kaja.alyo Član
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.67 Kraj: Bistrica ob Dravi
Objavljeno: Tor Nov 10, 2020 10:36 pm Naslov sporočila: Enofazni motor z pomožnim navitjem predelava na trofaznega? |
Zdravo,
Torej na hitro, imam kompresor z eno faznim elektro motorjem, na vikendu, poganjati bi ga želel z trofaznim dizelskim agregatom (star agregat z lombardini dizelskim motorjem in končar trofaznim elektromotorjem 5kW, uporabljenim kot generator, avtomatska varovalka 3 x 6A).
Zato potrebujem trofazni motor za kompresor, ker 2,2kW na eni fazi mi agregat ne žene oz. logično meče varovalke ven, plus tega je zagonski tok 100% vsaj 3kW.
Imam pa star iskra sever 2,2kW motor z pomožnim navitjem in kondenzatorjem (ni trofazni, na ploščici piše enofazni) in me zanima, če je kdo že poskušal predelati to na 3 faze?
Jutri ga bom odprl, da vidim kaj se skriva noter.
Če ne tega, pa lahko predelam novejši enofazni elektro motor, ki je na kompresorju, prav tako ima pomožno navitje in kondenzator, nima pa nobene oznake nikjer.
Vglavnem malo na pamet, če bi kdo kaj vedel iz glave, jutri pa odprem, da vidim, kako je zvezan noter.
lp _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Nov 11, 2020 10:52 am Naslov sporočila: |
Bistvo je če imaš dostopne izvode navitij iz statorja motorja.
Kaj pa če bi poskusil zmanjšat zagonski tok kompresorja? Mogoče dogragit stikalo na kompresor da ko štartaš motor ni kompresije na glavi kompresorja in kompresijo narediš šele ko motor doseže polne obrate?
Še to... 5 kw agregat ne bo zagotovil 2,2 kw po fazi!. To je nazivna moč za vse tri faze skupaj!. Sepravi po fazi 1/3 od 5 kw - približno 1,6 KW pa še ostale faze se ti bodo "kuhale" v agregatu. Mogoče najboljša rešitev rabljen 3F elektromotor. Dobiš jih že za 100 €. Boš pa verjetno še vedno imel težave z zagonskim tokom.
lp |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Sre Nov 11, 2020 1:21 pm Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
lp |
Ni problem samo zagon, ker sem že probal 2kw motor brez obremenitve zagnat pa negre, tudi če držim varovalko, da se motor zažene jo takoj izklopi, ko spustim.
Sej jas ne potrebujem 2,2kw po fazi, zato hočem predelat motor na trofaznega, če bo le šlo, drugače pa bom kupil drugega.
Na tri faze pa more it, ker varovalke so 3x6A
2200w/220v=10A/3=3.3A na fazo, pa če je zagonski tok rečima 4kw je to 6,6A po fazi, dam C varovalko pa bi to moralo zagnat.
kaja.alyo Član
Objavljeno: Sre Nov 11, 2020 5:53 pm Naslov sporočila: |
Sem odprl motor, "razpentljal"navitja in ugotovil, da nebo šlo, polek navitja za zagon ima motor 4 pare navitji na vsakih 90 stopinj... Torej ni možno prevezati na 3 faze, ker bi potreboval 6 navitji na 120 stopinj...
Ima kdo podatke za navitja iskra sever, 36 utorov 3 fazni 2,2kW...
Potrebujem informacije debeline žice, koliko paketov navitji (predvidevam da 6) in število ovojev..
Nisem še delal ampak koliko gledam tudi ni neka znanost navit motor, čas pa tudi imam... _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Čet Nov 12, 2020 9:28 pm Naslov sporočila: |
rešeno kupil sem drug motor _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
Uptime: 11 dni
