Vodniki
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2020 4:36 pm    Naslov sporočila:  Vodniki Odgovori s citatom
Zdravo!
Gre se za motorno kolo.
Ker so se vodniki zaradi premalega mm2 kabla pregrevali sem moral zamenjati cca pol metra kabla.
Stator je 650w 12V. Kabel sem zamenjal iz 4mm2 na 6mm2.
Kable sem enostavno zalotal ter dal čez termo skrčko.
Sedaj eni pravijo da bi bilo bolje da bi dal kleme namesto lotal,ali pa nek tulec za spajanje kablov.
Sem naredil napako da sem zadevo zalotal?
Mi ne da miru in raje še tukaj vprašam,preden po nepotrebnem razdiram zadevo
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2020 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tvojih 6A je 2,5mm2 dovolj. 4mm2 se ti ni pregrevalo zaradi preseka, ampak zaradi slabih spojev in volka.
Ce si vredu zalotal, ne bo nic narobe, le flux dobro ocisti, ker drugace se ti bo delal volk.
3 x 3 = 9
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2020 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slabih spojev ni bilo. Kabel je bil preslab. Je bil vpoklic zaradi tega pred leti in se je zamenjalo kable za 6mm2 in je bilo rešeno.
No da napišem vse. Gre za atv ki ima servo krmilo dps ki požre veliko štroma.
Od statora so kabli 3x6mm2 nekje na 1m je bil konektor in od konektorja naprej 4mm2. Konektroje je stopilo pri vseh teh motorjih. Nekateri so potem odstranli konektro in spojili kable brez konektorja. Kabli so bili ob veliki obremenitvi vroči da so se topili kljub odstranjenemu konektorju.
Nato je tovarna uredila nove kable z konektorjem ki so 3x6mm2 in z tem rešila problem.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2020 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti si napisal 650W
3 x 3 = 9
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2020 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je 650watt
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2020 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
A ni to cca. 50A?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2020 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se posipam s pepelom Mr. Green
Sem se za 10x zmotil.
Sorry
3 x 3 = 9
