erbi Član
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.28 Kraj: Celje
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1974 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Jun 18, 2019 4:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi se najprej prepričal, če te res heca spomin. Stestiraj najprej enega po enega npr. z enim od Memtest programov, ki deluje neodvisno od op.sistema.
Naj naredi vsaj 10 zank in če najde napake potem šele menjaj spomin.
Kupi 1x8GB. Tako imaš še eno spominsko režo prosto, ko boš imel €€ za drugi, obvezno enak ram.
Še prej si oglej kompatibilno listo preizkušenih spominskih modulov za tvojo plato in kupi s tako oznako, ki je na spisku. _________________ Največji čar - električar |
erbi Član
Objavljeno: Sre Jun 19, 2019 7:19 am Naslov sporočila: Error |
Hvala za nasvet. Sem pognal memtest. V 2 krogih je našel 29 napak, vedno na istem mestu, samo ena je bila drugje. |
StormDavid Neznanec
Pridružen-a: Čet 16 Apr 2020 15:16 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 3:24 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
tudi jaz imam eno vprašanje glede menjave oz dodajanja rama. Trenutno imam 2x4GB DDR3 1600mgh pa bi rad dodal. Vprašanje pa je, ali bi bil problem če dam v drugi dve reži 2x8GB 1600mgh ali je bolje da so vsi 4-je isti? |
DusanK Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 3:42 pm Naslov sporočila: |
Poglej v dokumentacijo tvoje neznane osnovne plošče kakšne kombinacije in kakšne vrste spominov podpira. _________________ Največji čar - električar |
StormDavid Neznanec
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 4:16 pm Naslov sporočila: |
Matična je Asrock Fatal1ty B85 Killer. Kar sem uspel razvbrat je to da podpira do 32gb rama, ima možnost dual slot. Ima 4 reže. Nisem pa uspel najti ali je lahko v dveh modrih režah 2x4 GB RAM v dveh rdečih pa 2x8 GB rama enake frekvence. |
DusanK Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2020 5:48 pm Naslov sporočila: |
Za Dual Channel rabiš par ali dva para enakih po kapaciteti, hitrosti, tipu, proizvajalcu. Če je drug par različen od prvega para potem največkrat dual channel ne bo deloval. So what, bi rekel P.
Če so vsi spomini, ki jih imaš pred seboj na QVL spisku spominov, ki so bili na tej plati stestirani s strani proizvajalca, potem ne boš imel težav, morebiti samo dual channel-a ne.
Torej vstavi enak par v črna slota, drug enak par pa v rdeča slota.
Pa obvezno imel 230V~ napajalni kabel izštekan iz vtičnice, da ne boš dajal spominov v reže, ko je plata v standby, čeprav je PC kao ugasnjen.
Načeloma bi moral bios prepoznati tako 24GB spomina. _________________ Največji čar - električar |
Uptime: 4 dni
