Akumulator se prazni
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2020 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.ebay.co.uk/itm/Volkswagen-Golf-MK7-5G0868837A-Interior-Roof-Ceiling-Light-/192923607023
Lahko pa se zapelješ tudi na kak avtoodpad... se najde marsikaj.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2020 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Italijani so cenejši.
https://rrr.lt/en/used-part/atf5612-5g0868837-volkswagen-golf-vii-other-interior-light
Srečko
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2020 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja so res cenejši. Ampak malo gledam i opažam da je pri vseh tiskaninah malo čudno okrog spajke, kot da bi bilo pregreto od stikal.
Bom še nalepil sliko samega stikala, mogoče pa kdo ve kje se dajo nabavit.
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2020 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še slike stikal (rabim min2) če kdo ve kje naj jih kupim
 Velikost datoteke:  1.01 MB
 Velikost datoteke:  873.99 KB
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2020 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še iz drugega kota
 Velikost datoteke:  24.1 KB
 Velikost datoteke:  71.53 KB
Janez1322@gmail.com
jozkoc
Prispevkov: 589
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2020 2:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na moji Opel Astri 1.6 bencin letnik 2011 se je začel prazniti akumulator, avto sem pustil stati 3 ali 4 dni in ni hotel več vžgati. Sad Ker je bil akumulator še originalen, star že 9 let, sem se odločil za novega, vendar nič bolje, po vožnji je napetost 12,7V ali 12,8V, po enem dnevu (približno 24 urah) pa pade na 12,2V ali 12,3V. Pomeril sem mirovni tok ki je približno 2,8mA kar se mi zdi normalno saj nekaj porabi sprejemnik za daljinsko odklepanje. Ker znam biti vztrajen sem pustil ampermeter priklopljen in pri tem nemo opazoval displej če se bo kaj zgodilo in glej glej, po 15. minutah je tok nenadoma narasel na 0,85A ki je trajal pribložno 15 sekund nato pa postopoma po korakih padal na 0,55A -> 0,1A -> in nazaj na 2,8mA kar je trajalo še dodatnih 10 sekund, vse skupaj približno 25 sekund. To se ponavlja točno na 15 minut, vztrajal sem eno uro in beležil čase. Prvič 16:24 in nato 16:39 -> 16:54 -> 17:09 -> 17:24.
Meni se to zdi zelo nenavadno. Ali kdo vsaj približno ve kaj bi to lahko bilo?
Pa še to. Še dobro da imam merilni inštrument z merilnim območjem 2A, kar je že redkost pri današnjih novejših inštrumentih. Rolling Eyes Sem lahko preklapljal med 200mA in 2A da sem lahko odčital rezultate, ker območje za 10A ima pa že svojo luknjo in potem pri preklopu prekineš tokokrog. Brick wall
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2020 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, da standby napetost PB akuja pade na 12,3 V po tem, ko ni vec polnjenja, je ok in ni narobe. Kaj pa je ta 15 minutni porabnik, je pa drugo vprasanje! Wink
...lahko pa se tudi motim ...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2020 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si kupil novo Astro?
Moja hčerka je imela tak primer, ko je kupila rabljenega golfa.
Po enem letu raziskovanj so serviserji le ugotovili, da je prvotni lastnik na neko skrito mesto vgradil nekakšen gsm sledilnik
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2020 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si slučajno preveril ali ti normalno polni? Napetost med polnjenjem naj bi bila cca 13,9V (pri recimo 3000 obr/nin).
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2020 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda lahko preizkusiš tole metodo za odkrivanje tvojega "porabnika".
https://www.wikihow.com/Find-a-Parasitic-Battery-Drain
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2020 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na opisano obnašanje obstaja kar nekaj možnosti, da je kak tracker kje skrit. Think ... Ampak dobrega akumulatorja to v par dneh ne bi smelo spraznit.
jozkoc
Prispevkov: 589
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2020 2:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Napetost 12,3V se tudi meni zdi ok, samo ne po enem dnevu, recimo po enem tednu pa ja, kljub temu da napetost ne pada linearno, tega se zavedam da na začetku napetost pada hitreje nato pa pri neki napetosti dolgo časa drži predno začne spet padati.
milan62 je napisal/a:
Da, Astro sem kupil novo in sem prvi lastnik. Če je kakršna koli sledilna naprava, se sprašujem, ali bi mi jo lahko inštalirali na skrivaj, ne vem, dvomim, zakaj bi to kdo naredil, nimam pojma, morda sem za kakšne tajne službe sumljiva oseba po kakšnih na novo napisanih kriterijih. Mr. Green Kaj češ se zadnja leta dogajajo čudne stvari v glavah nekaterih posameznikov, pa je zato vse mogoče. Confused
NaMi je napisal/a:
Če grem v skrivni menu kjer mi kaže napetost je med vožnjo od 13,8V do 14,3V, niha in včasih kaže več drugič manj in niti ni tako odvisno od obratov, razen v prostem teku 800 obratov je pa 13,8V ali 13,9V.
frenki je napisal/a:
Sedaj ko imam nov akumulator ga zaradi mraza niti ne želim čisto izpraznit da ga ne bi uničil, zato avto vsak dan vžgem in naredim en krog za 20 minut. Verjetno bom jutri odklopil akumulator in bom potem imel čas razmislit kaj narediti. Think
"tlogar", hvala za bližnjico. Very Happy
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2020 9:12 am    Naslov sporočila: icon_note  Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Kaj pa žena?? Very Happy
Sicer pa zanimiva tema, upam da bomo izvedeli vzrok.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2020 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej, če ti centralno zaklepanje zaklene vsa vrata. Oziroma, poskusi enako meritev pri zaklenjenem - odklenjenem avtu. Mogoče se želi samo zaklenit na vsakih 15 minut...
Lahko pa je kakšen motorček centralnega "shodil" in ne zaklene do konca... ali podobno.
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2020 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima avto tovarniško vgrajen radio, kaže morda poskusiti še z odstranitvijo varovalke za napajanje avtoradia. Pred kar nekaj leti sem reševal praznjenje baterije pri prijateljevi merivi, pa je bil kriv radio, in sicer kontakti mikrostikala za zaznavanje vstavljanja CD ploščka. Radio se je sam od sebe vklapljal (brez kontakta in pri zaklenjenem avtu), ker se "mu je zdelo", da nekdo vstavlja CD.
Podobne težave so pri prejšnji generaciji mustangov (Ford) - originalni avtoradio Shaker lahko na podoben način prazni baterijo, ko je avto brez kontakta. Z malo pozornosti se tudi sliši delovanje motorčkov v mehanizmu CD izmenjevalnika, ki je vgrajen v avtoradiu.
Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes.
Stran 9 od 10
Uptime: 493 dni
