Tipkovnica + DS18b20 + grafični
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2020 7:40 pm    Naslov sporočila:  Tipkovnica + DS18b20 + grafični Odgovori s citatom
Hi
Problem. Spodnji program v bistvu deluje. Težava pa nastopi pri uporabi tipkovnice, ko pritisnem neko tipko program potrebuje več sekund, da se odzove.
Imam Arduino Mega2560, Tipkovnica 4x3, grafični UTFT zaslon (480x320), 4x DS18B20 senzorji temperature, vsak na svojemu portpinu.
Že s tem sem se mučil, da sem napravil tako, da se podatki izpisujejo na zaslon, sedaj pa ne vem kam in kako je treba napisati, da bo oboje skupaj delovalo brez čakanja.
Če probam vsak program posebej deluje odlično.
Koda:
#include <Keypad.h>
#include <UTFT.h>     // Knjižnica za GLCD zaslon
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Katero pisavo bom uporabljal
extern uint8_t hallfetica_normal[];
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SmallFont[];
#define ONE_WIRE_BUS_1   10  // številka digitalnega pina na Arduimo
#define ONE_WIRE_BUS_2   11  // številka digitalnega pina na Arduimo
#define ONE_WIRE_BUS_3   12  // številka digitalnega pina na Arduimo
#define ONE_WIRE_BUS_4   13  // številka digitalnega pina na Arduimo
OneWire oneWire_zunaj(ONE_WIRE_BUS_1);
OneWire oneWire_pec(ONE_WIRE_BUS_2);
OneWire oneWire_dvizni(ONE_WIRE_BUS_3);
OneWire oneWire_bojler(ONE_WIRE_BUS_4);
DallasTemperature sensor_zunaj(&oneWire_zunaj);
DallasTemperature sensor_pec(&oneWire_pec);
DallasTemperature sensor_dvizni(&oneWire_dvizni);
DallasTemperature sensor_bojler(&oneWire_bojler);
// Ne pozabi spremeniti parametrov, da bo ustrezal zaslonu,kiga uporabljaš
UTFT myGLCD(ILI9486,38,39,40,41,28);  //paremetri
  int x, x2;
  int y, y2;
  int r;
  int deg;
const int ROW_NUM = 4; //four rows
const int COLUMN_NUM = 3; //three columns
char keys[ROW_NUM][COLUMN_NUM] = {
  {'1', '2', '3'},
  {'4', '5', '6'},
  {'7', '8', '9'},
  {'*', '0', '#'}
byte pin_rows[ROW_NUM] = {5, 4, 3, 2};   //priključki vrstic  // Pin5=R1,Pin4=R2,Pin3=R3,Pin2=R4
byte pin_column[COLUMN_NUM] = {8, 7, 6};  //priključki stolpcev // Pin8=C1,Pin7=C2,Pin6=C3
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), pin_rows, pin_column, ROW_NUM, COLUMN_NUM );
String inputString;
long inputInt;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  inputString.reserve(10); // maximum number of digit for a number is 10, change if needed
 myGLCD.InitLCD();
 myGLCD.setFont(hallfetica_normal);  // Izpiše STOPINJO in druge znake
 myGLCD.setFont(BigFont);
 myGLCD.setFont(SmallFont);
 myGLCD.clrScr(); //Počistite zaslon
 sensor_zunaj.begin();  // begin=začni
 sensor_pec.begin();
 sensor_dvizni.begin();
 sensor_bojler.begin();
void loop() {
//----------------------------------- TIPKOVNICA --------------------------------------------------
  char key = keypad.getKey();
  if (key) {
    if (key >= '0' && key <= '9') {     // only act on numeric keys
      inputString += key;               // append new character to input string
  myGLCD.setColor(VGA_WHITE);
  myGLCD.print(inputString, 140, 22);  //izpiše tisto št.ki si jo pritisnil, string
    } else if (key == '#') {
      if (inputString.length() > 0) {
        inputInt = inputString.toInt(); // dobil si INTEGER stevilo
  myGLCD.print("  ", 140, 22); //pobriše prejšni zapis
  myGLCD.printNumI(inputInt, 140, 22);  //izpiše tisto št.ki si jo pritisnil, integer
        if (inputInt==1) program_1();
        if (inputInt==2) program_2();
        if (inputInt==3) program_3();
        if (inputInt==4) program_4();
        inputString = " ";               // briši vnos
    } else if (key == '*') {
      if (inputInt==3) program_4();  // če si v programu_3 in ko pritisneš zvezdico skoči v program_4
      //inputString = "";                 // clear input
// Tukaj izpisujem temperaturo na zaslon
 sensor_zunaj.requestTemperatures();  // request=zahtevaj temp.
 sensor_pec.requestTemperatures();
 sensor_dvizni.requestTemperatures();
 sensor_bojler.requestTemperatures();
//----------------------------------------- Izpis temp. na GLCD  bojler ---------------------
  myGLCD.setFont(BigFont);   // Katero pisavo bom uporabljal
  myGLCD.setColor(VGA_RED);
  myGLCD.setBackColor(VGA_BLACK);
  myGLCD.printNumI((sensor_bojler.getTempCByIndex(0)), 13, 230);   //izpis temp.BOJLER  get=dobil
  myGLCD.print("`", 41, 230);   //  Alt+96  tukaj izpiše na zaslon STOPINJO
  //--------------------------------Izpis temp. na GLCD  Dvizni vod --------------------------------------
  myGLCD.setFont(SmallFont);   // Katero pisavo bom uporabljal
  myGLCD.print("DVIZ.VOD:", 175, 66);
  myGLCD.printNumI((sensor_dvizni.getTempCByIndex(0)), 250, 62);   //izpis temp.DVIZNI VOD
  myGLCD.print("`", 280, 62);   //  Alt+96  tukaj izpiše na zaslon STOPINJO
blsku
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2020 19:39
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.86
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2020 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se dogaja ker uporabljas ds18b20 temperaturne senzorje. Ce se ne motim imajo ti senzorji odzivni cas 1s, poleg tega si vsak senzor pripeljal na svoj vhod in vsakega "kličes" posebej namesto vse iztočasno.
Sicer pa bodo še drugi povedali kaj in kako, ker sem tudi sam bolj kot ne zelen v svetu arduina
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2020 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se dogaja, ko te senzorje uporabljas nepravilno ... Saj noben ne pravi, da moras cas konverzije (ki je res dolg, skoraj sekundo!) samo cakati in ne delati nicesar. Je pa tako napisati program enostavneje Wink.
Enostaven workaround je, da senzorje gledas bolj poredko, ne v vsakem ciklu.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je to moj prvi projekt z Arduinom, pa bi prosil za malo več pomoči, na primer kako senzorje gledati bolj poredko, da bo tipkovnica bolj odzivna.
Kaj moram storiti?
Lp,
blsku
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.86
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to obstaja verjetno več rešitev. Ena rešitev je da ustvaris loop zanko, ki izvede branje senzorjev vskin npr. 100 ciklov. (Odvisno od ostale kode)
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blsku je napisal/a:
Ena rešitev je da ustvaris loop zanko, ki izvede branje senzorjev vsakih npr. 100 ciklov.
Kako pa naj naredim to loop zanko? Bi kdo pomagal.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomagaš si lahko na primer s funkcijo millis(), ki vrne milisekunde od zagona programa.
Če hočeš da bi se nekaj izvedlo na primer 1x na sekundo gre nekako takole:
Koda:
long millisOld;
// v setup proceduri
millisOld=millis();
//v glavni zanki pa
if ((millis()-millisOld) > 1000) {
//naredi nekaj vsako sekundo
millisOld=millis();
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Napravil sem tako kot je predlagal @eddie s funkcijo millis.
Sedaj to lepše deluje, kljub temu pa moram včasih nekajkrat pritisniti tipko, da jo program zazna. Je pa veliko bolje, mogoče se to da še kako popraviti?
Sedaj pa imam nov problem:
Zakaj ta koda za ispis temperature dela samo v void Loop() funkciji ?
Če vso to kodo, ki je v void Loop funkciji premaknem v moj podprogram, npr. Program_1 in ko se premaknem v podprogram se izpišejo samo zadnje vrednosti senzorjev, ko pa se temperatura spreminja pa ni odziva, ostaja prejšnji zapis.
Kako lahko to dosežem, da se v Program_1 temperatura prikazuje, v Program_2 pa ne.
LP,
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11, gledam tale tvoj, kot, prvi projekt. Vse v redu in prav, če delaš copy/paste, toda brez osnov ne boš prišel daleč.
Za začetek si poglej vse o deklaracijah spremenljivk, kdaj so te vidne v celem programu in kdaj samo v tvojem podprogramu (funkciji, proceduri), tj globalne in lokalne spremenljivne....
Vidim, da si za branje tipkovnice uporabil neko knjižnjico, ne da se mi gledati in iskati, katera knjižmjica je to, vendar najlepše se tipke berejo s pomočjo prekinitve.
V glavnem, svoj projekt si začel pri strehi in ne pri temeljih.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da gre nekaj v zvezi z ogrevanjem in tukaj ni neko zelo hitro nihanje temperature lahko meris temperaturo vsakih 10 sekund.
Poglej si primer WaitingForConversion2 iz knjiznice DallasTemperature.h
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2020 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi pa to napravil, da odčitavam tipke s pomočjo prekinitve, ko sem v podprogramu npr, Program_1.
Ali je kje kakšen primer, da to pogledam?
lp,
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.64
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2020 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-tft-lcd-touch-screen-tutorial/
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2020 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim za nasvet, kako naj napišem v spodnji program, da bi, ko pritiskam tipko A ali tipko B upošteval najnižjo in najvišjo vrednost Tb_n ali Tb_v.
oziroma, ko pride do max vrednosti začne šteti pri min. vrednosti.
Sem probal s for zanko, pa mi izpiše vse v enemu zamahu, se ne ustavi pri vsakemu pritisku tipke.
Koda:
  else if(key == 'A') {
    myGLCD.print("Tipka A", 160, 160);
  Tb_n = ++Tb_n;       // Tb_n  naj bo min. =25, max.=70
  myGLCD.printNumI((Tb_n), 350, 52);
   else if(key == 'B'){
     myGLCD.print("Tipka B", 160, 160);
  Tb_v = ++Tb_v;      // Tb_v  naj bo min.=50, max.=90
  myGLCD.printNumI((Tb_v), 350, 82);
Pa še to, ali je kakšna razlika:
Koda:
void program_11()
ali
void program_11(void)
Lp,marko
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2020 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
     if(Tb_n < 25){ //Omeji najmanjso vrednost
        Tb_n = 25;
     else if(Tb_n > 70){ //Omeji najvecjo vrednost
        Tb_n = 25; //zacni zopet pri najmanjsi
   else if(key == 'B') {
     if(Tb_v < 50){ //Omeji najmanjso vrednost
        Tb_v = 50;
     else if(Tb_v > 90){ //Omeji najvecjo vrednost
        Tb_v = 50; //zacni zopet pri najmanjsi
Tam pri void pa ni razlike oboje pomeni da funkcija ne pricakuje nobenega parametra.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2020 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala mato1111,
Sem tudi jaz probal s temi if stavki pa me ti zaviti oklepaji zafrkavajo.
Ne vem vedno kdaj se ga kje napiše. Prej sem delal z Bascom in je tukaj precej drugače.
lp,
Stran 1 od 3
Uptime: 493 dni
