Elektronska dušilka
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 5:11 pm    Naslov sporočila:  Elektronska dušilka Odgovori s citatom
Na popravilo sem dobil dve fluruscentni svetilki. V obeh je odpovedala elektronska dušilka. Na obeh je skurilo "črno škatlico" na prvi fotografiji. Ena je popolnoma zogljenela eno pa sedaj namakam v acetonu. (je zalita z dvokomponentno maso) Koliko sem uspel razbrati iz vezja in tiste zogljenele škatlice notri ni nič drugega kot diode. Izgleda da gre za dvojni usmerniški mostiček. Glede na ceno novih dušilk teh verjetno ne bom popravljal. Zanima me, če lahko kdo iz prakse svetuje katere dušilke so res vzdržljive. Svetilke so sicer IP65 in so montirane v hlevu. (plasične vodotesne) Glede na to, da v nobeni ni bilo opazit sledi vlage bi rekel, da gre za slabo kvaliteto materiala. Koliko sem gledal so dušilke kitajskega porekla. Svetilke pa so bile kuplene pri nas. V uporabi pa niso bile dosti več kot leto.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim da gre za profesionalno serijo, kak bi te to zaj crknilo tak hitro. Cool
lp.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem popravljal identično dušilko in lahko povem, da so v tisti škatlici res diode. Jaz sem vse skupaj segrel z vročim zrakom in potem odstranil tisto črno zalivno maso. Potem sem videl, da so vsi kontakti teh diod slabi ( ne vem ali od mojega gretja ali že od prej) Think , sem jih pocinil ter dal škatlico nazaj in dušilka je začela delati in kolikor vem dela še seda. Je pa isto montirana v enem hlevu in tudi ni bilo opazit korozije vlage ali česa podobnega. Very Happy Po spominu se mi zdi, da je notri 6 diod.
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Peter123
Prispevkov: 1444
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno imam dobre izkušnje z naslednjimi proizvajalci dušilk:
Osram
voxlohschvabe
...jih je še nekaj v glavnem moraš pazit da je narejeno v EU.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
... Po spominu se mi zdi, da je notri 6 diod.
Lp Srečko
Notri je devet diod. Vezje je iz vitroplasta in ga je do dobra skurilo. Bom za foro zrisal novo vezje.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil novo vezje. Zadeva celo deluje Wink
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
To je pa bil "reverse inženiring" da se ga še kitajci nebi sramovali Smile
V parih urah si jim "ukradel" produkt. No pa upam da še izboljšal in bo deloval dlje kot prvotni Very Happy
Čestitke!
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve, kje bi dobil elektronsko dušilko primerno za priklop na 24V enosmerno napetost?
Vhod 24VDC, izhod 2x TL18W fluo cev
Hvala!
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2020 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Račka da hitro odgovor:
https://www.powerstream.com/ballast-1.htm
http://www.lumitronlighting.com/LightingControl_equipmentSyatem/PDF/Ballast/fluorescent/Fluorescent%20Electronic%20Ballast/DC%20GOLD.pdf
Ali se ga dobi tudi pri nas, ne vem.
PS: Temu se praviloma reče (elektronska) predvklopna/predstikalna naprava (electronic ballast).
mlekar
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2016 16:12
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen Silvo a lahko pripneš načrt vezave ki si ga naredil.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mlekar je napisal/a:
Nisem prerisal načrta. Prerisal in naredil sem samo PCB. Na vezju so samo diode.
Uptime: 6 dni
