faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 2:40 pm Naslov sporočila: Priklop kuhinjskih aparatov |
Za montažo imamo pripravljena novo vgradno pečico in pomivalni stroj. Vgradna pečica ima že priložen originalni priključni kabel z montiranim vtikačem. Ker na steni nimamo vtičnice pač pa priključnico me zanima če lahko vtikač odšipnem in izvedem stalni priklop v priključnici. Ali to vpliva na garancijo aparata ?
Hvala za pomoč. _________________ L.p. faznprifer |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 3:43 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi piše, da naj to priklaplja strokovno usposobljena oseba, garancija...
Če si v dvomih, pa odklopi originalni kabel in ga nadomesti s tistim metrom do dveh novega kabla, pa če imaš v priključnici več faz, lahko priklop porazdeliš.
Če se pa zadeva po nekem času (v garanciji) pokvari, pa priklopiš originalni kabel.
 _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
faznprifer Član
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 3:51 pm Naslov sporočila: |
To bi naredil če bi bilo mogoče. Originalni kabel ima na eni strani konektor za priklop v pečico (podoben računalniškemu) na drugi strani pa vtikač. Vse skupaj je fabriško montirano na kabel in tudi konektorja ni mogoče prestavit na drug kabel. Ima pa pečica možnost samo 1f napajanja. V navodilih sem sicer po dolgem iskanju zasledil, da aparat brez vriča lahko priklaplja samo pooblaščen serviser. _________________ L.p. faznprifer |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 4:04 pm Naslov sporočila: |
Opcija je da si iz priključnice v steni potegneš kos kabla in daš gor vtičnico. |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 4:20 pm Naslov sporočila: |
faznprifer je napisal/a: |
To bi naredil če bi bilo mogoče. Originalni kabel ima na eni strani konektor za priklop v pečico (podoben računalniškemu) na drugi strani pa vtikač. Vse skupaj je fabriško montirano na kabel in tudi konektorja ni mogoče prestavit na drug kabel. Ima pa pečica možnost samo 1f napajanja. V navodilih sem sicer po dolgem iskanju zasledil, da aparat brez vriča lahko priklaplja samo pooblaščen serviser. |
Mnja, tvoj "nickname" bi skoraj lahko pomenil pooblaščena oseba, ali se motim?
Potem je mogoče Peter123 dal bolj sprejemljiv predlog. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.05
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 8:01 pm Naslov sporočila: |
Če te skrbi zaradi garancije malo poglej, če lahko kje dobiš enak kabel in tisti kabel odščipneš in priklopiš. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Nov 28, 2020 8:50 am Naslov sporočila: |
Če se ti pokvari grelec ali motor ali elektronika, ni za to kriv vtikač. Tako, da odščipni, namesti votlice in privijači v dozo za stalni priklop. Ter ne komplicirat pri takih zadevah. |
