Hoover pralno sušilni stroj - vklapljanje
tomzzi
Pridružen-a: Sob 23 Jun 2012 11:00
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2020 7:19 pm    Naslov sporočila:  Hoover pralno sušilni stroj - vklapljanje Odgovori s citatom
Pozdrav.
Imamo problem pri Hoover pralno sušilnem stroju.
Zadnje čase se sam od sebe vklaplja. Oziroma kontrolna plošča se vklopi.
Obenem sam začne izbirati programe. Povsem naključno.
Naj povem, da je včasih tudi težko nastaviti željen program/temperaturo za pranje ko ima svoje momente.
To dela ne glede ali so vrata odprta ali zaprta.
Če ga izštekam iz vtičnice in ponovno priklopim skoraj takoj začne tulit in izbirat programe. Je pa čisto odvisno... Včasih je lahko cel dan mir.
Spet drug dan začne iz ljubega mira. Tudi ponoči.
Očitno imam skorajda avtomatskega. Le še vrat si ne zna sam zapreti pa mehčalc natočit. Mr. Green Unikat.
Ne resno. Ugotovil sem, da če je mir lahko zadevo ponovim z rahlim dotikom vrtljivega gumba. Čim se ga malo dotakneš, migaš levo desno bo začel...
Je plošča šla/bo šla ali je verjetno problem v gumbu? Stroj ni star. Ne vem če je dve leti.
Čez samodiagnostični test sem ga dal. Brez napak.
Kaj bi bilo lahko narobe in kako preverit?
https://streamable.com/r4rqmw
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2020 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka je v gumbu za izbiro programov.
Pri meni je serviser v garanciji menjal "gumb".
Ni nič kompliciranega. "Gumb" ima na vsaki poziciji drugačno upornost. Nanj sta priključeni dve žici. Z izbiro programa samo preklopiš na drug upor.
Enostavno za razdret in očistit. Verjetno je tovarniško preveč podmazan. Umazanija in mast povzročata naključne stike.
Po razdiranju boš videl, da se tudi v garanciji ne izplača klicat servisa, ker imaš s klicanjem in čakanjem več dela, kot s samim popravilom. Shhh
tomzzi
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2020 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Se mi je kar zdelo, da bo gumb. Verjetno res umazanija. Bom ob prvi priložnosti razdrl in očistil.
Če ne bo bolje bo pa verjetno gumb za zamenjat.
Ampak dvomim, da bi bil zanič. Možno je pa vse.
Hvala ti.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2020 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako izgleda gumb za izbiro programov.
Ohišje gumba je dimenzij - 25x25 mm.
 Velikost datoteke:  2.38 MB
 Velikost datoteke:  2.35 MB
 Velikost datoteke:  2.65 MB
 Velikost datoteke:  2.62 MB
 Pogledana:  11 krat
tomzzi
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2020 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok hvala.
tomzzi
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2020 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo, da javim.
@stane
hvala ti! Sem razdrl. Vendar nisem čistil ampak sem stikalo kar zamenjal.
Novo je 10€ plus poštnina.
Tako, da sem raje kar novga kupil. Lahko, da star tudi naprej ne bi delal dobro.
Sedaj pa dela ok! Nič več nadležnega vklapljanja. Smile
