mnenje glede ideje
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2020 11:00 am    Naslov sporočila:  mnenje glede ideje Odgovori s citatom
Zdravo,
Prišel sem na eno novo idejo - vsaj mislim da je nova Smile Lotil sem se izdelave vezja, ki je hibrid med mikrokontrolerjem in FPGA-jem. Uporabljaš ga kot mikrokontroler, ima pa vse lastnosti/prednosti FPGA-ja, pri čemer pa ne rabiš bit ekspert za FPGA.
Zanima me vaše mnenje glede te ideje/rešitve. Ker je zadeva mogoče mal abstraktna, ko prvič vidiš, sem naredil eno grafično predstavitev: klik
lp, Klemen
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2020 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na video ne zastopim čisto prednosti, ki jo bi imela takšna rešitev pred "navadnim" mikroprocesorjem? Če se gre za poenostavljanje programiranja v smislu, da neseš npr. blok "UART" na nek pin in ne delaš v main programu inicializacij, je zadeva enako (ne)komplicirana kot npr. pri CubeMX konfiguratorju in podobnih. OK, plus je edino, da si lahko spišeš poljubne bloke in jih nek začetnik lažje uporabi - kar pa si spet na začetku, saj to isto ponuja npr. Arduino.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2020 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CubeMX ne poznam, ampak kolikor sem pregledal naredi inicializacijo mikrkontrolerja.
Tukaj pa ti lahko spremeniš hardver v "mikrokontrolerju". Na vsak pin lahko naložiš pwm, uart, spi... karkoli rabiš. Poleg tega pa lahko namesto teh "low level" blokov naložiš hardverski blok, ki naredi tisto, kar bi pri tebi delal mikroprocesor.
Npr. če bi hotel povezat nek SPI DAC, bi samo naložil hardverski blok za ta DAC. Potem npr. sploh ne potrebuješ knjižnice za ta DAC, ampak samo v register tega hardvestkega bloka vpišeš vrednost, ki jo hočeš na izhodu.
Prednost je, da ti ni treba pisat knjižnice in da procesor, namesto da piše in bere preko SPI vodila, dela druge stvari - hitrejši sistem.
lp, Klemen
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2020 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebi ti rad pokvaril veselja, ampak PsoC od Cypressa je ravno to. Hardware lahko v veliki meri konfiguriraš preden se sploh lotiš programiranja.
https://www.cypress.com/products/microcontrollers-mcus#tab1
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2020 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info - nekje moram zvedet, če kaj takega že obstaja Smile
To misliš universal digital block. Če prav razumem tukaj skonfiguriraš in povežeš obstoječe hardverske bloke, da delajo neko tvojo custom funkcijo.
Mogoče lahko na koncu za neke primere dosežeš podoben rezultat. Vendar verjetno ni najbolj enostavno - si že uporabljal to? Še vedno pa si omejen s hardverom, ki ga imaš v procesorju - to ni FPGA.
lp, Klemen
