Hladilnik zmrzuje
phoebus
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2009 20:22
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2020 2:31 pm    Naslov sporočila:  Hladilnik zmrzuje Odgovori s citatom
Živjo,
Gorenje hladilnik, star cca 10 let (z ločeno skrinjo spodaj, govorim le o hladilnem delu) je začel na polno zmrzovati na zadnji steni, kjer so ventilacijske reže (notranja cirkulacija). Ko sem ostranil spodnji del notranje obloge da bi preveril odtok kondenza (NI zamašen, lepo steče skozenj), je zadaj vse pomzrnjeno. To je naredil v treh dneh odkar sem ga odtajal do konca.
Je elektronsko krmiljen, ima display s temperaturo na fronti, težav s stabilnostjo temperature nima (nastavljen na 5 stopinj in je stabilno). Tesnilo vrat na prvi pogled ne izgleda poškodovano, zapira in odpira se lepo (naredi OK vakuum).
Kaj bi bilo za pogledati? Naj kar zamenjam tesnilo vrat, ali bi prej preverili še kaj?
Noter ima dva senzorja temperature, glede na stanje na displayu, delujeta OK. Morda grelec defrosta? Je za zadnjo oblogo kak tretji senzor?
Hvala Smile
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo ne verjet temperaturam, ki ti jih prikazuje. preveri jih z zunanjim termometrom.
Najpogostejši vzroki nabiranja ledu v hladilniku:
-v hladilniku so stvari, ki so mokre ali vlažne.
-v hladilniku je nižja temperatura od 5C.
-v okolici hladilnika je vlažen zrak in s tem ko ga odpiramo vstopi v hladilnik.
Pomeri temperaturo na mestu kjer se nabira led!
Ena do možnosti napake je okvarjen senzor/tipalo temperature.
phoebus
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojej, manj kot dve stopinji je na srednji polici - ni čudno, da vse zmrzuje.
Mimogrede,a se tale pokrov tipala (na sliki) samo povleče proti meni (proti vratom), ali je kaka druga finta za sneti?
Še to, ker sta tipali dve (in najbrž nista po 5€), a kdo ve, kakšnega tipa sta, da bi ju pomeril? Hladilnik je art no 232028.
Hvala
 Velikost datoteke:  32.97 KB
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za rezervne dele poglej:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=gorenje+prodaja+rezervnih+delov
Verjetno je pokrov tipala samo potisnjen gor in se zaskoči.
Ali se ga potegne proti sebi ali proti sredini hladilnika pa ???
Bodi pozoren ali sta tipali tudi zamrznjeni. In ali imata poškodovane žice.
Zelo redek pojav je, nabiranje ledu med izolacijo in plastiko v zadnji steni hladilnika.
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje gre za problem senzorja ali pa kontakta s krmilno plosco. V obeh primerih je potrebno razkopati hladilnik (ni enostavno), ker gre (vsaj ponavadi) kabel senzorja zadaj ven in potem na krmilno enoto. Ce je sonzor fuc moras zamnjat celetonga - s kablom vred.
Glede plastike, ki sciti senozr pa je verjetno "samo"za ven povlecti, mogoce malo stisnit.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je hladilnik prej deloval OK, je verjetno med odtaljevanjem voda pritekla nekam, kjer sedaj dela probleme...
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2020 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
phoebus je napisal/a:
Sta 2 - 3 x toliko +DDV. Imata dve žici.
mlekar
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2016 16:12
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imamo isto gorenje z nulto zono in je zamrzoval. Grelec za odmrzovanje je prekinjen, in se ne da zamenjat ker je vgrajen med zadnjo steno in izolacijo. Rešil z vgraditvijo grelca v ventilatorki kanal (vzel grelec za odmrzovanje iz nekega odsluženega hladilnika moč ima cca 35W). Ni čisto v redu ampak ne zamrzuje več na tri dni.
