Objavljeno: Ned Avg 16, 2020 5:59 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno pocnem avgust 2020 |
Prejšni teden mi je kitajc poslal nRF24L01+ o katerih sem spraševal v tej temi.
V tem času sem tudi pripravil testno vezje. Včeraj zvečer sem zadevo tudi zlotal.
Ok imam spisan delujoč program za RFM70, katerega sem "potisnil" v mikrokontroler.
Trenutna testna različica je oddajno vezje. Za sprejemno vezje sem za testiranje nameraval uporabit delujoče vezje z RFM70. Po pregledu dokumentacije se mi je zdelo da je nRF24L01+ po naboru ukazov registrov enak RFM 70.
Zal zadeva ni delovala.
Da sem preveril, če je vezje ok sem naredil adapter z RFM 70 ter ga potisnil na vezje.
Zadeva deluje - torej je vezje OK. Očitno se nRF24 "ne razume" z mojim programom.
Adapter z RFM70:
Za test sem poskusil še en nRF24, če bi bilo slučajno z njim kaj narobe. Tudi ta ni deloval.
Danes sem se lotil branja dokumentacije in iskanja razlik med RFM70 in nRF24L01+
Prišel sem do registra 06 - RF_SETUP
Tukaj je kar nekaj razlik. Popravil sem program da so nastavitve ustrezale sprejemniku. Poskusim - zadeva deluje
nRF24L01+ komunnicira z RFM70.
Test dometa bom testiral v prihodnih dneh. Moram narediti še sprejemnik z nREF24..
Testno vezje:
_________________ lp
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Avg 22, 2020 6:03 pm Naslov sporočila: |
4 x 10MHz buffer
1.49 MB |
3 krat |
395.77 KB |
12 krat |
Signal na vhodu (Si5351 krmiljen z GPS) |
1.49 MB |
3 krat |
Albert Einstein |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Avg 22, 2020 6:29 pm Naslov sporočila: |
Lepo narejeno. Pa si naredil vsaj 86 iteracij s poskušanjem, kako se obnese, če kak kondenzator zamenjaš ... če nisi, zihr ni OK.
Mimogrede ... kje si pa tega TEK-a staknil? Enak, kot moj Ga moram enkrat potegnit na mizo, pa pogledat, če je še živ.
Branez Moderator
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Tor Avg 25, 2020 9:07 pm Naslov sporočila: |
Nadaljevanje uvodne teme tega sporočila.
Danes sem spesnil program še za sprejemni del nRF24L01. Izvedel sem tudi prvi test dometa. S sprejemnikom sem vklapljal luč v delavnici. Z oddajnikom sem se odpravil iz delavnice. Ja, šel sem do soseda - kakih 400m (dokler sem še videl okno) Na teh razdalji zadeva deluje brezhibno. Lahko potrdim, da so modulčki vredni svojega denarja.
tejca Član
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.32 Kraj: Gornja Radgona
Objavljeno: Sre Avg 26, 2020 11:41 am Naslov sporočila: Kuhinjski robot |
Dobil sem na servis kuhinjski robot, čeprav to meni ne izgleda kot nek robot, hehehe.
No v glavnem motor se ne vrti enakomerno. Elektroniko so že menjali z novo in ni bilo efekta. Sumil sem na hall senzor, ki se nahaja na koncu osi pri magnetu.
Ker nisem imel originalni OH137 unipolarni senzor, sem ga menjal s HAL508 in motor se spet vrti enakomerno.
118.42 KB |
3 krat |
_________________ Live long and prosper |
blay44 Član
Objavljeno: Čet Avg 27, 2020 7:55 pm Naslov sporočila: Pedesetletnik.... |
Danes v popoldanski vročini sem se skril v delavnico in se lotil dveh starin. Prvi je od enega majstra, ki si ga je kupil, ko je začel delati v svoji delavnici. Po letih uporabe potreben samo menjave potenciometra...
271.42 KB |
3 krat |
blay44 Član
Objavljeno: Čet Avg 27, 2020 7:56 pm Naslov sporočila: |
Čudno. Ne morem dati več slik v enem sporočilu?
361.15 KB |
1 krat |
blay44 Član
Objavljeno: Čet Avg 27, 2020 7:58 pm Naslov sporočila: 3 |
aaa
324.81 KB |
1 krat |
blay44 Član
Objavljeno: Čet Avg 27, 2020 8:05 pm Naslov sporočila: Druga starina |
Ta pa je iz večje delavnice. Že od pantiveka špila(je) 12/24 ur.
Menjale so se že tri generacije mojstrov, tako, da o njegovi zgodovini ni veliko znanega.
Bojda so ga prešvercali na mestu rezervne gume v fičotu?
Mi je pa ta firma in s tem logika inženirjev neznana. Moram prej zadevo malo preučiti.
237.78 KB |
10 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Avg 27, 2020 8:09 pm Naslov sporočila: |
blay44 je napisal/a: |
Čudno. Ne morem dati več slik v enem sporočilu? |
Ne klikaj predogleda, pa bo šlo.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Avg 29, 2020 4:58 pm Naslov sporočila: |
Delam in preizkušam detektor strel. Danes je ravno pravi čas za to. Prve strele je detektor zaznal več kot 300km od mene, že dopoldan.
Antena je toliko selektivna, da se da razlikovati bliske v Avstriji od bliskov v Italiji.
262.66 KB |
18 krat |
241.43 KB |
17 krat |
Albert Einstein |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Branez Moderator
