Kupljen Molex kabel assembly - zakaj crossover?
Juvan
Pridružen-a: Sob 08 Maj 2010 9:33
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2020 1:57 pm    Naslov sporočila:  Kupljen Molex kabel assembly - zakaj crossover? Odgovori s citatom
Kabel assembly (glej sliko), ki sem ga kupili (Molex serija picoblade) je narejen crossover - zakaj!?!?
Glede na to da je to narejen Molex kabel si mislim da mora biti smisel zakaj je tako narejen, ampak mi ne gre v glavo zakaj je crossover.
Moj trenuten primer (poenostavljen za namen razlage): povezati moram dve identični vezji (pin1: SYNC, pin2: GND) vendar s takim crossover kablom to ne gre. Če bi želel s tem kablom povezati dve vezji bi morala biti pinouta na PCB konektorju zrcalna (kar pomeni da vezja ne moreta biti identična). Jaz v tem res ne vidim smisla. Ali je tak kabel mišljen za kakšen drugačen način povezave med vezji?
Hvala za pozornost.
 Velikost datoteke:  1.26 MB
 Pogledana:  14 krat
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2020 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in kje je problem
na eni strani daj ven pine in jih namesti nazaj kot jih rabiš
Juvan
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2020 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To družino konektorjev smo izbrali ravno zato ker so narejeni kabli dobavljivi in se nam ni treba s kabli matrat. Če moramo ročno preurejati žice to nekako porazi namen.
Drugače pa ne iščem rešitve za problem ampak logiko ki stoji za takim crossover kablom.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2020 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smiselno za serijsko RX -> TX in TX -> RX,
Na vezju imaš vedno tx in rx pine na istem mestu, da povežeš dva daš pa crossover kabel.
Juvan
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2020 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo ja... ampak potem imaš še vedno delo z GND signalom. Je uporaben use case ampak še vedno se mi zdi bolj "special case" in če to rabiš potem ročno preurediš potrebne žice.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2020 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se dobi tak kabel? Rabim 5 pinov v eni vrsti. Hvala.
Juvan
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2020 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči google ali direktno farnell, mouser, RS za proizvajalčevo številko: 15134050x (x - dolžina narejenega kabla = 1 .. 6). Npr. 151340502 za 5 pinski 150mm kabel.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2020 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.electronics-chip.com/pdf-24/0151340506.pdf
https://www.molex.com/pdm_docs/sd/151340500_sd.pdf
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2020 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskrena hvala.
