mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.28 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Okt 23, 2020 7:32 pm Naslov sporočila: |
Koliko wattno žarnico pa uporabljaš?
Če vzameš ven EZ80, pa priklopiš magari tudi kar brez žarnice, ti elektronke žarijo?
Primar dobi napetost?
mitchW Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2020 6:07 am Naslov sporočila: |
Da še dodam tole, da te ne bo zavedlo:
Kolikor sem pregledal pripeto shemo in slike tvoje šasije, ta ne bo pravilna. Bolj bo pravilna shema od Triglav DeLuxe oz. Triglav 66.
Tista prejšnja bo verjetno za par let mlajšo verzijo Simfonije, saj uporablja skupne MF transformatorje in ne ločenih za FM in AM del kot Triglav/Soča. Poleg tega je par uporov drugačne vrednosti, dodan je 8uF elko za UKV del, itd.
mod Član
Pridružen-a: Sre 07 Okt 2020 9:53 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.28 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Okt 29, 2020 9:07 pm Naslov sporočila: |
Končno sem našel čas in nadaljeval z delom na mojem radio. Temeljito sem ga očistil in nadaljeval z meritvami.
Odkril sem, da je težava z stikalom, saj na primar transformatorja ne pride 220V. Sem malo pogledal načrt in
mi ni čisto jasno kako to stikalo deluje oz. kako se stvar preveri na radio. Ali pozna kdo delovanje tega
stikala. Obstaja pa tudi možnost, da je sam kabel za 220V priključeno napačno.
Prilagam slike kako je kabel priključen. Črni kabel je 220V kamor pride pravilna napetost. Na naslednji
sponki siv kabel vodi na varovalko. Druga žica črnega kabla pride na naslednjo sponko (vmes je ena prosta).
Na naslednji sponki je kabel do primarja na trafu in bel kabel, ki vodi na gramofon. Malo sumim da je
mogoče kaj narobe prispajkano, kolikor se spomnim iz moje mladosti so se ti kabli nekaj menjavali.
Opazil pa sem še da je elektronka EZ80 zgoraj bela. Ali to pomeni, da je pokvarjena?
582.04 KB |
12 krat |
193.16 KB |
3 krat |
mitchW Član
Objavljeno: Čet Okt 29, 2020 10:27 pm Naslov sporočila: |
Ko je radio prižgan, se sklene kontakt med črno žico (napajanje) in enim kontaktom pod njem. Na tista kontakta sta tudi vezana 2x4n7 kondenzatorja, ki gresta proti masi in seveda varovalka in drug konec primarja. Hkrati pa je pri tebi vezan gor tudi gramofon, kar je logično, da gramofon ugasne, ko radio izklopiš.
Kakor si opisal, bi zadeva bolj ali manj mogla štimati.
Na tvojem mestu bi zadevo omsko pomeril, direktno od vtikača do primarja
Kontakti pri teh preklopnikih so sicer dostikrat zaradi starosti oksidirani in se jih splača našpricati s kontakt sprejem (velja tudi brake cleaner).
EZ80 fotografiraj, sicer če je bela, pomeni, da je izgubila vakuum in ni več OK. K sreči jo lahko nadomestiš z dvema diodama, kot sem napisal par postov nazaj.
mod Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2020 11:19 am Naslov sporočila: |
Sem na novo prelotal žice na stikalu iz zdaj ta deluje. Radio sem prižgal preko žarnice in sedaj vse elektronke razen EZ 80 svetijo torej predvidevam, da so ok. Katere diode lahko uporabim namesto EZ 80 (oznaka)? Kje ste nabavljali elektronke (mogoče Conrad)? Naslednji korak je priključitev zvočnika in antene, potem pa bom videl če bo radio deloval. Ali bi radio moral delovat tudi preko žarnice ali jo moram sedaj odstranit?
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Nov 01, 2020 6:20 pm Naslov sporočila: |
Dobiš jo tudi tukaj.
_________________ Lp, Jaka |
mitchW Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2020 6:53 pm Naslov sporočila: |
Če imaš kakšno pot proti Celju, ti jo lahko tudi jaz priskrbim.
Poleg EZ80, ti priporočam, da še nakupiš komplet kondenzatorjev, ki jih boš zagotovo moral zamenjati.
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Nov 01, 2020 7:23 pm Naslov sporočila: Radio Iskra Simfonija |
Prava rešitev problema z uporabo orig vakumske diode je tudi zaradi bistveno
" trše " karakteristike polprevodniške diode. Padec napetosti na polprevodniški diodi je reda 0,5V medtem ko je na vakumski usmerjevalki ta padec več kot 10V. Dinamična upornost te diode je ranga 150-200 ohm in pri 90 mA kolikor jih ta usmerjevalka zmore je to ranga 15-20V . Pri rešitvi s polprevodniško diodo je zato potrebno v serijo dati ustrezen upor. Že tako so povišane napetosti sekundarja (cca 5%) zaradi povišanih primarnih napetost napajalnega transformatorja 220V (pri konstruiranju ) na sedanjih 230V.
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
ecl Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.28 Kraj: ptuj
Objavljeno: Ned Nov 01, 2020 10:43 pm Naslov sporočila: |
mitchW je napisal/a: |
Poleg EZ80, ti priporočam, da še nakupiš komplet kondenzatorjev, ki jih boš zagotovo moral zamenjati. |
Pozdravljeni, tudi sam sem ravnokar dobil radio ISKRA Triglav 62A, Tip RA88. Šasijo sem posesal obrisal s krpo in čopičem. Ker bi rad šasijo lepo očistil me zanima katero čistilo uporabljate za čiščenje šasije?
Preden bom karkoli začel preizkušati bom zamenjal elektrolitske in papirnate kondenzatorje (0,25uf, 22000pF, 27000pF, 4700pF 400/800V).
Katere kondenzatorje uporabljate za zamenjavo papirnatih.
mitchW Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2020 11:53 pm Naslov sporočila: |
ecl je napisal/a: |
Katere kondenzatorje uporabljate za zamenjavo papirnatih. |
Shema za RA88: https://static.elitesecurity.org/uploads/3/4/3425435/RA88.jpg
Jaz čistim šasijo s čistilom Meglio, občasno tudi s sodo bikarbono ali Vim-om.
Glede kondenzatorjev je bilo na forumu že kar dosti napisanega. Uporabljajo se filmski (polipropilenski, metal-film, itd.). Delovna napetost naj bo 400V ali še raje 630V, sicer lahko v nekaterih primerih uporabimo tudi nižje napetosti. Tisti, ki je vezan na primar izhodnega trafota preko 15K upora po RA88 shemi, naj bo 1000V zaradi možnih napetostnih konic. 4,7nF kondenzatorja na vhodu (pred varovalko) pa naj bosta tipa Y2 250V AC (t.i. safety capacitor). 0.25uF vrednost boš zelo težko našel, zato vzemi raje 0.22uF ali 0.27uF, razlike v delovanju ne bo.
Če je možno, vzemi aksialne oz. takšne, ki imajo dolge priključne žičke. Osebno jih jemljem v HTE, občasno kakšne tudi naročim prek Mouserja, kjer dobiš zelo kvalitetne aksialne. Sem jih tudi naročal že iz ebaya, s Kitajske, vendar pri kitajskih zna biti kakšen že nov defekten.
ecl Član
Objavljeno: Pon Nov 02, 2020 2:51 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacije in hiter odgovor.
_________________ LP, Andrej |
mitchW Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2020 11:44 pm Naslov sporočila: Re: Radio Iskra Simfonija |
bbrane je napisal/a: |
" trše " karakteristike polprevodniške diode. Padec napetosti na polprevodniški diodi je reda 0,5V medtem ko je na vakumski usmerjevalki ta padec več kot 10V. Dinamična upornost te diode je ranga 150-200 ohm in pri 90 mA kolikor jih ta usmerjevalka zmore je to ranga 15-20V . Pri rešitvi s polprevodniško diodo je zato potrebno v serijo dati ustrezen upor. Že tako so povišane napetosti sekundarja (cca 5%) zaradi povišanih primarnih napetost napajalnega transformatorja 220V (pri konstruiranju ) na sedanjih 230V. |
To seveda popolnoma drži.
Ampak za kratek test, je tudi to dobra rešitev, lampe so kar tolerantne na višje napetosti. Iz izkušenj, ko sem nazadnje oživljal preko žarnice podobno šasijo pri kolegu, sem dal notri le eno diodo, da je bilo polvalno usmerjanje, namesto polnovalnega z dvema. EZ80 takrat nisem imel pri roki. Malo več bruma, pa napetosti cca 20% nižje.
mod Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2020 8:32 pm Naslov sporočila: |
Sem dobil in zamenjal elektronko EZ80, dodal zvočnik in žico namesto antene ter prižgal radio preko žarnice. Juhu, sedaj radio deluje, postaje se da nastavljat, edino zvok ima občasno majhen brum, kot da bi bil pokvarjen zvočnik oz. membrana. Sem poizkusil tudi z drugim zvočnikom in je zvok enak tako, da zvočnik očitno ni razlog. Verjetno je kriv kakšen od kondenzatorjev. Ali ima kdo idejo kateri bi lahko bil oz. kaj bi lahko še potestiral, da bi odpravi čim več problemov?
Kot je napisal Mitch, bom verjetno zamenjal tisti dva varnostna kondenzatorja pred trafom (4n7F), ki sta vezana na maso.
blsku Član
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2020 19:39 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.86 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Nov 09, 2020 10:14 pm Naslov sporočila: |
Živjo.
Da si kar sposodim temo, ker nisem prepričan.
Zanima me ali je prej objavljen načrt pravi tudi za radio Simfonija Ei Niš?
A mogoče kdo od prisotnih ve, kje bi bilo mogoce najti načrt za Simfonijo iz Niša?
Na spletu sem opazil tudi, da je zelo podoben če že ne identičen radio Melodija Ei Niš.
Nazadnje urejal/a blsku Tor Nov 10, 2020 3:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
