Zunanji vplivi na elektroniko v avtu
prislan
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 7:36 am    Naslov sporočila:  Zunanji vplivi na elektroniko v avtu Odgovori s citatom
To se ponavlja zmeraj na cestnih odsekih:
- Ford Kuga MK1 2.0 D - Križišče Bauhaus smer Hoče rdeča luč na semaforju - motor nemiren, obrati skačejo med 2000 in prostim tekom
- Nissan X-trail MK3 1.6 D - izhod iz tunela Pletovarje smer Celje - samodejni izklop senzorja za nalet vozila
Katere naprave povzročajo motnje na avtoelektroniki? Kakšne izkušnje imate ostali?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti, ko sem se še nekoliko ukvarjal z razvojem elektronike, se spomnim ene od zahtev za elektromagnetno kompatibilnost. Industrijska elektronika mora delovati v okviru specifikacij ob motnjah s poljsko jakostjo 10V/m, pri frekvencah motilnega signala od 150kHz do 1,5 GHz. Za tisti del avtomobilske elektronike, od katere je odvisna varnost - motorna elektronika, krmiljenje, zavore - pa je zahteva 10x hujša.
Tako da prvo kar mi pade na pamet, je šlampasto narejen avto.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
S tem se bi kar strinjal, saj dostikrat stojim pred obema križiščema pred Bauhausom, pa tega pojava nisem opazil (Citroen).
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 10:32 am    Naslov sporočila:  Re: Zunanji vplivi na elektroniko v avtu Odgovori s citatom
prislan je napisal/a:
Bi lahko bilo v tem primeru, da ni zadosceno pogojem, da ta sistem deluje npr. prevec temno/svetlo, prehitra sprememba svetlobe, kontrast, .... ?
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 10:49 am    Naslov sporočila:  Re: Zunanji vplivi na elektroniko v avtu Odgovori s citatom
eboc je napisal/a:
Pogoji pri izvozu iz vsakega tunela so približno enaki. In če se to zgodi zmeraj, neglede na vreme in uro prav pri tem tunelu, potem mora neka elektronska naprava povzročati motnje
PS. Kako skopirate citat iz prejsnjega posta (tako v okvircku) ?
Je tako dobro?
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kakšna tabla ali drug radar za merjenje hitrosti/varnostne razdalje dela interferenco radarju za nalet in se ta preventivno izklopi, ker zazna, da ne dela več zanesljivo?
...lahko pa se tudi motim ...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri takšni avtomobilski elektroniki, ki uporablja radar kot bistven element za svoje delovanje, je zelo verjetna interferenca z vsem živim, kar se znajde na poti. In ker je temu tako, oddajni signal moduliraš s kvazi naključnim signalom, na sprejemu pa delaš korelacijo s tem signalom.
Še enkrat bi rekel, šlampasto narejen avto.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še lep čas ne bom kupil avta z avtopilotom! Shame on you
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni pred vstopom v predor Kastelec, proti Kopru, prekine Bluetooth povezavo med telefonom in avtom, na ekranu avta opazim, da išče telefon. Se pa ne zgodi vedno, mogoče 1 od 5x. Dosti redkeje v predor Markovec. V slabem letu 3x. Avto Škoda Octavia letnik 2019.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR je napisal/a:
Jaz pa nikoli več avta brez aktivnega tempomata.
mlekar
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2016 16:12
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je mobilni telefon ali pa kakšna druga elektronska naprava ki se uporablja v obeh avtomobilih.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobna debata pred časom...
