vectra Neznanec
Pridružen-a: Pon 29 Jun 2020 14:35 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.07 Kraj: primorska
Objavljeno: Pon Jun 29, 2020 2:59 pm Naslov sporočila: Hladilno zamrzovalna omara |
Imam starejšo hladilno zamrzovalno omaro Gorenje, z dvema kompresorjema. Zamrzovalni del deluje normalno, haladilni pa ne izklopi pri nastavljeni temperaturi, temveč gre pod nulo. Meril sem NTC in se upornost speminja na temperaturo. Ali je mogoče že kdo to reševal, oziroma ali je možno ponastavit, mogoče obstaja reset.
Hvala lp
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Jun 30, 2020 9:28 am Naslov sporočila: |
Mogoče nabaviš elektronski regulator. Jaz imam takega vgrajenega na stari hladilni omari in deluje brez težav že nekaj let. Stal je pa okoli 15-20 € pri kitajcih. Ima tudi vgrajeno 2 minutno zakasnitev za ponovni vklop kompresorja. Z mehanskim (kapilarnim) regulatorjem nikoli nisem nastavil pravilne temperature, včasih je pomrznilo, drugič bilo pretoplo...
69.85 KB |
5 krat |
vectra Neznanec
Objavljeno: Tor Jun 30, 2020 2:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala za idejo. Podobno sem že naročil pri Ali, kar sicer traja. Bi pa vseeno rad vedel če je komu uspelo resetirat elektroniko, ker v Gorenju pravijo, da ni to možno, je pa elektronika od Elrada z oznako G-HZA-02PA/VA za omaro art.695814
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Jun 30, 2020 4:29 pm Naslov sporočila: Re: Hladilno zamrzovalna omara |
vectra je napisal/a: |
Imam starejšo hladilno zamrzovalno omaro Gorenje, z dvema kompresorjema |
Torej ima tudi dva izhoda za krmiljenje.
Verjetno je prebit triak za vklapljanje hladilnega dela in kompresor stalno deluje.
Kolikor sem uspel poiskati na googlu je to to : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3278731.html#gallery-2
_________________ LP Robert |
vectra Neznanec
Objavljeno: Tor Jun 30, 2020 9:05 pm Naslov sporočila: |
To je novejša vezija teh hladilnikov, moj je RK6357 AL.Jutri naredim sliko,kako izgleda, ker nisem na lokaciji
vectra Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 01, 2020 10:01 pm Naslov sporočila: |
Preveril sem oba triaka, ok. Naprej pa nimam ideje oziroma ali ima kdo mogoče servisna navodila
2.52 MB |
3 krat |
Strojnik23 Član
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.83
Objavljeno: Pet Maj 12, 2023 11:54 am Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme...
Imam staro zamrzovalno skrinjo LTH, ki jo bom potreboval nekaj krat letno za hlajenje do 2°C in za zamrzovanje.
Na priključni kabel sem montiral temperaturni regulator STC-1000 (ki je prikazan na sliki zgoraj). Temperaturno sondo sem dal direktno v skrinjo.
Zadeva deluje odlično.
Glede na to, da sem montiral temp. reg. na priključni kabel, ali lahko to kaj negativno vpliva na delovanje skrinje, na kompresor, regulacijo, elektroniko (če jo ima)?
Skrinja se bo uporabljala nekaj krat letno po cca. teden dni, ali naj bo v vmesnem času priključena, če da, na kakšno temepraturo jo nastavim, preko zunajega temp. regulatorja ali direktno?
_________________ Nisem električar, imam pa veselje... |
