Magnetno Stikalo
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 11:40 pm    Naslov sporočila:  Magnetno Stikalo Odgovori s citatom
Iščem Magnetno stikalo Novoperm A11 ali nekaj podobnega, kar bi bilo dobavljivo pri nas v Sloveniji. Vendar mi ne ponujajte induktivna stikala!!
Podatki v prilogi.
magnetno stikalo A11.pdf
 Ime datoteke:  magnetno stikalo A11.pdf
 Velikost datoteke:  461.27 KB
 Downloadano:  53 krat
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi našel kaj pod drugimi proizvajalci kot so : TURCK ali pa FESTO
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Turck žal nima nobene takšne izvedbe, pri Festo pa še slišali niso za kaj takega (stikalo brez lastnega napajanja)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem stikalu gre kar za visok tok in napetost ... pa še frekvenca 100Hz je kar visoka. Se to ne bi dalo nadomestit s kakšno kombinacijo živosrebrnega in reed stikala?
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Moje zahteve niso 5A, 250V itd... pač pa, Frekvenca vklopov je od 1 do 2Hz, osem ur dnevno, poganjam pa optokopler, tako da je tudi tok zanemarljivo majhen. Razmak med stikalom in kovinsko ploščo je min 1mm, bolje 2mm. Mora biti vsaj IP 55, ker po stikalu špricajo ostanki masti in olja, (zato optična ne pridejo v upoštev), temperatura v katerem stikalo deluje, se giblje od 20 do 60 stopinj celzija. Najenostavnejša bi bila zamenjava z induktivnim stikalom, ampak moram potem izdelat dodatni napajalnik, kar doprinese dodatni strošek (230V ne pride v upoštev).
To kar predlagaš bo mogoče prava rešitev, vendar se s takšnimi stikali še nisem srečeval v dosedanji praksi, zato te prosim, če mi lahko opišeš malo več, kako bi to izvedel in s kakšnim stikalom, morda še podatek kdo prodaja to v Sloveniji.
Najenostavnejša, je seveda, zamenjava z novim, ne rabiš predelovat nosilcev, ker sem s prostorom zelo omejen, najprej si gotov Laughing. Novo stikalo A11 stane 110€ + ptt iz Nemčije, zato iščem cenejšo varijanto, in predvsem, ob morebitni ponovni okvari, dobavljivo v Sloveniji. Se opravičujem, da v prejšnjih postih nisem opisal več podatkov oziroma zahtev.
Hvala vsem, ki so mi do sedaj podali podatke in tudi vsem, ki mi še bodo!
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robi,
Imam read releje, ki so namenjeni za kontrolo pozicije pnevmatskih ciilindrov. Imam tudi nekaj različnih "golih" read relejev. (ohišje si narediš sam)
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo našel:
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2007 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj ko si podal bolj točen opis bo lažje ... Smile
V tem primeru bi ti predlagal dve možnosti. Ena je majhen magnetni reed senzor na sliki ... tukaj je še njegov PDF
V Conradu bi ga od NORGRENa dobil za cca. 30€. Vem pa da imajo podobne zadeve tudi v programu pnevmatike FESTO. Računati moraš, da je pri tem senzorju treba kombinirat s permanentnim magnetkom.
Druga možnost pa so NAMUR senzorji. Največ sem jih uporabljal od firme Pepperl+Fuchs ... več o njih v TEM linku. Ti pa bodo od prej omenjenih verjetno nekajkrat dražji ... bodo pa delovali tudi brez permanentnega magnetka.
sony24
Pridružen-a: Pon 15 Jan 2007 20:34
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2007 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar ti je predlagal Silvo je prava rešitev za tebe. Takšna zadeva mislim da je tudi pri števcih za kolesa, pa še v gumi ohišju so, tako da ne bila težava (mogoče kej rabljenega pa še drago ni), če bi špricnalo olje oz. mast. Za sklenitev pa rabiš magnetek.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2007 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Seveda, ob pregledu njihovega kataloga sem ugotovil, da jih imajo kar več, ampak sem ob klicu na festo dobil, očitno enega komercialista, ki se mu ni najbolj sanjalo kaj ga sprašujem in mi je trdil, da morajo vsi imeti napajanje za normalno delovanje. (seveda za normalno delovanje led diode, ki je morebiti dodana na senzor ), mojega stalnega dobavitelja iz Festo, žal ni bilo v službi. Sem pa danes razdrl originalni senzor in ugotovil, da je v njemu čisto navadni reed rele, na drugi strani pa trajni magnet. S tem, da ima reed rele tudi mirovni kontakt. Deluje pa stvar tako, da magnet stalno priteguje reed rele, ko pa vstaviš kovino med rele in magnet, prekineš magnetno polje, zato je dodan mirovni kontakt v sam reed rele, ki ga lahko navzven uporabiš kot delovni kontakt.
Zdaj me pa zanima, ali se prodajajo kje reed releji z mirovnim kontaktom?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2007 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam nekaj preklopnih reed kontaktov ( mirovni in delovni kontakt skupaj)
So pa kar precej veliki (fi 5mm x 52 mm), za napetost do 250 VAC.
Če rabiš mi piši pod zasebno
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2007 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo tudi reed kontakti, ki imajo magnet že vgrajen, zato zadostuje že košček navadnega železa, da pritegne: Št. izdelka: 185221 in Št. izdelka: 185205 .
Razlikujeta se glede na smer, v kateri zaznavata železo - od zgoraj ali od spredaj.
LP,
Igor
LP, Igor
