ drugo žico. Lahko pa da gre za ločilni transformator 230V -> 230V.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na fotografijo je verjetno tole res ločilni transformator. Kje pa je izhodni VN trafo?
Tako kot je že Ule dejal, se trafo lahko razdre in prešteje ovoje, ter na novo navije.
Lahko pa se ga zamenja za novega. Jaz sem ga nabavil pri Conradu. Moral pa boš nekako določiti moč trafota. Jaz sem vzel 30VA trafo za 5Joule močnega pastirja, ampak se kar greje. Če bi ga še enkrat menjaval bi vzel močnejšega.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Pod "neon fence line tester" Wink
LP Robert
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred sabo imam mislim da malo boljše narejen kot HS 100, pastir HS 80 super. Tisti skurjeni trafo je mislim da vhodni - ločilni. Pri meni je 230 na 200Vac( spodaj desno poleg kondenzatorja 18 mikro) . VN trafo pri tebi mislim, da je pod obema ploščicama tiskanega vezja ( verjetno neka ploščata nizka - zalita izvedba).
Če te s tega vezja še kaj zanima povej, ti lahko pomerim ali poslikam vezje
LP Brane
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem - pozabil pripet sliko.
Levo zgoraj ( med dvema varistorjema nad VN transformatorjem) manjka žarnica v ohišju. Mislim da je za signalizacijo stika ograje z zemljo. Če je stik žarnica ne sveti ( oz ne utripa). Probal z 9V z žarilno nitko in funkcionira.
LP Brane
 Velikost datoteke:  3.48 MB
 Pogledana:  29 krat
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhodni VN trafo je pod tiskaninama, sem izmeril tudi priključke in dobim meritve kot na sliki 2 , upam da je VN trafo uredu ( tisto levo spodaj na lamelah trafota je nastalo od kablov ki so bili priključeni na tiskanino "neon line fence tester", saj je z leti postala izolacija kabla trda in je prebil zato je tudi pokurilo neonke za 2000 in 3000v.)
Vhodni ločilni trafo pa sem že tudi odprl in ga bom verjetno jutri začel počasi odvijati, da preštejem ovoje saj je žica zelo tanka povrhu pa se še trga tam ko je zažgano. Sekundar izgleda uredu.
Lp.
 Velikost datoteke:  2.81 MB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  1.45 MB
 Pogledana:  13 krat
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2020 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večinoma imajo Hercules pastirji te vrste ločilni trafo 230/180 do 230/200.
Za 2J je dovolj 5VA trafo, za 5J bi moral biti dovolj 10VA trafo, če je spodobno narejen, sicer je bolje vzeti 15VA ali več.
Zgoraj omenjeno gretje 30VA transformatorja za 5J pastir bom komentiral tako, da se transformator greje že sam od sebe, navit je najbrž že malo v zasičenje, slaba kvalitete pločevine, ...
Ovoje lahko tudi na novo izračunaš glede na presek jedra.. Poraba tega pastirja je odvisna od kapacitete velikega kondenzatorja in hitrosti impulzov, verjetno nekje do 5W bo za tale model.
Sedaj, ko imaš transformator razdrt, pomeri EI jedra, dolžina I jedra ali daljša stranica E jedra je??? 72mm mogoče? debelina paketa?
Pri navijanju omrežnega transformatorja v 2 prekata v tuljavniku je super preprosto, ne rabiš nobene izolacije, samo žico.
Pri navijanju VN transformatorja je zgodba popolnoma drugačna. Zdaj jih navijam že 5. leto sam, prej sem jih dal delat po naročilu za svoje pastirje. Ker uporabljam boljše materiale, prebojev zaenkrat še ni bilo.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2020 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za primar 230V rabiš približno 1800 ovojev. Kako sem izračunal.
Po spominu iz srednje šole pred dobrimi 50 leti in nekaj v prvih letih doma navitih transformatorjev je bil potek naslednji.
Tvoj srednji presek jedra ( posliki je enak kot pri mojem HS 80 ) je 24 x 24 mm ( taka je tudi odprtina tuljavnika). Torej je presek jedra 5,76 kvadratnih centimetrov, kar ustreza moči približno 30VA.
Število ovojev za 1V napetosti za povprečno gostoto 1T in neko povprečno kvaliteto jedra se izračuna po formuli ( velja za male transformatorje) :
N/v = 45/S (cm kv) = 45/ 5,76 = 7,8 ov/V torej 230x7,8 =1794 ovojev.
Za sekundar je potrebno upoštevati še izgube in potrebno nekaj procentov dodati pri številu ovojev. Seveda so to bolj amaterski izračuni ampak za take zadeve povsem v redu.
Me prav zanima koliko ovojev boš naštel ( prosim poročaj). Mogoče malo manj, zato se pa transformator greje že v praznem teku ( preveč v nasičenju).
LP Brane
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2020 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Online kalkulator, ki je preverjeno v redu
https://www.giangrandi.org/electronics/trafo/trafo.shtml
Tale pravi za 230V pri 24x24mm jedru da bo za 230V dovolj 1634ovojev, še bolje pa bo, če jih bo nekoliko več, bo magnetilni pretok manjši, manj gretja jedra, itak je 30VA daleč predimenzionirano za tale pastir, ki ima verjetno komaj 2J
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2020 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes končal z odvijanjem žice, naštel sem 1498 ovojev, debelina žice pa je 0,18 mm, saj to vrednost je največkrat pokazal digitalni pomični merilec. Na novo sem tudi izoliral sekundar. Sedaj pa me zanima kje vi naročate te žice, najraje bi naročil kar preko spleta.
LP.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2020 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako majhne količine žice ne boš dobil, oziroma jo boš dobil zelo težko. Če imaš nekaj, da ti jo navijem gor, mi pošlji... potem je vseeno če ti navijem kar na tuljavnik... če rabiš mi pošlji e-mail.
1500 ovojev je malo, mogoče je res kvalitetna pločevina da je v redu, to bi videl z meritvami in risanjem grafa kje je koleno.
Jaz bi trafo navil na novo v celoti z novimi podatki, za tako majhen porabnik jedro ne rabi biti v zasičenju, niti blizu zasičenja.
