lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Maj 11, 2020 6:47 pm Naslov sporočila: Kitajski napajalnik |
Pozdravljeni.
Imam (prvi) Arduino board, prej sem sam ustvarjal podobne zadeve.
Nanj imam priključenih nekaj DS senzorjev (ki mi delajo težave)
Problem je v tem, da ga napajam s poceni in malim kitajskim napajalnikom za 2E, tisti drobni, ploščati, z USB vtičnico. Deluje sicer vse, vendar... Motnje, ki jih ta "zastonj" svitcher proizvaja, motijo komunikacijo z DS senzorji in dobim velikokrat zelo napačne odčitke. Če je Arduino napajan preko računalnika, s katerim ga programiram, motenj v bistvu ni, prav tako ne, če ga napajam s klasičnim linearnim napajalnikom.
Ali obstoji en enostaven filter za na izhod tega poceni kitajskega svičerja? (samogradnja) |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.51
Objavljeno: Pon Maj 11, 2020 7:02 pm Naslov sporočila: |
Bo enostavneje in ceneje če si kupiš boljši napajalnik. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Pon Maj 11, 2020 7:14 pm Naslov sporočila: |
Napajaš senzor parazitno?
Če ne, prispajkaj neposredno na napajalne pine senzorja 100n kondezator. To bi moralo težave rešiti.
DS je senzor, ki ga ne maram - če prav sem z njim mnogo let nazaj razvil eno industrijsko aplikacijo, ki se trži še danes. Moram povedati, da sem imel pri tem kar obilo težav. Dostikrat so namreč težavni sami senzorji. Nekoč se mi je zgodilo to, da se je senzor sam od sebe začel segrevati, dokler iz njega ni ušel dim. Poleg tega je senzor zelo počasen. Edina pozitivna stvar je, da jih lahko na vodilo vežeš več. _________________ lp
lojzek Član
Objavljeno: Tor Maj 12, 2020 8:06 am Naslov sporočila: |
Ja saj res, ker sem to pot vse naredil iz kupljenih modulov, morebiti ni kondenzatorjev na napajanju. Jaz jih vedno dodam. Na vsako ploščico.
DSji so pač taki kot so. Imajo hibe in imajo prednosti. Ker jih imam v tem sistemu devet, je to kar nekaj prednosti. Uporabljen je samo en pin za vse. Pa kalibracije ni treba. Pa majhni so.
Kaj pa je tebe pri njih zmotilo? |
