tiptop Član
Pridružen-a: Sob 23 Nov 2019 18:48 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.44
Objavljeno: Pon Okt 26, 2020 7:52 am Naslov sporočila: Skener pri canon mp 180 je prenehal delovati |
Javi napako v zvezi z driverji, ko jih hočeš osvežiti, pa ni več podpore, za canon mp 280 pa je še. Se da kaj storiti? |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 505 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
tiptop Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2020 11:01 am Naslov sporočila: |
Ja, gre za WINDOWS 10 (64) in pri zadnji nadgradnji Windowsov se je to zgodilo. Mislil sem, da je še kakšna obvodna pot, da se driverji osvežijo. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1963 Aktiv.: 12.92 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Okt 26, 2020 12:53 pm Naslov sporočila: |
tiptop je napisal/a: |
Bodi precizen!
Že v prvem postu naj bi mi vohali, da gre za Win10, poveš pa ne.
Pri kakšni nadgradnji?
Iz Win7 na Win10?
Iz Win8,1 na Win10?
Iz Win10 različica xxx na Win10 različica yyy?
Prenesi in inštaliraj xxxxx.exe gonilnike za Win 8,1/64bit.
Po restartu PCja test in poročaj, če Win10 zazna/tiska na tiskalnik. _________________ Največji čar - električar |
tiptop Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2020 1:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala za opozorilo, a sem le precej neuk na tem področju, da bi vedel, katere podatke moram dati. Bi pa opozoril, da s tiskanjem že sedaj ni bilo težav, ampak s skeniranjem.
Bom preizkusil predlagano rešitev in bom sporočil. Hvala! |
tiptop Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2020 1:46 pm Naslov sporočila: |
Sem poskusil s predlaganim driverjem, tiskam lahko, skenirati ne morem...napaka: Cannot communicate with scanner, cable may be disconnected or scanner may be turned off. Scanner driver will be closed. Tudi v nadzorni plošči je bilo pri sliki printerja opozorilo NAPAKA GONILNIKA. |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2020 2:02 pm Naslov sporočila: |
Še vedno nisi odgovoril pri kakšni nadgradnji?
Iz Win7 na Win10?
Iz Win8,1 na Win10?
Iz Win10 različica xxx na Win10 različica yyy? _________________ Največji čar - električar |
tiptop Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2020 2:34 pm Naslov sporočila: |
V nastavitvah sem našel, da gre za nadgradnjo WINDOWS 10, različica 20H2, opazil pa sem, da je pri prejšnjih nastavitvah prišlo do par napak. |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2020 4:59 pm Naslov sporočila: |
Še nekajkrat bom mogoče postavil vprašanja...
Pretakni USB kabel v nek drug USB port zadaj na računalniku. Najboljše v USB 2.0 in ne v USB 3.0 ter ponovi vajo.
Pa ti je pod Win10 katerokoli verzijo scener funkcija na MP180 sploh delovala in kdaj ti je nazadnje delovala?
Kot zdaj razumem (če sploh) ti je ob posodobitvi na 20H2 nehala delovati scener funkcija.
Če ti je v prejšnji različici še delovalo lahko narediš Uninstall/Rollback.
Vir _________________ Največji čar - električar |
tiptop Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2020 6:01 pm Naslov sporočila: |
funkcioniralo je vse obdobje Windows 10 do pred kakim mesecem, da se je to zgodilo ravno zaradi posodobitve, je moja domneva, ker
je v istem času dejansko potekal upgrade, za katerega pa na različico nisem bil pozoren. |
tiptop Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2020 6:11 pm Naslov sporočila: |
Imam sicer prenosnik in izbira drugega USB ne pomaga. |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2020 7:37 pm Naslov sporočila: |
Moj primer.
Imam multipraktik Canon MF4120, ki je pri prehodu iz Win8.1 na Win10 prenehal delovati kot scener. Tiskanje in kopiranje pa je šlo.
Ravno tako pri prehodu iz 1909 na 2004 verzijo.
Vse kar je bilo potrebno je bila reinštalacija MF Toolbox programa preko katerega se izvaja skeniranje.
Seveda pa je mogoče posebnost tudi to, da se mora reinštalcija narediti pri izklopljenem usb kablu. Mi je pisalo v e-navodilih.
Šele po inštalaciji in restartu PCja se usb kabel poveže s tiskalnikom in komunikacija pravilno steče med PCjem in skenerjem.
Sem se v preteklosti tudi jaz hecal s tem ter preizkusil in reinštalacija in potem skeniranje ni uspelo, če je bil tiskalnik in usb kabel vklopljen, ko se je delala reinštalacija. Tiskanje pa je šlo brez problema.
Mogoče je samo to.
Preko katerega programa ti skeniraš? MP Navigator in katera verzija?
Če si že inštaliral driverje za Win8.1 potem še preizkusi na novo inštalirati MP navigator.
TUKAJ je verzija 3.06, vendar ne vem, če podpira MP180. Višje modele (MP250/270/490/550...) podpira. Obstajajo novejše verzije (5.xx) samo ta je najbližja tvoji ver. 3.0 (vsaj mislim da imaš tako).
Inštaliraj ob izklopljenem usb printer kablu !
Po restartu PCja priklopi USB tiskalniški kabel, vklopi tiskalnik in test. _________________ Največji čar - električar |
tiptop Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2020 8:29 pm Naslov sporočila: |
Skeniral sem tudi z MP Navigatorjem, a pogosteje sem z desnim klikom na ikoni printerja imel na izbiro tudi optično čitanje in največ sem uporabljal prav to možnost. In tudi ta možnost je izginila v času nadgradnje. Hvala za izčrpno pojasnilo, ne vem pa, katero verzijo MP navigatorja imam (instaliral sem ga z originalnega cd ja), sem iskal, pa nisem našel verzije. |
tiptop Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2020 12:38 pm Naslov sporočila: |
Poskusil sem vse in ni uspeha; partnerka ima podoben Canon MP280, za katerega še vedno pri Canonnu najdeš nadgrajene driverje, pa da vidimo. |
Uptime: 459 dni
