blsku Član
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2020 19:39 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.86 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Okt 05, 2020 11:45 pm Naslov sporočila: Kako najbolje krmilit 2 3fazna kontaktorja |
Imam idejo, da bi preko arduina vklapljal in izklapljal 2 kontaktorja, ki bi vklapljala 2x 9kW grelca.
Kako to najbolj profesionalno izdelat? Mislim da dva kontatorja zaporedno ni glih OK. (5v-230v, 230-400V).
Kako bi lahko se najbojle krmilil kontaktor, ki ima napetost tuljave 230 V in izaplja 3x25A.
Hvala za nasvete |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 6:29 am Naslov sporočila: |
Arduino ti bo gnal rele, kontakt releja pa kontaktor. Pa ne pozabi na varistor paralelno z navitjem kontaktorji. _________________ lp |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 7:24 am Naslov sporočila: |
Ne samo varistor, tudi "snubber RC" tako na tuljavo kot na kontakte, oziroma po potrebi. Drugače pa ja, arduino krmili NPN tranzistor, ta bi vklapljal rele, ki naj bo 12V ali 24V, odvisno od napajanja. Kontakti releja pa vklapljajo kontaktor, kot je že napisano. Napajanje 5V releja iz istega 5V napajanja kot arduino, ni dobra ideja (saj dela, ampak ne dovolj zanesljivo), naj bo ločen 5V napajalnik oziroma naj bo rele za višjo napetost, kot sem že napisal. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 8:28 am Naslov sporočila: |
Kaj takega...
Appak bisku, nekaj časa govoriš u Arduinotu, nekaj časa o "goli" Megi... |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 10:21 am Naslov sporočila: |
Pa previdno
Delo z omrežno napetostjo je lahko nevarno!
Vsi dostopi do omrežne napetosti morajo biti zaščiteni pred dotikom!
Modul, ki ga je predlagal lojzek je načeloma uredu ampak samo pod pogojem, da je zmontiran v ohišju, ki onemogoča dotik spodnjega dela tiskanega vezja, kjer je prisotna omrežna napetost. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 12:43 pm Naslov sporočila: |
Ali pa vzameš 2 kos trofazni SSR in ju lahko direktno iz arduino krmiliš. Pa še zero cross imaš, tako da ne bo vklopnih sunkov. Bolj profi kot to ne gre. |
blsku Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 1:50 pm Naslov sporočila: |
Zahvaljujem se vsem za odgovore.
Ideji o uporabi releja in nato kontaktorja se hočem nekako izognit.
Na spletu sem nekaj gledal, da obstaja tudi neka opcija, da z arduinom oziroma ATmego 328 krmiliš nek BTA16 600 preko optokoplerja, kateri nato odpira in zapira 230V. S to 230V napetostjo bi potem odpiral in zapiral 3-fani kontaktor.
V mislih sem tako kot predstavlja ta mož v tem videotu na YT:
https://www.youtube.com/watch?v=1phdcshRZ_I
A če bi izdelal tako vezje kot ga predstavlja ta "štromar" na posnetku bi moral za zaščito ventila uporabiti kake prostotečne diode za zaščito "ventila" glede na to, da je kontaktor induktivno breme?
@BojanR
Če z SSR misliš solit state rele pri meni ne pride v poštev, ker je cena za "budget" projekta bistveno previsoka.
@lojzek
Ja se strinjam, za mene je trenutno Arduino in ATmega 328 še vedno eno in isto ...
l.p |
BojanR Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 6:22 pm Naslov sporočila: Re: Kako najbolje krmilit 2 3fazna kontaktorja |
blsku je napisal/a: |
Kako to najbolj profesionalno izdelat? |
solit state rele pri meni ne pride v poštev, ker je cena za "budget" projekta bistveno previsoka. |
Ti dve trditvi se deloma izključujeta. Sploh ker si mislil verjetno na "hobi" projekt in ne na "budget" projekt.
Že moji predhodniki so te opozarjali na snubber, varistor, nevarnost dotika...in tudi zanesljivost. Pri hobi projektu se mogoče lahko s tem igraš, pri profesionalni izvedbi zato "budget" malo bolj trpi.
V mislih sem tako kot predstavlja ta mož v tem videotu na YT: |
Gre za solid state rele. In mož na YT predstavlja točno to. Le da je njegov monofazni.
Pa ne razumem o kakšnem ventilu je zdaj kar naenkrt govora. |
robert Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 7:39 pm Naslov sporočila: |
Brez veze boš zakompliciral in na koncu bo izdelek kot sračje gnezdo
Če se (predvidevam kot začetnik) lotiš takega močnostnega projekta z mikroprocesorjem pomisli tudi na varnost in možnost nadaljnjega nadgrajevanja, programiranja,...
Trifazni solid-state rele ni tako drag kot misliš.
NPR: https://www.elektrotrgovina.si/robustni-releji/4_32_v_dc_24_380_v_ac-3_f
Zgoraj link je prvi google zadetek v slovenščini. Ti potrebuješ vsaj 3x25A.
Močnostni del (varovalke in SSR) daš lepo na svojo stran in zaščitiš pred dotikom.
Do krmilnika povlečeš žice, ki jih potem "lahko tudi ližeš" - tam si na varni strani pred raznimi "šoki".
Lahko se tudi spozabiš, ko boš popravljal program in pritaknil USB - če boš imel kakšno sračje gnezdo - adijo krmilnik, računalnik,... in poceni budget  _________________ LP Robert |
blsku Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 10:08 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kje naj pričnem . Kot prvo nisem vedel, da so solit state releji tako poceni. Ko sem pošiljal prejšnje sporočilo sem na hitro poguglal po netu in videl cene 150 eur in vec ne pa samo 40 eur in zato sem tudi napisal, da je za "hobi" projekt malo predrago.
Moja napaka...
Beseda "ventil" se v elemtroenergetiki uporablja za močnostne MOS-fete, tranzistorje,...
Na splošno sem sedaj pogledal te solit state releje. Udc napetost proženja je od 3,6 do 34V DC napetosti. Torej bi jih načeloma lahko prožil tudi z arduinom in 5V.
Bi v tem primeru glede na to, da je napetost samo 5V lahko pricakoval kake težave pri proženju ali ne? Ima kdo kake izkušnje s tem?
Hvala za nasvete. |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Okt 07, 2020 8:45 am Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Ne samo varistor, tudi "snubber RC" tako na tuljavo kot na kontakte, |
pri RC-členih na AC je treba paziti na velikost kondenzatorja, ki lahko znaša tudi 680nF , kar pri 230V/50Hz pomeni 49mA toka pri izklopljenem kontaktorju _________________ ___ |
blsku Član
Objavljeno: Sre Okt 07, 2020 9:51 pm Naslov sporočila: |
hvala vsem za pomoč in nasvete |
