QRO PA 144MHz 20kW z GU36B-1
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 5:28 am    Naslov sporočila:  QRO PA 144MHz 20kW z GU36B-1 Odgovori s citatom
https://www.qsl.net/yu1aw/Misc/qro%20pa%20gu36b-1.pdf
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.51
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2020 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole mi je bilo pa izjemno zanimivo pogledat.
Hvala, ker si objavil link.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2020 6:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Impresivna je moč do katere seže amaterska gradnja na tem frekvenčne podroćju.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2020 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni edini poskus gradnje "močnega" PA-ja (morda za 2m da, ampak bili so tudi drugi poskusi za druga frekvenčna področja).
Lep primer je tule http://www.dc9dz.de/en/tsunami60k.html
Dobričića in njegovo tehnologijo PA-jev spremljam že od leta 1980 (morda se bo kdo spomnil njegovega EME dela z 12,2m parabolo in homemade PA-jev iz tega obdobja), dejansko človek projektiranje ojačevalnikov (zadosti enostavnih za izdelavo in še izvedljivih v domači delavnici) obvlada vrhunsko. Dobričić je začel ojačevalnike konstruirati zaradi (svojega) EME dela. To znanje ni bilo naključno; pred upokojitvijo je delal na srbski TV v njihovem oddelku "Oddajniki in zveze". Imel sem ga priložnost tudi osebno spoznati in moram priznati, da je res prava enciklopedija znanja!
Narediti takšen ojačevalnik pomeni samo odločitev o financiranju denarja in dela (pa tudi znanja in truda) v tak projekt.
Bolj pomembna se mi zdi moralna stran takšnega ravnanja - vsi HAM-i dobro vemo (oziroma vsi BI MORALI VEDETI), kakšne nivoje moči nam dovoljuje amaterska licenca Shocked
(to seveda ni stvar Dobričića kot projektanta, temveč izdelovalcev - predvsem zaradi UPORABE takšne opreme.
BTW - Dobričić je pri svojem EME delu vedno ostal v zakonsko dovoljenih mejah)
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2020 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK.
Se spomnim njegovih EME konstrukcij, tudi te 12, 2 m največje radioamaterske parabole na svetu. veliko tega je bilo objavljenega v takratnem VHF-UHF YU biltenu, to so bili časi za konstruktrorje, ne pa danes , ko prevladujejo Baofeng operaterji, hi.
https://www.youtube.com/watch?v=SjHHSM1d4zY
Kar se legal power tiče, je tako,.............sem bil pri enem konstruktorju, pa ga vprašam kaj je pa to , to je usmernik za PA, mu rečem trofazni, ................
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2020 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trofazno napajanje je celo priporočljivo (obremenitev ene faze je bistveno manjša in simetrična). Tudi raba močnejših linearjev NI sporna oziroma je celo zelo priporočljiva (ker komponente niso "naterane", temveč delajo v zelo konzervativnem načinu dela. Na ta način linear zdrži ohoho časa, ni občutljiv na slab SWR in zlepa ne crkne. Tudi IMD produkti so običajno nižji kot pri "nateranem" ojačevalniku. Same prednosti!).
Se pa mora uporabljati samo do "Legal Power" (oziroma do največ 1500W PEP RF moči). Velika večina operaterjev tu (žal) pade na testu Sad
O tem, koliko prinese povečanje moči za 3dB (1500-->3000W) pa raje ne bi. Predvsem prinese psihološki moment, pri signalih se to žal skoraj ne pozna... Veliko več se da narediti z boljšo anteno.
Nazadnje urejal/a s59ma Tor Nov 03, 2020 10:43 am; skupaj popravljeno 1 krat
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2020 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK,.vse to drži, ćeprav so antene na višini cca 50 m AGL, je potrebno še., ko si v contestu imaš mir., ne skačejo zajčki tam okoli tebe............ ko ima kdo preveč denarja si kupi tudi Ferrarija, pardon dva, z njim pa vozi po omejitvah 50 km / h....
.kater pa ni samo v garaži, ( kot pravi pevka Lidija B. za svoje telo ,hi ) 73
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2021 6:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niso samo na KV- ju s npr 5 KW-ti tudi na VHF - u se lahko sreča koga, hi...
https://www.beko-elektronik.de/index.php/de/amateurfunk/2m/hlv-4000
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2021 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po možnosti takšna moč v vsak antenski sistem (vsak v svoji smeri)...
Ni v skladu z moralnimi načeli in seveda tudi ni v skladu z licenco.
Pri takšnih pacientih mora red narediti regulator Evil or Very Mad (pri nas je to AKOS).
Nekaj takšnih bi morali dobiti med delom ter kaznovati z odvzemom licence in denarno kaznijo.
Uptime: 5 dni
