simon_bagola Član
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2015 8:03 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.41 Kraj: Korovci
Objavljeno: Ned Okt 18, 2020 9:39 am Naslov sporočila: 2 FID-a? |
Pozdravljeni
Da takoj opozorim - nisem neki hud električar...
Doma planiramo neko srednjo investicijo - gradnjo dodatnega objekta, kjer bo kar nekaj porabnikov 1F in 3F toka.
Glavne varovalke bomo povečali na 3x32A. Planiran je 5x4m2 kabel iz glavne omarice preko 25A varovalk do tega objekta.
Sedaj pa moje vprašanje: v razdelilni omarici v novem objektu je električar predvidel dodaten FID (varnostno stikalo) + seveda varovalke za porabnike.
Glede FID-a... je to napaka ali dodatna varnost ali...? Nisem še namreč slišal za podoben primer, zato sprašujem.
Se opravičujem, če je vprašanje "glupo"... _________________ Simon Bagola |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Okt 18, 2020 9:57 am Naslov sporočila: |
Dodatni fid ni napaka ( v bistvu pa tudi potreba ne, če je inštalacija pravilno narejena), a morajo biti ozemljitve pravilno povezane/izvedena. Je pa to potem pripravljeno, če bo ta novi objekt v prihodnosti na svojem merilnem mestu oz kakorkoli drugače ločen od obstoječe inštalacije.
Bolj me je zmotil presek dovodnega kabla. Sicer ne vem dolžine, a je 4mm2 vsekakor za karkoli bolj resnega (3f porabniki??). Sam bi dal 4x10mm2 in posebej ozemljitev v dodatnem objektu ( če je TT sistem).
lp _________________ Elektronika za hobi |
simon_bagola Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2020 10:03 am Naslov sporočila: |
Oj, hvala za hiter odgovor.
Dolžina kabla bo cca. 15m.
Ja, porabniki bodo:
- toplotna črpalka 3f za vročo vodo
- toplotna črpalka 1f za bazensko vodo
- 1f črpalke za vodo različnih velikosti (od 300w do 2,2kw)
- malenkosti....
Popolna ozemljitev v novem objektu je tudi predvidena (ker bo bazen noter še posebej pomembno), tudi ozemljitev prav vseh naprav...
Očitno je razmišljal, da bi ozemljitvi povezal..? Ga bom pocukal _________________ Simon Bagola |
malci Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2020 4:11 pm Naslov sporočila: |
Za to dolžino bo 4mm2 premalo. Jaz bi uporabil Cu10mm2 _________________ Elektronika za hobi |
robert Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2020 8:30 pm Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
Za to dolžino bo 4mm2 premalo. Jaz bi uporabil Cu10mm2 |
Dobro no - ravno pretiravati ni treba
6mm2 je več kot dovolj za 32A + rezerva za naprej.
Njegovih 20A na 15m je v IT dovoljen 2,5mm2.
V praksi pa dobiš na PPR 1,5mm2 priključeno steklokeramično z pečico in še vse vtičnice v kuhinji (mikrovalovka,...) - Ja ni po JUSu in še kakšnemu drugemu standardu
BDW: A do hiše imate povlečen vodovod v seštevku vseh pip ali le 3/4" ? _________________ LP Robert |
malci Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2020 8:48 pm Naslov sporočila: |
Ni problem v termični preobremenitvi, temveč padci napetosti. In če ni ravno prvi od trans. postaje, so porabniki hitro na 200+V. Ali pa še to ne.
Pišem pa na podlagi tega, kar vidim pri priklopih novih odjemalcev, Večina ima od glavne omarice do notranjega razdelivca 10mm2 Cu vodnike, pa če tudi je samo nekaj metrov.
malo off topic - pri dolgotrajni "uporabi" inštalacije ( npr. polnilnica za el. avte), je smiselno upoštevati tudi izgube zaradi premajhnega preseka.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Okt 22, 2020 8:13 am Naslov sporočila: |
Po TSG znaša dovoljeni padec napetosti od napajalne točke do katerekoli točke električne inštalacije 5% za močnostne tokokroge.
Pri 25A dobimo na 15m pri 4mm2 Cu 0,7% padca, torej je v redu. Res pa, da to hkrati pomeni tolikšen delež izgube energije pri maksimalni obremenitvi. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Okt 23, 2020 6:09 pm Naslov sporočila: |
Kabel je dokaj poceni. Sploh, če govorimo o nekaj metrih ali maksimalno nekaj 10 metrih.
Tu si lahko vsak privošči rahlo predimenzioniranje. In nič ne škodi, če si ga. |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pet Okt 23, 2020 7:07 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Po kateri formuli/tabeli delaš izračune? _________________ - Absens, carens -
bostjang Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2020 8:02 pm Naslov sporočila: |
Specifična upornost in ohmov zakon.
25A * 15m * 17,5mOhm*mm2/m / 4mm2 = 1,64V |
