MikeTG Neznanec
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2016 19:59 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jun 02, 2020 8:28 pm Naslov sporočila: Iskra Planica SSN 2060 - Popravilo |
Pozdravljeni vsi skupaj.
Sem nov na forumu, prebral sem pravila.
Zanima me, ali mi lahko kdo pomaga najti težavo na Planici, katero sem kupil v okvari, v upanju, da jo lahko popravim, da bo igrala tako kot nekoč. Vsak dan.
Podobno težavo je imel uporabnik dsernek
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=22776&postdays=0&postorder=asc&highlight=planica&start=105
Gospod od katerega sem radio dobil je dejal, da je vse delovalo ok, dokler se ni spravil zamenjati zvočnika pri prižganem radiu. Žički za zvočnik sta prišli v stik. Takrat bi naj skurilo varovalko (ko sem odprl radio sem videl da jo je nadomestil kar z alu folijo.... ) Od takrat naprej radio ne igra.
Katerikoli gumb na radiu pritisnem, slišim samo brum skozi zvočnik. Multimeter pokaže 100Hz na zvočniku. preveril sem obe diodi pri transformatorju in oba kondenzatorja, sta ok. Dalje nimam pojma kako bi se zadeve lotil. Modre kondenzatorje sem premeril, so ok.
Imam osnovno znanje elektronike, znam kaj pomerit, kaj zalotat
V kolikor bi mi kdo znal svetovati oziroma pomagati, bi lepo lepo prosil, saj mi je radia škoda, in bi rad da spet igra.
LP, Miha
Še slike:
1.03 MB |
16 krat |
1000.76 KB |
17 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Jun 02, 2020 11:35 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je napetost na skupni katodi obeh diod D206/D207 ?
V načrtu so označene posamezne merilne točke z napetostmi. Piše, da naj bi bilo tam cca. 15,5V, vendar je to mišljeno pri 220V~ napajalni napetosti. Zdaj je 230V~ in temu ustrezna višja sekundarna napetost.
Če je bil kratek stik na izhodu kjer je priklopljen zvočnik potem preizkusi vse štiri tranzistorje T205/T206/T207/T208, da ni kateri prebit ali prekinjen.
Preveri kaj je s kondenzatorjem C222. Izgleda, kot da ga nekaj manjka.
Vir načrta SN120
216.47 KB |
21 krat |
MikeTG Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 03, 2020 9:49 am Naslov sporočila: |
DusanK Hvala, bom preveril zvečer ko pridem domov in poročam.
MikeTG Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 04, 2020 8:50 pm Naslov sporočila: |
Ok, danes sem imel čas in zadevo premeril.
Tranzistorji:
T205,206,208 - ok
T207 je prebit
Napetost na skupni katodi D206/D207 pred odstranitvijo T207 je bila 8,21V
Po odstranitvi je 13,37V
Napetost iz trafota pred Diodama: 15,33V
C222 je res poškodovan.
Če prav razumem situacijo, bi moral zamenjati obe diodi, T207 ter C222. Razmišljam pravilno?
Na internetu vidim, da bom težko našel AC187K (T207). Obstaja kakšna alternativa?
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Pet Jun 05, 2020 12:18 am Naslov sporočila: |
Menjati moraš oba tranzistorja saj sta v paru (enako ojačanje)187 -8 . če jih ne dobiš kje bližje jih sigurno ima Darko Volk (sosednji forum).
_________________ L.P. iskra |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.28 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Jun 05, 2020 12:59 am Naslov sporočila: |
Če ti ne bo uspelo najti izhodnih tranzistorjev, mi napiši ZS in bom ob priliki pogledal v škatlo z odpadnimi vezji, mislim, da imam notri eno celo šasijo Planice ali Savice.
Sicer mogoče preveriš kakšen lokalni kosovni odpad, presenetljivo in hkrati žalostno, se (vsaj po mojih izkušnjah) najde veliko teh radiev (Savica, Planica, itd.) v smeteh.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.82 Kraj: Maribor
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Jun 05, 2020 10:33 pm Naslov sporočila: |
Imam enega AC187K, če ti kaj pomaga. Nimam pa komplementarnega nasprotnika.
Nisem mogel izmeriti hfe parametra, ker imam instrument v okvari (lahko ga v ponedeljek), sem pa lahko izmeril padce napetosti v režimu preverjanja diod z drugim instrumentom:
- Vbe = 0,145 V
- Vce = 1,791 V in narašča s časom
- Vbc = 0,150 V
Če ga prideš iskat v Slov. Bistrico, trenutno nimam poti v MB, ti ga šenkam.
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Jun 06, 2020 4:14 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi se tudi pri meni našel en par AC187/188...
MikeTG Neznanec
Objavljeno: Tor Jun 09, 2020 6:07 pm Naslov sporočila: |
Ok, stanje je tako.
Sebaveh hvala za tranzistor, vendar se očitno ne ujema z mojim.
Mi je kolega posodil svojo planico, sva prelotala njegova tranzistorja za test v mojo, zadeva deluje bp, ampak sem jih... pač... moral vrniti....
zaenkrat imam zmenjeno z ferdotom.
ko sem vzel zvočnik iz ohišja, me je čakalo novo presenečenje. Malo je bil natrgan. sem ga rešil z mekolom in papirnato brisačo. Dela kot nov.
Zadnja stranica je bila močno zvita na večih mestih. Najverjetneje od vlage. Sem jo navlažil, zlikal in obtežil za en dan, sedaj je popolnoma ravna.
Žarnice sem dobil po naročilu v Conradu.
Malo me pa bega ta shema ki je pripeta v tej temi za planico oz. savico, saj bi kljub temu, da so izpravni, preventivno zamenjal kondenzatorje. Elektronika bi naj bila kolikor razumem ista. Pa vendar piše na shemi za C222, ki je pri meni poškodovan, da je 100u , dejansko je pa 1,5pF.
Enako opažam recimo pri C249 ( v radiu: 1000uF 16v , na shemi: 0,1u), in C252 (v radiu 1000uF 25v, na shemi: 5u)
Mi lahko kdo pove ali se moje vezje (enako od kolega) ne ujema s tole shemo ali jaz narobe berem?
Na potenciometru za glasnost je zlomljena os. Kolikor gledam po internetu, ni nikjer za dobiti 500k logaritemskega z četrtim pinom za loudness. Se da kako zaobiti ta pin z upori, ali mogoče izdelati izhod na navadnem?
pa še pobožna želja... se komu kje slučajno valjajo kakšni gumbi "viška" za savico/planico?
Slike obnove še pridejo.
Lp, Miha
MikeTG Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 11, 2020 6:26 pm Naslov sporočila: |
Spet se javljam.
Ferdo hvala za tranzistorje, radio špila.
Potencimeter za glasnost sem popravil tako, da sem kupil podobnega novega, ga razstavil, in zamenjal dele ki so bili v okvari na mojem z novimi.
Še vedno se iščejo gumbi (tipke in kapice za potenciometre) če pozna kdo koga.
Gledam sicer na ebayu in aliju, tam sem našel ene za Marantz. Saj se fajn svetijo, ampak ni pol original ...
ferdo Član
Objavljeno: Pet Jun 12, 2020 6:05 am Naslov sporočila: |
MikeTG je napisal/a: |
Spet se javljam.
... radio špila.
Gledam sicer na ebayu in aliju, tam sem našel ene za Marantz. Saj se fajn svetijo, ampak ni pol original ... |
