Kaj se dogaja s tem forumom?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2020 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je, v FF in Edge.
 Velikost datoteke:  117.49 KB
 Pogledana:  22 krat
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2020 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je javljalo, da stran ni varna in da je problem v protokolu TLS. Ni več podprt 1.0 in 1.1. treba je preiti na 1.2
Na enem računalniku sem imel še starejši .NET Framework in tam je delalo brez problema. Na drugem pa je že bil novejši update za .NET Framework 3.5 in 4.8, tu pa ni delalo. Tudi ko sem na delujočem posodobil Win, je nehalo delovati (dobil sporočilo o 'nevarnosti')
Me je pa klical kolega, ker je dobival enaka sporočila glede prejemanja pošte z outlook-om.
sedaj mi dela normalno.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2020 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Crome OK.
 Velikost datoteke:  39.59 KB
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2020 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sad meni isto , no prispevek pa vseeno lahko oddaš. Samo potem moraš pa popravljati če si kaj zamuštral Confused
L.P. iskra
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2020 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Crome OK.
Če bi napisal čisto malo več bi ugotovil, da ni OK.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2020 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Crome OK.
Aha, sem probal, ja imaš prav, predogled je prazen (ni nikakršnega besedila).
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2020 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole brezvezno v nadaljevanju se v predogledu vidi OK. Win 10 in Chrome
hgfghfgfg gfhfg hfdgh fgdh fdghfgdh fdghfg erz weth rh r
g
fdsgdf
gdf
fdshsdfgfdghlsdfdfs
hsdfghfdsh
sdfhdsfhsdhdsf
dshffd
dsfhdf Not talking Whistle Shame on you Twisted Evil Evil or Very Mad Mad Laughing
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2020 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj očitno ni čisto OK po zadnjih nadgradnjah. Think Za nekaj časa bom vključil nekaj malo bolj detajlne diagnostike, da vidim v čem je težava. V tem času zna priletet tudi kak diagnostični tekst v browserju. Če prileti kaj nenavadnega ... prosim, prilepite zaslonsko sliko browserja, da vidim v čem je problem.
Lp, Frenki
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2020 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
test v Edge/IE/FF/Chromu z Win10, če je predogled ok...
pa res, v predogledu se nič ne vidi, v kateremkoli od zgornjih brskalnikov... pravzaprav se pobriše karkoli si prej napisal...
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2020 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni sedaj dela brez problema. Very Happy
L.P. iskra
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 05, 2020 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskra je napisal/a:
Meni ne dela sploh normalno.
Ko dam predogled pobriše kompleten tekst, slikice v prilogo pa posledično ne dovoli priložiti.
Poskusil sem zamenjati v svojem profilu mesto prebivališča, pa ne gre.
Sedaj bom poskusil "pošlji" brez "predogled" pa bo mogoče tole sporočilo šlo naprej. (mogoče)
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 05, 2020 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko poskusim dati priponko, mi tekst takoj pobriše in me opozori da moram prvo napisati nek tekst.
Tekst je bil napisan, samo ga je pobrisalo z dodajanjem priponke.
Nekaj je HUDO narobe.
(spet ne smem dati "predogled" ampak samo "pošlji" brez slikovne priponke.)
 Velikost datoteke:  71.66 KB
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 05, 2020 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kod se je pa sedaj vzela tukaj priponka - vrag si ga naj ve.
Mogla bi biti pri enem od prejšnjih sporočil, katere mi ni uspelo spraviti na forum.
Upam da bo to Frenki uspešno popravil.
73, Josip
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 05, 2020 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava je v eni PHP funkciji, ki se v tej verziji PHP-ja obnaša drugače, kot se je v prejšnjih. Vzrok za to, da pri predogledu pobriše vsebino prispevke je v "posebnih znakih" v besedilu (tudi šumnikih). Malo sem računal, da bom do konca rešil včeraj zvečer ... ampak ... še kup drugih stvari, ki niso vezane na elektronik.si . Bi pa moralo biti rešeno v doglednem času.
Lp, Frenki
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 05, 2020 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem želel v uporabniškem profilu spremeniti časovni pas pa mi javlja tole napako:
Parse error: syntax error, unexpected '_' (T_STRING), expecting ',' or ';' in /var/www/elektronik.si/phpBB2/includes/usercp_avatar.php on line 252
Confused
Stran 4 od 8
