JLC-PCB vsa čast...
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2020 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je enako kot pri PCBway, kjer sem dal za 15 ploščic nekje 3x3 cm 5$, potem pa poštnino 22$ preko dhl. Preko navadne poštne me je pa odvrnil 37. dnevni rok.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2020 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj je pošta s Kitajsko že normalna in hitro pride tudi navadno, cca 10 dni s produkcijo vred. Še med Corono je prišlo v 10 dneh.
whydoyoucare
Pridružen-a: Pon 01 Jun 2020 17:33
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2020 3:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Gledam na račun. Naročenih je bilo 10 ploščic 80x80mm. Cena ploščic je obračunana kot vzorec (do 10kom obačunajo kot vzorec) in računajo samo material.
Sem dal ravno par dni nazaj delat nekih 60x50mm ploščice in so zaračunali engineering fee. Sem na redditu prebral, da menda zato, ker gerber viewer ni znal odpreti fajla, pa sem moral na roko vpisati tudi dimenzije. Neke štiri evre je bil fee, sem si mislil naj jih imajo. Poštnina nekaj čez 5 eur.
Pa sem potem, ko je že bilo v proizvodnji, ugotovil da bi lahko svoj gerber naložil na EasyEDA pa od tam exportal v JLCPCB. Pa JLCjev gerber viewer potem deluje, vendar izrezov is plošče se ne vidi. To pomeni, da jih tudi na koncu ne bo?
Sem pa prvič naročal (iz napak se učimo, menda Very Happy) in upam da pride brez kakih večjih napak.
joztom je napisal/a:
Sem med korono naročal z Ebaya, pa že od konca marca čakam na en paket, ta prvi, ki sem ga v seriji naročil (serija naročil se vleče vse do danes, vsak drug teden skoraj ugotovim, da kaka drobnarija manjka). Upam, da je outlier in da kasnejši ne bojo rabili tako dolgo; Prav tako upam, da imaš prav in da je JLCPCB-jev estimate napačen.
whydoyoucare
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2020 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo če bo kdaj še koga zanimalo, sem bil poskusni zajček Very Happy
JLCPCB bo pravilno naredil, tudi če gerber viewer totalno zašteka.
whydoyoucare je napisal/a:
Tudi glede tega lahko poročam, da sem kar solidno hitro dobil. Z Banggood-a v roku treh tednov, v roku dveh tednov z Ebay-a (SpeedPAK). Sicer mnogo, mnogo stvari še čakam (sploh stvari, ki sem jih naročil že marca, aprila), vendar izgleda, da kar se od junija dalje naroča bo vse prišlo. LP
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 24, 2020 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole naročilo sem malo sledil:
Naročilo poslano 13.07.20
Ploščice narejene in odposlane 16.07.20
Prejeto v nemčijo 19.07.20 ....
potem pa od Ljublane do mene Sad
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 24, 2020 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo moram pa reci, da so kar malo slampasti: soldering maska je nemalokrat grdo zamaknjena, vcasih do te mere, da so tiskanine neuporabne. Saj potem posljejo se enkrat, ampak problem je cas. Pri PcbWay se je kaj takega zgodilo zgolj enkrat, pri JLC ze nekajkrat samo v zadnjih 2 mesecih ... Tako da, ce narocate kaj, kar MORA biti do cajta gotovo in ok je se vedno PcbWay boljsa (a drazja) izbira.
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 24, 2020 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem do sedaj dobil vse ok. Res pa, da nisem dal delat kakih zelo zahtevnih ploščic. Vse so se ročno spajkale. Najmanjši elementi so bili velikosti 0805, kar še normalno zlotam na roke.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2020 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je bilo kar fovs: pri 0603 elementih je bilo pol pada pod lakom! Na sreco so bile ene simpl plate brez cipov, sicer bi jih lahko samo stran vrgel.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2020 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na "zlatarske" cene naših proizvajacev mislim, da se nimamo kaj pritožavat, tudi če gre kaj narobre. Za zadnjih 30 ploščic "posebne" oblike sem s poštnino vred dal 20€. Sem preračunal koliko bi zneslo pri nas - glede na podane cene na eni domači spletni strani. Brez poštnine nekaj manj kot 80€. Če termina ne bi ujel, bi bil čas izdelave še daljši kot ploščice s kitajske tako da...
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2020 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Jaz moram pa reci, da imam ravno obratno izkusnjo... Sem narocal veliko pri ALLPcb kasneje pri PCBWay in sedaj ze dobro leto in pol JLCPCB, najprej sem bil zelo proti JLCPCB oz. sem bil zelo skepticen do njih, sploh glede na to da je bila razlika v ceni ze takrat zadostna - sedaj pa sploh.
ALLPcb se je kar nekaj casa drzal kvalitete, potem jih je pa povozilo povprasevanje - prevec so imeli so zaceli delati napake - t.j. da so v zaporednih narocilih naredili napake takrat sem presedlal na PCBWay, sem se jih drzal kar nekaj casa, na koncu se je dogajalo ravno to - zamaknjena maska do te mere, da je bilo prevec tezav in sem za test narocil pri JLCPCB.
Do sedaj razen lansko leto v decembru, ko je itak naval, je bilo se vse OK, v decembru se jim je zgodilo, da so v skatlo pozabili dati eno narocilo, trajalo je sicer par dni ampak so naredili se enkrat, poslali potem je pa 14 dni kasneje prislo se prvotno izdelano narocilo.
Ker narocam skoraj izkljucno v panelih, so zaenkrat samo enkrat do sedaj pri 4L PCBjih naredili tako da so imeli v samem panelu po en PCB z napako, so pa prilozili zaradi tega ekstra panel.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rišem PCB 184x3,7. Moram še dokončat, da lahko sliko pokažem.
Vezje širine 3,7 mm je preozko za naročilo. Potreboval bom večje število (cca.20) takšnih vezij.
Kako se to nariše? Več PCB - jev skupaj in kako dosežem to, da jih lahko razlomim?
To bo prvo naročilo vezij. Nisem še nikdar naročal. Rolling Eyes
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Magična beseda V cut.
Tukaj to opisujejo.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2020 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JLC je kar OK za ta denar. Me pa moti, da pred izdelavo ne pokaže kako so modificirali plato (ali se tudi da kje to videt?). Zadnjič sem imel kar probleme, ker sem imel več vij skupaj - na tistem prikazu je bilo vse OK, ko sem dobil plate, pa med vijami ni bilo povezave - so povečali odmik od vije in mi med dvema vijama izbrisali baker - kr mal mem...
lp, Klemen
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2020 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poklikaš opcijo, da moraš potrditi gerberje ...
LP, g
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.33
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
Da ne bom nove teme odpiral, bom kar tule vprašal. Želel bi izdelati svoj PCB, rabil bi pa samo 1 kos oz.prototip. V preteklosti sem že izdeloval zadeve, vendar lastnoročno po foto postopku. Ker pa sem naletel na kup težav, pa sem razmišljal, da bi bilo bolj enostavno izbrati kar kakšnega proizvajalca.
Zanima me kako je gle de tega pri nas v Sloveniji? Ali je kdo, ki izdela 1 kos PCB-ja za kakšno razumno ceno ali bi bilo bolje vzeti kar pri kitajcih? Tukaj me malo moti, ker imajo minimalno naročilo 5 kosov, pa bom potem 4 vrgel stran. Cena je cca 5€, poštnina pa do štiri-krat toliko. Da ne govorimo o času dostave.
Berem malo po forumu, pa zgleda, da se vsi nekam nagibate k kitajcem.
Stran 3 od 9
Uptime: 9 dni
