Prenosna klima
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2020 11:55 am    Naslov sporočila:  Prenosna klima Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Imam prenosno klimo, na kateri je v okvari del za krmiljenje tastatura, me pa zanima če je možno zadevo prirediti tako, da bi jo lahko vključeval ročno preko zunanjega termometra. Po možnosti obe funkcije gretje in hlajenje. Tastature ni možno nikjer nabavit.
matrix mpa-09ama
shema
 Velikost datoteke:  109.35 KB
 Pogledana:  15 krat
tastatura razpadla
 Velikost datoteke:  135.83 KB
 Pogledana:  29 krat
 Velikost datoteke:  118.12 KB
 Pogledana:  10 krat
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2020 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če skleneš Rjavo In Črno, tam ko imaš na vezju COM in NO napisano, bodo pomojem štartali Kompresor(Comp.), Spodnji ventilator(Motor Down) in Črpalka za odvod kondenzata(Draining motor), ki ima zgleda integriran plovec če nivo preveč naraste.
Imaš pa še zgornji motor, Motor UP, ta ima tri vodnike pripeljane na vezje za tega nisem prepričan kako naj bi bilo, mogoče ima 3 hitrosti. Možno je pa da ima eno žilo krmilno drugi dve pa feedback.
Če priključiš fazo se pravi Rjavega na enega izmed teh treh:
oranžen, rjav ali rumen od Motor Up, lahko preizkusiš delovanje tega motorja. Seveda tako da imaš vezje odstranjeno.
To je nekako to, večina vezij nadzira tok kompresorja in temu primerno obrača cikel hlajenja in ščiti kompresor. Tule ni videt da bi imel opcijo obračanja cikla.
Na hitro in na lastno odgovornost, odstranit konektorje z vezja, dovod Brown zvezat na Black ter posamično samo eno žilo na kablu konektorja CN4. Če dela, vmes dat kontaktor/rele in navaden termostat, in pazit da nebo prehitrih vklopov in izklopov zaradi stabilizacije tlakov v sistemu.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2020 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala bom preizkusil
Zgleda da ima tudi možnost gretja
Matrix PRENOSNA KLIMA MPA-09AMA
Hlajenje, ogrevanje in razvlaževanje
LCD zaslon
Upravljanje s stikali na dotik
Nastavitev zamika 0-24 ur
Daljinski upravljalec
3 nastavitve hitrosti ventilatorja
Nastavitev smeri prihajanja in hitrosti zraka
Moč hlajenja: 2600 W
Razvlaževanje: 50 l/dan
Dimenzije (š, v, g): 330x740x486 mm
Teža: 29 kg
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2020 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za menjavo načina delovanja si težko predstavljam kako je narejeno.
Mogoče izklopi Motor up in dela samo Motor down z kompresorjem za en in vsi motorji za drug način.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2020 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se na "čipu" da kaj razbrati?
Namreč, nikoli ne reci nikoli, mogoče se najde kaka tastatura, glede na razpored ostalih elementov in konektorja Smile
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2020 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom testiral z ventilatorji , ker kompresor verjetno dela v obeh primerih tako kot gertje in hlajenje.
Čip pa bom poskusil identificirati,
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2020 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Motor UP" je za ventilator na uparjalniku – mrzlem delu, ki piha ohlajen zrak in ima tri hitrosti; nula je stalna, fazo pa priklapljaš na enega od treh vodnikov (konektor CN4).
Način gretja/hlajenja izbiraš z različnim priklopom cevi za izstopni zrak: v režimu hlajenja cev priklopiš na izhod kondenzatorja, da piha vroči zrak iz prostora. Pri ogrevanju pa izstopno cev priklopiš na izhod uparjalnika.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2020 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej če prav razumem delujeta vedno oba ventilatorja , ventilator down deluje vedno na stalni hitrosti ventilator up pa ima 3 hitrosti obrnem samo smer zraka.
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2020 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. S tem da mora v primeru ogravanja biti zgornji ventilator na največji hitrosti, ker bo sicer uparjalnik zmrznil.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2020 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo podatki iz čipa
 Velikost datoteke:  777.85 KB
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2020 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jutri dopoldne pogledal v domače skladišče Smile
A da bi pa usposobil tole tastaturo ti pa ni smiselno. Saj kolikor je gor robe (in tudi tiste, ki je ni), ni nek bav bav. (novo narediš)
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2020 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klimo spravil v pogon , zgornji ventilator nastavil na največjo hitrost ima tri hitrosti kompresor in spodnji ventilator se vklopita istočasno.
Sedaj pa me zanima, če lahko kompresor deluje dalj časa ali ga je potrebno občasno izklapljati dokler ne doseže temperature.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da se način gretja menja fizično z prestavitvijo cevi Cool
Šele zdaj sem videl da manjkajo komponente, lahko narediš tako kot je predlagal Bizgec65.
74HC164 je majhna verjetnost da je zanič, je pa mogoče.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je kar zanimiva ,kako pa deluje razvlažilec.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klima deluje v prostoru brez odvodne cevi in kondenzira okoliško vlago, na ta način razvlažuje prostor.
