tech Član
Pridružen-a: Pon 25 Dec 2006 11:31 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ok LJ
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 8:48 pm Naslov sporočila: VU meter |
Dobil sem delujoč načrt VU metra, ki pa je narejen tako da se priklopi na napajanje in pa na izhod ojačevalnika (kot zvočnik)...Jaz pa bi ga rad priklopil na izhod recimo iz zvočne kartice in me zanima kaj je treba spremeniti. Sepravi da bi nekako spremenil občutljivost celotne "skale", ki pa bi bila še vedno nastavljiva z potenciometrom...
še načrt:
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70620.30
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 8:56 pm Naslov sporočila: |
tech Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 9:14 pm Naslov sporočila: |
Hm, potem bom raje poiskal VU, ki je bil ze v osnovi narejen za priklop na neojacan signal. Sem mislil da obstaja kaka preprosta resitev...
Mogoče bi še tole kaj pomagalo...
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
tech Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 10:43 pm Naslov sporočila: |
Saj shem je veliko, samo za tega imam ravno pcb in sem mislil da je kaka enostavna resitev...Če pa ima kdo pcb in shemo ter spisek elementov za kak drugi vu se priporočam. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
tech Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 11:35 pm Naslov sporočila: |
Ravno za to sem hotel vprašati če bo vredu , kot kaže bo verjetno res. Hvala za odgovore. Me pa še zanima ce pri tej shemi ko jo je podal Iztok, spreminjaš občutljivost s P1? |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 11:46 pm Naslov sporočila: |
Tako je. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
tech Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 7:31 pm Naslov sporočila: |
Oj, zopet se oglašam in zadeva je taka, vu metre sem naredil in delajo super samo nekaj me moti in sicer to da ledice ne ugašajo hitro, nevem kako bi razložil...ko izklopim ne ugasnejo takoj kot da bi po izklopu še ostala napetost na kondenzatoru ki se po nekem času sprazni...Je mogoče kateri od kondijev prevelik ali kako bi to rešil?
Shema:
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 7:51 pm Naslov sporočila: |
Najprej Zmanjšaj C2.
Po potrebi zmanjšaj še R3.
Če zadnja zelo dolgo ugaša, daj diodico med pin4 (anoda) in GND (katoda).
LP,
LP, Igor |
tech Član
Objavljeno: Sob Feb 24, 2007 11:06 am Naslov sporočila: |
Čas ugašanja ni dolg samo predolg, da ne sledi glasbi... C2 je sedaj 10uF, R3 100Kohm. S kako vrednostjo naj testiram? |
robert Član
Objavljeno: Sob Feb 24, 2007 9:01 pm Naslov sporočila: |
Lahko tudi odstranis C2,vendar potem ne vidis peak-ov.
Poizkusi
Ce ne bo vredu pa daj 1 mikroF _________________ LP Robert |
tech Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2007 3:08 pm Naslov sporočila: |
Sem probal brez in z 1uF. Brez mi ni bilo všeč, 1uF pa mi je ravno prav. Tako da super, hvala za nasvete. Me pa še zanima če se da narediti, da bi se v "stand by" načinu izvjala "knight rider" funkcija. Upam da razumete kaj mislim. Če je to sploh možno "dograditi"? |
igo Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2007 4:34 pm Naslov sporočila: |
Če v "datasheetu" pregledaš notranjost čipa, boš videl, da vezje vsebuje 10x1k uporovni delilnik in primerjalnike.
Da se, a je potrebno precej "telovadbe".
S počasnim žaga oscilatorjem bi moral hkrati spreminjati napetost na + in - referenci (pin6 in pin4) ter držati "vhodni" signal na sredini med njima.
Pri 12V napajanju bi morale biti napetosti takšne: pin6-pin4=max.2,4V; med njima bi moral biti uporovni ali diodni delilnik, iz katerega bi šla napetost na pin5.
Ker se tega ne bo dalo napraviti na obstoječem vezju, bi to funkcijo z enakim čipom dal poleg sedanjega vezja, ledice pa bi nato vezal med istoležnimi pini obeh čipov. Zaporedno k njim bi moral dati še 1N4148, saj bi bile ledice, ki ne bi svetile, polarizirane zaporno. Ali pa bi vzporedno k sedanjim ledicam dal še ene obratno polarizirane - svetile bi ravno tiste, ki pri prvem VU metru ne svetijo.
Če že obstaja kak čip s to funkcijo, ga preprosto dodaš na drugo stran ledic, kakor sem opisal zgoraj.
LP,
LP, Igor |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 12:41 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kako bi vu meter priklopil kot obratomer v avtu. Enkrat sem videl to z enim LM... operacijskim. Meni se sploh ne sanja kateri bi lahko bil.javascript:emoticon(' ') |
Uptime: 9 dni
