Driver za piezo piskač?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2020 8:08 pm    Naslov sporočila:  Driver za piezo piskač? Odgovori s citatom
Kako izvesti driver, da iz njega izvlečem maximum ? Samo ojačanje z enim transistorjem se mi zdi, da ni tisto kar bi lahko bilo? Bi bil h-bridge boljša rešitev?
Kaka druga rešitev?
Delam plašilo za kune. Zadnji čas se mi potikajo okrog hiše. Uporabil sem en mali mikrokontroler, ker z njim najlažje naredim variabilni intervalni izhod.
Programčič sem že spesnil. Frekvenco "vozim" od 18-30khz.
PS
V avtomobilu imam že zelo dolgo zmotiran eno kemo-vo napravo. Frekvenca je 23.5khz. Avto do sedaj še ni bil napaden. Ok ne vem a je "emun" ali pa napravica deluje.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2020 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej DRV2700 od TI.
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2020 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor h-bridge Wink
Samo včasih smo to naredili z CD4047 in štirimi tranzistorčki ali pa celo kar z astabilnim multivibratorjem Cool
LP Robert
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2020 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Marko, tale čip je zanimiv a ohišje ni najbolj primerno za hobijaše. Sad
Robert, ja - pisaknje se da izvesti na "miljon" načinov. Se mi pa zdi, da je to danes najlažje izvesti kar z mikrokontrolerjem.
Bom zadevo izvedel z h-mostom. V delavnici sem našel ene močnejše mosfete, kjer sta dva - P in N kanalen v enem ohišju. Bom skušal to izvesti z njima.
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2020 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veži dušilko zaporedno s piskačem! Ne rabiš nobenega H mosta.
Kitajski alarm z reed relejem ima tako narejeno in se dere na na 4,5V ko vrag.
 Velikost datoteke:  225.22 KB
 Pogledana:  32 krat
Nazadnje urejal/a Branez Sob Jun 27, 2020 5:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2020 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branko pozdravljen,
He, he sem prejle našel ravno tako stvar. Nisem prepričan, da je tisto dušilka oz je vezana samo zaporedno. Zadaj na tiskanini je še ena "packa". Bom zadevo poskusil prerisati pa izmeriti kaj daje ven.
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2020 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da je ta "dušilka" autotransformator, ker ima tri žice navzven.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2020 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Točno, tisto je avtotransformator. Frekvenco ca. 2khz generira tista packa. Transistor S8050 pa "fura" transformator.
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2020 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi piezzo, avtotrafo in S8050, namesto "packe" pa tvoje vezje. Upam, da (s svojo parazitno kapacitivnostjo) ni trafo v resonanci na 2kHz in da se dere tudi na višjih frekvencah.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2020 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ideja je dobra. Bom poskusil jutri. Če je trafo navit v celoti z enako žico, potem je napetostno razmerje ca. 1:9 - tako je razmerje upornosti.
Je pa vprašanje, če jedro zmore več kot 10x višjo frekvenco. Bom videl, če bo kaj prišlo ven.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.18
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2020 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno je uporabljen avtotransformator.
Piezzo rabi izmenično napetost, ne samo impulze kot navadni zvočnik z navitjem, mora se polariteta menjat.
Lahko ga poganjaš direktno s CMOS čipom, dvoje vrat inverter zaporedno da imaš push-pull.
Delam piskače za rikverc z 4093, prva vrata počasni interval, druga vrata frekvenca piska, 3. in 4. vrata vezana inverter zaporedno in nanje piezzo.
Ni sicer zelo glasno, je pa glasno, da se dere pa brez transformatorčka ne gre.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2020 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se izvleče iz njega max pri minimalni poraabi je potrebno polariteto menjat - ni pa nujno. Lahko se da paralelno piez-tu upor, ki ga "sprazni" ko ni signala. Boljša rešitev je paralelno z njim transistor, ki je v protifazi s transitorjem, ki ga vklaplja. Pri vezju s Branetove fotografije se polariteta ne menja. Ko na transformatorju ni napetosti, navitje deluje kot paralelni upor.
PS
Vili si poskušal kako visoko frekvenčno gre avtotransformator?
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.18
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2020 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da so večinoma to mali feritni avtotransformatorji velikosti dušilke premera 10mm, bi rekel da mora frekvenčno kar visoko.
Če je transformator gnan z enim tranzistorjem, piezzo dobi izmenično napetost, sicer ni simetrična, je pa dovolj že tisti prenihaj v navitju, da polariteto zamenja za kratek čas, samo za tisto špico, ki se zgodi pri izklopu tranzistorja.
Drugače pa tole:
https://www.elektormagazine.com/magazine/elektor-201709/40738
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2020 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odganjalec kun
 Velikost datoteke:  121.06 KB
Marten Repeller.pdf
 Ime datoteke:  Marten Repeller.pdf
 Velikost datoteke:  1.74 MB
 Downloadano:  13 krat
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2020 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na testni imam praktično enak hardware kot je v tem načrtu. Gor imam tiny13. Software sem spisal malo drugače. Imam narejeno variabilno izhodno frekvenco.
Uptime: 4 dni
