mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Nov 13, 2020 10:44 am Naslov sporočila: |
GUMY je napisal/a: |
Odvisno je tudi od tega kaj tokovno zmore priključeni vir. Če je to akumulator je problem, če je to nek napajalnik , ki npr. zmore največ 1A je pa druga stvar. |
Za konkreten primer gre za 15VDC 2A napajalni adapter.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Nov 13, 2020 1:42 pm Naslov sporočila: |
Lahko, da bi bilo ravno obratno. Če je vir tokovno zmogljiv, bo pregorela varovalka. Če je vir tokovno šibkejši, varovalka morda ne bo pregorela, TVS pa se bo pregrel in uničil.
Obstajajo tudi namenska integrirana vezja za zaščito pred preveliko napajalno napetostjo (in tudi nasprotno polariteto).
mato1111 Član
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 11:25 am Naslov sporočila: |
Najbrž je butasto vprašanje ampak vseeno...
Kakšno vlogo pa sploh imajo pri tem primeru zunanje Schottky diode, glede na to, da se preklaplja masa? Proti raznim prenapetostnim motnjam iz okolja?
Dolge žice delujejo kot tuljava in se ob preklopu tipke lahko pojavijo napetostne konice?
62.51 KB |
7 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 3:12 pm Naslov sporočila: |
Motnje in prenapetosti so ne glede na to, kaj se preklaplja. Ne gre za preklop v tem tokokrogu, ampak v okolici. Žica ima tudi kapacitivni sklop do ostalih vodnikov v inštalaciji.
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 9:52 am Naslov sporočila: |
mato1111 je napisal/a: |
Zanima me glede RC filtra na vhodu MCU.
Je kakšna razlika če je kondenzator vezan na maso pred ali za uporom?
Videl sem da ima večina oba elementa na PCB sem pa že videl primere, da je kondenzator zalotan direktno vzporedno z tipko ki je na nekaj metrih kabla. Je kakšna razlika? |
Če je kondenzator za uporom bo kombinacija dušila tudi nizkoimpedančne motnje. Pred pa bo uporom pa bo dušila le visokoimpedančne motnje.
Pa saj sem že napisal. Vse to se da lepo po-SPICE-ati.
Kondenzator na tipki, vmes pa nekaj metrov kabla nima velikega smisla. Poleg tega je to nerodno za montažo, saj se mora morebiten laik ukvarjati še s tem.
Uptime: 7 dni
