Hladilnik in FID
jamyn
Pridružen-a: Pon 19 Okt 2020 16:04
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2020 5:34 pm    Naslov sporočila:  Hladilnik in FID Odgovori s citatom
imam hladilnik beko in mi je dan nazaj ob 23.30 presenetljivo vrglo ven FID.
vse lepo in prav, sem preveril z multimetrom med žico faze in maso alije kaka upornos,
seveda je ni bilo, bi mogle preverit z drugim instrumento za izolcijsko do 1000V.
Vse na hladilniku je zgledalo OK.
Obrnem kabel, dam v vtičnico in glej ga zlomka deluje.
ker nisem prevec prakticen ampak menim da bi moglo mi tudi drugace obrnjen kabel podati enako napako.
mi ni jasno, ima kdo kako idejo.
ce se da kaj preverit po domace Smile
hvala lepa vsem.
lp,
Jamyn
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2020 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si ugotovil da je krivec hladilnik?
baresi
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2020 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je katerakoli naprava s šuko vtičem, ki je na isti fazi kot skrinja.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2020 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je oznaka na FID-u?
jamyn
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Preprosto, na tisti linij imam 4 vtičnice.
1 je proklopljen mini radio in je na pultu kuhinje
2 vticnica je spodaj za omaro neuporalbjena
1 je hladilnilk
lp,
Jamyn
jamyn
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
FID je ETI EFI-2 40A 30mA (Smotano je da nisem dobi FID 25A 30mA takrat, tako bi imel zsciteno glavno varovalko)
Preveril pa sem tako, da sem izklopil vse varovlke in vklopil FID ter varovalko hladilnika.
Ko sem vklopil hladilni v vticnico je vrglo ven
Ko sem kabel obrnil za 180 in ponovil je vse delovalo.
Sestava Varovalk
FID 40A
1 spalnica/soba
2 dnevna
3 Kuhinja 1
4 Kuhinja 2
5 Bijler kopalnica
6 Razsvetljava
lp,
Jamyn
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena žica ti malo prebija proti masi. Ko je ta na fazi, steče dovolj velik tok napake, da izklopi FID. Ko vtikač obrneš, je na tej žici nula, ki pa ne more pognati dovolj velikega toka napake za izklop.
Da je pa FID za 40A, pa tu ni pomembno. Pomeni le to, da se pri 40A trajnega toka ne bo pregrel in da bo zanesljivo izklopil tudi pri tem toku.
Nima pa FID nobene zaščite proti prevelikem toku. To varuje varovalka ali odklopnik, ki je priključen za njim.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2020 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nimaš multimetra ki ima področje 10 ali 20 Mohm, si ga nekje sposodi in še enkrat preveri hladilnik. Lahko ga preveriš tudi s podaljškom iz druge linije.
baresi
jamyn
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2020 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Tvoja trditev drži, z testerjem za generiranje 500V mi izolaciska upornost pade in se pojavi 873k upornost por 1M.
FID lahko uporalbjas kot glavno stikalo in ko diferncialni, ostali odklopniki skrbijo za linije porabniko, zelel sem edino da FID sluzi kot tokovna zascita.
Zmerjeno pri vsej porabi smo prisli na lepih 26A zmerjeno z tokovnimi klešči.
Bojler, Pralni stroj ,pomivalni in pecica ...cca 5kW na prst ocenjeno.
Hvala za obrazlozitev Smile
Nov Hladilnik je na poti Smile
lp,
Jamyn
jamyn
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2020 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opravljeno z napravo za merit izolacijsko upornost.
Prebija...
Nov hladilnik je na poti...
lp,
Jamyn
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2020 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FID ni tokovna zaščita. Napačno veš in ti je bilo že razloženo.
Seveda moraš imeti FID višjih vrednosti toka, saj karakteristika varovalk je taka, da ne odklopi takoj pri nazivnem toku, pač pa je npr. 1,6x nazivne vrednosti. Tako ti ne pregori varovalka, lahko ti pa FID, če ni dimenzioniran za dovolj velike tokove. 40 A bo kar ok izbira.
