rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 12:01 pm Naslov sporočila: Linearen regulator |
Narediti si moram par nastavljivih napetostnih regulatorjev 0,7V do 1,5V z nekje 1A porabe.
Malo sem iskal in ne najdem nekakšnega namenskega čipa, večina začne pri 1,25V.
Razmišljal sem kar dve diodi zaporedno za kakšnim LM350 mogoče?
_________________ "The statement below is false."
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 4:58 pm Naslov sporočila: |
mogoče bi bilo enostavneje regulirati tok:
link
_________________ ___ |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 10:42 pm Naslov sporočila: |
Za bolj natančno rešitev bi bila dobrodošla informacija ali bodo ti regulatorji priključeni na enosmerni vir, kot je recimo akumulator, baterija, ali na usmernik?
Kakšna bo poraba toka? Stalna ali občasna?
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 11:40 pm Naslov sporočila: |
Vidim da je polno različnih rešitev, sem se osredotočil na LDO in mi XRP6272 izpolni vse želje .
To bo priključeno na usmernik.
Poizkusil bom oživeti Samsung SSD evo 860 na katerem je skurilo nekaj napajalnih komponent, za katere čipe gre ne najdem nobenih podatkov so pa definitivno napajalne linije.
Jutri gre v podrobnejši pregled, kolikor sem našel se zadeva napaja do nekje 1.8V.
MOND Član
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 1:21 am Naslov sporočila: |
Poglej kateri čipi so na ssd plati, najdi dokumentacijo in tam vidiš kakšne vrednosti so napajalne linije.
Znajo biti 5V, 3V3, 1V8, 1V2, 1V.... za futranje kontrolerja, nand flash spominov, eeproma itd.
Prvi dve dobiš že na sata napajalnem konektorju ali kar atx napajalniku.
Če ne boš delal v samogradnji ima TI že izdelano zadevo npr. PMP21500 s tremi izhodnimi napetostmi: 1V2, 1V8 in 2V5.
Gotovo obstajajo še druge kombinacije izhodnih napetosti. Malo pobrskaj.
Vir: TI
rplink3r Član
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 8:28 am Naslov sporočila: |
Sem pregledal vezje malo bolj podrobno in zaenkrat zgleda, da je en čip zanič ki ima oznako ATt0C, zanj ne najdem nič.
Edino kar je preverjeno je, da na njega pride 5V linija, trije I/O signali, naprej gre pa kdo ve kaj, ima dva gladilna kondenzatorja in nobenega induktorja, tako da predvidevam, da je lahko le kakšen napetostni regulator ali mosfet.
Bom dal napetost za njim in poskusil dvigovat od 1.2V naprej pa da vidim kaj bo...
DusanK Član
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 11:46 am Naslov sporočila: |
Daj kakšno ostro sliko kjer se vidi oznaka, ohišje čipa in okolica.
rplink3r Član
Objavljeno: Pon Nov 30, 2020 11:08 am Naslov sporočila: |
V prilogi je slika, dejansko mi je uspelo usposobit disk, z usmernikom sem dvigoval napetost od 0,7V naprej in opazoval če se bo kaj zgodilo. Pri 4,7V je disk začel delovat, naredil sem backup diska, nato sem dal briko iz 5V linije za ta čip.
Zgleda da je dejanska oznaka AtAxC, X nevem kaj je ker je odkurjen, zgleda kot 0,9,8...
Naprej nebom raziskoval ker nimam časa. Disk bo ostal za testne namene ker dela.
Slika vezja Samsung SSD evo 860 z strani |
2.34 MB |
25 krat |
Uptime: 8 dni
