Vezava Klime
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2020 8:00 pm    Naslov sporočila:  Vezava Klime Odgovori s citatom
Zdravo!
Kupil sem hišno klimo,preden jo priklopim na elektriko,me zanima če prav razumem vezavo enot.
Prilagam slike sheme za vezavo zunanje in notranje enote.
Torej: Do notranje enote 3.žilen kabel- dovod elektrike priklopim na 1(L) dam pozitiven vodnik na 2(N) Negativen na S masa.
Drugi kabel 4. žilen za priklop enot med sabo: Povežem enako 1L na notranji enoti in 1L na zunanji in 2N na notranji in na 2N na zunanji.
4. vodnik pa povežem na notranji enoti na W in na zunanji enoti na W.
Maso od zunanje enote pa na notranjo na simbol od ozemljitve.
Imam prav?
Bega me zunanja enota, ker ne vem zakaj ima toliko priklopov (6)?
hvala vam
 Velikost datoteke:  840.93 KB
 Pogledana:  44 krat
 Velikost datoteke:  691.91 KB
 Velikost datoteke:  678.02 KB
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2020 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti piše na nalepki : zunanja enota - L+N+Y/G napajanje, , ostale 4 povežeš na notranjo enoto.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2020 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vidim, je 230V dovod potrebno pripeljati na zunanjo enoto:
L faza
N ničelni vodnik
vijak na pločevini zraven katerega je simbol ozemljitve na ozemljitveni vodnik
Zunanjo in notranjo enoto nato povežeš s 5 žilnim kablom.
W <-> W
1(L) <-> 1(L)
2(N) <->2(N)
S <-> S
vijak s simbolom ozemljitve <-> sponko s simbolom ozemljitve
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2020 6:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi nujno potegnit elektriko do zunanje enote. Bedarija. V stanovanju pa pripravljeno dozo za klimo. Sedaj lahko vlačim dva kabla do zunanje enote.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2020 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, obstaja tudi več žilni kabel 🤔
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2020 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem lahko vzamem 8x1.5 in je rešeno.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2020 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek3211 je napisal/a:
Če bi se pozanimal kaj rabiš pred nakupom, bi si napeljal kablovje (ali cev s "foršpanom") kot se šika.
Ne krivi drugih!
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2020 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina klim ima dovod elektrike na notranjo enoto.
Tako ima tudi prva klima ki je že vgrajena v stanovanju. In tako smo tudi pripravili za obe v primeru da bi bila druga klima potrebna.
Se zgodi. Bomo zrihtali.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2020 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2020 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pogledaš priloženo nalepko na zunanji enoti se lepo vidi, da so priključki L in 1(L) ter N in 1(N) pobrikani.
Torej lahko napajanje pripelješ tudi na notranjo enoto Wink
LP Robert
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2020 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej - med zunanjo in notranjo enoto potrebuješ samo 5 žilni kabel.
Faza,nula,ozemljitev in dve "komandi"(W in S).
Kot sem že prej napisal so na zunanji enoti priključki L in 1(L) ter N in 1(N) pobrikani, kar je vidno iz nalepke na zunanji enoti in iz priložene slike (modra in rdeča žica skozi feritni obroček).
Sam sem imel pred leti podoben problem in ga tako rešil - deluje že cca. 5 let pa tudi ta, ki jo bom letos priključil bo verjetno na podoben način le, da bo napajanje izvedeno iz strani zunanje enote Wink
vezava klime
 Velikost datoteke:  372.78 KB
Shema klime
 Velikost datoteke:  557.84 KB
LP Robert
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2020 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa da kar tukaj zastavim vprašanje še o priklopu cevi.
Za prejšnjo klimo sem si orodje sposodil vendar imam letos v planu zmontirati dve.
Zato sem se odločil, da (do)kupim svoje orodje.
Večina za zaključevanje Cu cevi uporablja ročno prijemalo z konusom (flaring tool), katerega dobiš v kovčku že za 20-30€
Saj za tistih par cevi na leto ni problem na roke stisniti vendar luksuz je pa le luksuz Cool
Zato sem se zagledal v tole orodje oziroma pripomoček https://spintools.com/flare/.
Morda pozna kakšnega cenejšega proizvajalca.
Ker drugače bo pela stružnica,rezkar in hladilni pripomoček Laško cel popoldne Laughing
LP Robert
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2020 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej pri kitajcih.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2020 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@robert
OK. Cevi boš sam priklopil.
Kako boš pa odstranil zrak in vlago iz njih?
Edit:
Ne vem, koliko se misliš s tem ukvarjat, Prej, ali slej bo potrebno tudi kaj popravit. Včasih ni prostora za spoj z maticami. Takrat boš rabil gorilnik in swaging tool.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2020 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pa iz službe pripeljal eno vakumsko črpalko ali dve, ki povleče 500 m^3/h in na 0,1 mbar (v priponki). Samo moram zreducirati iz fi 50mm na 6mm in začasno povečati priključno moč v hiši Mr. Green
No resno - starejši kompresorji hladilnika ustvarjajo odličen vakum samo še priključek moram pogledati kakšen je na klimi (pozabil).
Novejši modeli in kompresorji klim ustvarjajo precej slabši vakum - preizkušeno kot vakumirka za laminiranje karbona. Wink
Koliko se bom s tem ukvarjal - če napravim eno (dve za kvalitetno orodje) je cela investicija povrnjena.
Za eno porabim dolgo popoldne ali soboto - čisto na easy.
Vrtalnike imam torej rabim samo kronski sveder za preboj. Če vzamem kvalitetno krono fi 60mm (beton-kamen) je max. 70€ - uporabna tudi za kakšno dozo vnaprej.
Orodje "za trobente" sem že zgoraj omenil, da je 20-30€.
Potem rabim orodje za krivljenje (bender) dobiš od 70€ dalje - vzmeti ne bi uporabljal za krivljenje.
Namenske izolirane cevi so par €.
Čez prst slabih 200€ in vse orodje ostane kot novo Wink
Nekaj bom sicer izgubil pri DDV cca 100€ na kvalitetno klimo.
Če pride montirat mojster bo cena preko 300€ - zakaj ?
Ker imam kamnit zid cca 60cm in v osnovno montažo je vključena samo opeka do 40cm.
Ker bo zunanja enota na 4m višine (pri tašči na 6m) in bo tako ali tako stal na mojih H-profilih (grušt) in to potem pritisnil v ceno Rolling Eyes
Skratka lepo izkoriščen sobota in še nekaj novega orodja pri hiši.
Pa tudi za roštilj zvečer bo kaj ostalo Dancing
"Pumpica"
 Velikost datoteke:  4.45 MB
LP Robert
Uptime: 9 dni
