Kaj trenutno pocnem avgust 2020
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 16, 2020 5:59 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno pocnem avgust 2020 Odgovori s citatom
Prejšni teden mi je kitajc poslal nRF24L01+ o katerih sem spraševal v tej temi.
V tem času sem tudi pripravil testno vezje. Včeraj zvečer sem zadevo tudi zlotal.
Ok imam spisan delujoč program za RFM70, katerega sem "potisnil" v mikrokontroler.
Trenutna testna različica je oddajno vezje. Za sprejemno vezje sem za testiranje nameraval uporabit delujoče vezje z RFM70. Po pregledu dokumentacije se mi je zdelo da je nRF24L01+ po naboru ukazov registrov enak RFM 70.
Zal zadeva ni delovala.
Da sem preveril, če je vezje ok sem naredil adapter z RFM 70 ter ga potisnil na vezje.
Zadeva deluje - torej je vezje OK. Očitno se nRF24 "ne razume" z mojim programom.
Adapter z RFM70:
Za test sem poskusil še en nRF24, če bi bilo slučajno z njim kaj narobe. Tudi ta ni deloval.
Danes sem se lotil branja dokumentacije in iskanja razlik med RFM70 in nRF24L01+
Prišel sem do registra 06 - RF_SETUP
Tukaj je kar nekaj razlik. Popravil sem program da so nastavitve ustrezale sprejemniku. Poskusim - zadeva deluje Boo hoo!
nRF24L01+ komunnicira z RFM70.
Test dometa bom testiral v prihodnih dneh. Moram narediti še sprejemnik z nREF24..
Testno vezje:
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 22, 2020 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4 x 10MHz buffer
 Velikost datoteke:  1.49 MB
 Velikost datoteke:  395.77 KB
Signal na vhodu (Si5351 krmiljen z GPS)
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 22, 2020 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo narejeno. Applause Pa si naredil vsaj 86 iteracij s poskušanjem, kako se obnese, če kak kondenzator zamenjaš Think ... če nisi, zihr ni OK. hysterical
Mimogrede ... kje si pa tega TEK-a staknil? Shocked Enak, kot moj Dancing Ga moram enkrat potegnit na mizo, pa pogledat, če je še živ.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 22, 2020 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič iteracij, je preizkusil kolega na satelitu. Tako je bolj ziher in balkansko (skoraj brez inštrumentof). Dancing
Osciloskop je tudi njegov.
2020-08-05T10 32 54Z_10489785.3kHz.zip
Posnetek veze preko satelita Qatar-OSCAR 100
 Ime datoteke:  2020-08-05T10 32 54Z_10489785.3kHz.zip
 Velikost datoteke:  1.74 MB
 Downloadano:  4 krat
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 23, 2020 8:57 pm    Naslov sporočila:  Trafo 20kHz Odgovori s citatom
Ko nimaš nobenega pravega jedra pri roki. Samo nekaj majhnega z Al1200nH, imaš pa čaaaaaas in sestrin lak z bleščicami. Laughing Moč 15W, stresana induktivnost 27uH.
 Velikost datoteke:  117.91 KB
 Pogledana:  22 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2020 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljevanje uvodne teme tega sporočila.
Danes sem spesnil program še za sprejemni del nRF24L01. Izvedel sem tudi prvi test dometa. S sprejemnikom sem vklapljal luč v delavnici. Z oddajnikom sem se odpravil iz delavnice. Ja, šel sem do soseda - kakih 400m (dokler sem še videl okno) Shocked Na teh razdalji zadeva deluje brezhibno. Lahko potrdim, da so modulčki vredni svojega denarja.
tejca
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.32
Kraj: Gornja Radgona
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2020 11:41 am    Naslov sporočila:  Kuhinjski robot Odgovori s citatom
Dobil sem na servis kuhinjski robot, čeprav to meni ne izgleda kot nek robot, hehehe.
No v glavnem motor se ne vrti enakomerno. Elektroniko so že menjali z novo in ni bilo efekta. Sumil sem na hall senzor, ki se nahaja na koncu osi pri magnetu.
Ker nisem imel originalni OH137 unipolarni senzor, sem ga menjal s HAL508 in motor se spet vrti enakomerno.
 Velikost datoteke:  118.42 KB
Live long and prosper
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2020 7:55 pm    Naslov sporočila:  Pedesetletnik.... Odgovori s citatom
Danes v popoldanski vročini sem se skril v delavnico in se lotil dveh starin. Prvi je od enega majstra, ki si ga je kupil, ko je začel delati v svoji delavnici. Po letih uporabe potreben samo menjave potenciometra...
 Velikost datoteke:  271.42 KB
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2020 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudno. Ne morem dati več slik v enem sporočilu?
 Velikost datoteke:  361.15 KB
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2020 7:58 pm    Naslov sporočila:  3 Odgovori s citatom
aaa
 Velikost datoteke:  324.81 KB
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2020 8:05 pm    Naslov sporočila:  Druga starina Odgovori s citatom
Ta pa je iz večje delavnice. Že od pantiveka špila(je) 12/24 ur.
Menjale so se že tri generacije mojstrov, tako, da o njegovi zgodovini ni veliko znanega.
Bojda so ga prešvercali na mestu rezervne gume v fičotu?
Mi je pa ta firma in s tem logika inženirjev neznana. Moram prej zadevo malo preučiti.
 Velikost datoteke:  237.78 KB
 Pogledana:  10 krat
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2020 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blay44 je napisal/a:
Ne klikaj predogleda, pa bo šlo.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2020 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delam in preizkušam detektor strel. Danes je ravno pravi čas za to. Prve strele je detektor zaznal več kot 300km od mene, že dopoldan.
Antena je toliko selektivna, da se da razlikovati bliske v Avstriji od bliskov v Italiji.
 Velikost datoteke:  262.66 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  241.43 KB
 Pogledana:  17 krat
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2020 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A blisk v Divači in okolici prepozna? Tam so menda taki posebne vrste Smile
Jaz sem pa sestavil en termometer s povezavo na RS485. Uporabil sem LM112 in STM32F0.
Za test komunikacije sem uporabil kar tole:
https://e.pavlin.si/2016/05/29/usb-to-rs485/
bom pa uporabil v projektu za hlajenje kleti:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=554820#554820
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2020 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Ne, moram dodati 555 Whistle
Danes zjutraj grmi nad Tržaškim zalivom in nekje okoli Tirolske. Obe smeri se da lepo locirati.
 Velikost datoteke:  254.54 KB
 Pogledana:  10 krat
