tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Pon Feb 19, 2007 10:41 pm Naslov sporočila: DSPIC ali ARM |
Hi
Trenutno prehajam na DS PICe.
Odločil sem se predvsem zaradi DIP ohišja, ki je bolj prijazen za domačo delavnico.
Še vedno pa gledam na forumu diskusije o ARMih, kakšno mnenje imate vi?
Seveda so ARMi mnogo boljši, ampak...
Do sedaj sem uporabljal 8051 in AVRje.
LP |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pon Feb 19, 2007 10:44 pm Naslov sporočila: |
Če obvladaš AVRje in 8051, bi se po moje brez težav navadil tudi na ARMje. Seveda se le ti programirajo v višjem jeziku. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 2:38 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Noben mikrokontroler ni univerzalno idealen. ARM ima neprimerno močnejši CPU, vendar če bi z mikrokontrolerjem rad izvajal npr. DSP FIR filtriranje na 16 bitnih podatkih, potem dsPIC serije 30F izvaja zaporedno množenje 17 bitov x 17 bitov in akumuliranje s 30MIPS, dsPIC serije 33F celo s 40 MIPS, 60MHz ARM (recimo LPC21..) pa nekoliko počasneje. Koliko natančno iz ARM datasheeta ne znam nedvoumno ugotoviti, če to kdo ve, tudi mene zanima... Pri obdelavi 32 bitnih podatkov je ARM verjetno že v prednosti, zagotovo pa pri splošno matematičnih izračunih na podatkih z 32 ali več biti. dsPIC ima tudi nekaj zanimive periferije (vmesnik I/Q inkrementalnega enkoderja, vmesnik z direktno podporo različnim codecom,...). Kot si sam ugotovil, ga je tudi enostavneje zapičiti v protoboard ali priciniti na doma zjedkano tiskanino.
Izbira med enim in drugim je odvisna od konkretne aplikacije. ARM je za večino aplikacij s stališča računanja gotovo bolj zmogljiv. Oba imata pomembno prednost pred drugimi DSP mašinami (AD-jev SHARC, TSP320...), da so za razvoj aplikacije na voljo cenena, enostavna in amaterjem dostopna orodja.
LP, Sandi _________________ 73 de s56al |
bungee Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 2:47 pm Naslov sporočila: |
trobida je napisal/a: |
Seveda se le ti programirajo v višjem jeziku. |
Programiranje v C-ju je možno tudi na 8 bitnikih .... kje je tu potem problem.
S s56al se pa popolnoma strinjam, odvisno od tega kaj potrebuješ. Pa še to nekateri dsPIC-i še vedno delujejo na 5V ARM-i pa so prilično nižje. Saj vem, da se bo našel nekdo, ki bo zagovarjal 3V tehnologijo, ampak iz "hobi" stališča je 5V še vedno bolj priročno.  |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 2:53 pm Naslov sporočila: :) |
Kolk pa je cena teh PIC ov za par kosov.
Grega |
bungee Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 3:00 pm Naslov sporočila: |
Nič če si nabaviš vzorce  |
s56al Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 3:12 pm Naslov sporočila: |
Če pa na vsak način vstrajaš pri nakupu za "dinarčke", se da dsPIC dobiti pri www.burklin.de in uk.farnell.com. Dealerja v Sloveniji sta IC elektronika in Terna. Nabava iz prvega je hitra, Terna dobavlja robo vsako sredo, plačaš pa za storitev ca 80% na ceno iz kataloga. IC zaračuna nekaj manj. _________________ 73 de s56al |
s56al Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 3:17 pm Naslov sporočila: |
bungee je napisal/a: |
Tudi mene je to že parkrat zažulilo. Vedno se najde kak kos, ki ga amaterji le težko kupimo drugačnega kot v 5V tehniki, tako da se 5V v aplikaciji le redko lahko izogneš, potem pa še kaki dve nižji napetosti (3V & 1,8V) in so to takoj trije stabilizatorji. Zaradi porabe je dobro, da je vsaj eden switcher in na koncu je napajalnik bolj kompliciran od aplikacije same . _________________ 73 de s56al |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 3:32 pm Naslov sporočila: |
Pa saj imas 5V arme. Poglej si STR73x serijo. |
tiger Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 7:06 pm Naslov sporočila: |
Hi
Sample 30F4011 sem dobil v IR.
Programator ICD2 sem pa izdelal sam z pomočjo "BUNGEEja" in že dela.
Sedaj delam še eno ploščo za 30F4011 in potem programiiraaaaaaatiiii .
LP Pavel |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 1:45 am Naslov sporočila: |
Odlocitev je sicer tvoja, ampak DSP PIC je slo crevo Microchipa, ARM7
pa je bodocnost naslednjih 5 let v poslu mikrokontrolerjev, ki se bo nadaljevala
z cortex jedrom.
LP Tomaz _________________ Za www.quectel.com |
Glitch Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 8:09 am Naslov sporočila: |
Aja, pa se to. ARM7TDMI mnozi 32x32 v 32 bitov od 1 do 5 ciklov, odvisno od velikosti spremenljivk. Za 64 bitni rezultat (zapisan v dveh registrih) pa se kaksen cikel vec.
Novejsa jedra so precej boljsa, plus dodane nove instrukcije za DSP operacije. |
ThePohorc Član
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 13:40 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.18 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 9:36 am Naslov sporočila: Hm... |
Tudi dsPIC ni tako dobra zadeva kot zgleda, predvsem kar se tiče programiranja. V kolikor imaš v mislih ICD2 je potrebno nekatere predelati (menjati SMD upore na ICD plati) in "izdelati" posebni kabl. Sem imel kar precej težav s tem... Vsekakor pa je prijaznejši (v DIP obliki kot ARM). Sicer pa poskusi z poceni razvojno plato in LPC2100 serije čipi. Stvar deluje skoraj idealno dobro...
Lp, |
