Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 18, 2020 6:26 pm Naslov sporočila: Program za riasnje vezij |
kateri program ima najboljši autoruter???
Ali kdo od vas uporablja katerega od teh brezplačnih programov?
Malo me zanima mnenje, do sedaj sem uporabljal Eagle, ampak določene stvari mi niso všeč.
https://easyeda.com/
https://docs.kicad-pcb.org/ |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3535 Aktiv.: 28.95
Objavljeno: Tor Avg 18, 2020 7:47 pm Naslov sporočila: |
Kicad ima "čuden" vmesnik in nekaj svoje logike, ki jo je potrebno osvojiti. Priporočam za uporabo doma/hobi. Ima kar nekaj pripomočkov, ki so zelo blizu altium designerju. Slednjega uporabljam 8 ur dnevno, tudi za zelo zahtevna vezja. Do sedaj še nisem imel potrebe po autorutanju. Če iščeš res dober AR, si poglej cadence specctra autorouter. Moraš pa vedeti da bo rezultat tako dober, kot boš dobro definiral vse design rulse in pravila rutanja. Specctra omogoča veliko, samo je kar velik korak, da to obvladaš. Morda nekaj let izkušenj in veliko ur ob tutorialsih....
Jaz bi prej kot AR dal v ospredje enostavnos post procesiranja: dokumentacijo, proizvodne datoteke, nenazadnje obvladovanje knjižnic.... Tu altium desugner omogoča veliko in tako je proces načrtovanja enakomerno razporejen, čeprav ne uporabljaš AR. Kaj ti koristi zrutana tiskanina v 5% časa, če porabiš 25% za shemo in knjižnice in 50% za to, da zgeneriraš gerberje, drill, pick&place, pdf-je...
Če te še kaj zanima, pa vprašaj. Tiskanine sem risal že kakih 35 let nazaj, še s črnimi trakci in letraset predlogami, potem pred DOS-om, na HP Apollo, potem v Tangu, .... Ja, kar zanimiv napredek (včasih morda v kakšno slepo ulico ). _________________ Always going the extra mile. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1413 Aktiv.: 7.09 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Avg 19, 2020 12:17 am Naslov sporočila: |
Še en plus za Blisk1 router, torej da boš rutal ti sam ročno.
Začel sem leta 86 s programom smartwork, ki je bil bolj work kot pa smart. Z neuporabnim autorouterjem. Nazadnje smo imeli v firmi 3 licence za pcad (sedaj altium) in že omenjeni spectrra autorouter.
Leta 2003 sem zaplul v druge vode.
Moj vtis, spectrra je vrhunska reč, če boš delal npr. osnovno plato za PC.
Pri enostavnejših vezjih s kakšnim mikrokontrolerjem in nekaj deset ostalimi elementi sem raje uporabljal ročno povezovanje. Pri tem je zelo prav prišla nastavitev skupin povezav in pravil med njimi. Na primer, določiš skupino povezav "230V" in skupino povezav "ostalo". Potem definiraš pravila, kakšne morajo biti razdalje med vezmi znotraj skupine in med skupinami. Pravila prebereš v ustreznem standardu, npr. IEC 950 določa potrebne razdalje za zanesljivo izolacijo glede na napetost. Potem pa samo še rišeš, program pa pazi na to, da ne bo kje kaj preblizu. _________________ lp |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 808 Aktiv.: 3.27 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sre Avg 19, 2020 7:32 am Naslov sporočila: |
| mosqito je napisal/a: |
| Kicad ima "čuden" vmesnik in nekaj svoje logike... |
Prehod na KiCAD je zelo preprost za vse, ki s(m)o si domači s programom Tango (SCH / PCB). Sam sem Tango redno uporabljal 20 let, pred leti pa pri iskanju sodobnejšega nadomestka poskusil najprej z Eagle. "Poskusil" pomeni do izdelane tiskanine izrisal dva cela projekta. A se nisva spoprijateljila. KiCAD po drugi strani osvojil po 2 x 20 minut branja navodil za uporabo. Od tu naprej samo še intuitivno... Ni najbolj zmogljiv in mu manjka kašna malenkost ali naprednejša funkcija, ki jo imajo "ta zaresni", kakšna koristna stvar tudi še sproti pride s posodobitvami. Za amatersko uporabo pa je naravnost čudovit. Pravkar v KiCAD rišem že svojo 12. tiskanino. Primer pred kratkim dokončane je npr. tale: http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/bcn_uhf_cw/bcn_70cm_cw.html |
Blisk1 Član
Objavljeno: Pon Sep 28, 2020 7:53 pm Naslov sporočila: |
Do sedaj sem uporabljal Eagle 7 in autoruter.
Dejansko sem moral kar nekajkrat spremenit pozicijo določenih elementov, da sem prišel do rezultata 100%
Če je kak program da vsaj približno tako dobro dela autoruter kot ne Eagle, bom zadovoljen. Eagle mi načeloma ni všeč ker imajo drugi programi precej bolj uporabniku prijazne zadeve. |
