Razsmernik
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2020 6:24 pm    Naslov sporočila:  Razsmernik Odgovori s citatom
LP!
Sedaj sem imel tole: https://www.mimovrste.com/prenosniki-polnilci/pretvornik-belkin-300w-f5c412eb300w vendar se je naveličal sodelovanja Sad
Kaj priporočate?
Uporaba na vikendu, dve, tri led luči in majhen radio, za kaj večjega imam agregat.
Hvala!
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2020 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://meanwell.si/inverterji-dc-ac/
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2020 6:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam popravilo starega, je čisto v redu pretvornik, soliden in lepo narejen izdelek. Imam dva že veliko let in dobro služita namenu.
Če imaš solarni sistem ga preveri v najmočnejšem soncu, če ti napetost kaj uhaja navzgor, preveri tudi stanje akumulatorja, lahko je že slab in mu hitro uide napetost navzgor, saj ni nujno, da solarni regulator deluje v redu.
joze
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2020 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Hvala za odgovore.
Na starem je prebil mosfet P60NF06 na enosmerni strani, premeril sem vse ostale elemente, preventivno zamenjal elkote. Ko merim upornost 12V vhoda v breznapetostnem stanju je ok, ko pa priklopim na napetost (12V aku), pa prekuri 30A varovalko na vhodu in ta zamenjan fet se močno segreje.
Nimam več idej, mogoče trafo, ima en čip na katerem je pobrušena oznaka.
Mislim da je bil vzrok okvare pregretje.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2020 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na primarni strani torej na 12V sta dva FET-a, ne samo eden. Na sekundarni so diode, kondenzator in razsmernik s 4 tranzistorji.
Včasih prebije kakšen mali keramični kondenzator.
Če ne znaš trugače, poberi tranzistorje ven in jih preveri.
Metoda, da kar direktno priklopiš na akumulator ni prava, če nisi 100% popravil, ponovno skuriš, treba je priklopit preko tokovno omejenega vira napajanja. Če nimaš primernega napajalnika, lahko med akumulator in razsmernik daš eno žarnico 12V...
joze
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2020 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp.
Hvala za nasvete, ja eden od teh dveh Fet-ov je v bil v stiku med G in D. Po menjavi tega sem priklopil direkt na aku Sad . Potem sem premeril še enkrat vse elemente na 12v strani in preventivno zamenjal elkote in pnp tranzistor kateri krmili ta zamenjani Fet. Na aku sem sedaj priklopil preko 12v 10w žarnice in žarnica ob vklopu na polno sveti. Preverim še enkrat vse male keramične kondenzatorje.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2020 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odklopi (odstrani) diode na sekundarni strani switcher transformatorja, da ti začne delat najprej primar... lahko da je kateri od 4 tranzistorjev na sekundarni strani prebit, seveda se to refleksira na primar.
Elektroliti običajno ne crkujejo v teh razsmernikih, skoraj si upam trditi, da nisem imel nobenega primera, v glavnem crkujejo polprevodniki in občasno keramični kondenzator snuber filtra.
Če bo 10W žarnica preveč svetila, daj 21W, sigurno jo imaš pri roki. Bolj primerno bi bilo, če bi imel stabilizirani usmernik z regulacijo toka...
joze
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2020 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Hvala za nasvete, sporočim rezultat.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2020 1:42 pm    Naslov sporočila:  Re: Razsmernik Odgovori s citatom
joze je napisal/a:
Kaj priporočate?
Za to ne potrebuješ razsmernika. Priključiš direktno na 12 oz. 24V. Se vsaj znebiš lastne rabe.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2020 1:46 pm    Naslov sporočila:  Re: Razsmernik Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Končno pravi nasvet! Applause
joze
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2020 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Bila je prebita še ena dioda na sekundarni strani UF204, sem jo za neobremenjen test zanjel z 1n4007 in razsmernik deluje Very Happy .
Nabavim ustrezno diodo pol pa nazaj v akcijo.
Hvala vsem za nasvete.
Uptime: 7 dni
