malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Apr 21, 2020 9:59 pm Naslov sporočila: Zagon razsmernik CE+T DCI 48/230/1.2 |
Pred kratkim sem pridobil razsmernik od CE+T-a tip DCI48/230/1.2 Leto izdelave 1998 Brez vseh konektorjev. Za DC in AC stran sem predelal, težava pa je, da se ne zažene brez komunikaciojskega vmesnika ( konektor X13). V pridobljenih navodilih na strani 6 samo piše, da potrebujem
Koda: |
2. Inverter in stand alone operation:
To install the module require
• the DC+AC cable kit
• to use the starting connector (V510482314) you plug in X13 if you don’t need remote alarm
• to use the alarm PCB Interface (V 510482195) if you need remote alarm |
Ima kdo kako informacijo, kako ta vmesnik narediti oz kako pripraviti razsmernik, da se zažene?
Uroš
231.03 KB |
27 krat |
250.92 KB |
3 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2020 10:53 pm Naslov sporočila: |
Se pojavi osvetlitev ali se kaj pokaže na ekranu ali zagori kaka ledica, če levo zgoraj na desno stran premakneš in s tem vklopiš črno avtomatsko varovalko (input circuit breaker) in vklopiš pod zeleno ledico stikalo na ON ?
malci Član
Objavljeno: Sre Apr 22, 2020 8:50 pm Naslov sporočila: |
Ob vklopu input circuit breaker stikala se za trenutek vklopi srednja dioda, takoj zatem pa desna rdeča, na zaslonu pa se izpiše " module halted no bus connected "
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
malci Član
Objavljeno: Sre Apr 22, 2020 10:11 pm Naslov sporočila: |
Ne, nič konkretnega nisem našel v njih, razen tega, da potrebujem Konektor V510482314
