MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 09, 2020 10:08 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 Več kot 3,6V iz dveh AA alkalnih baterij? Ne bi rekel, da je kakršna koli šansa... |
MOND Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2020 10:18 pm Naslov sporočila: |
DusanK še ena stvar je zanimiva. Nekateri zgornji IC-ji imajo navedene negativne vrednosti v napajalnih napetostih pod "absolute maximum ratings".
-0.3V do -0.5V...
Se strinjam z mavričnim trupelcem;) |
Kapko Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2020 15:06 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.36 Kraj: Javornik
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 5:11 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, gospodje.
Hvala za rešitev in zdaj obširno debato...
Pri odspajkovanju diode sem imel smolo... ko sem se pricinil, sem zamahnil in diodico je nekam odneslo. Do danes je nisem našel...
Poraba instrumenta pri 23C', je komaj 0,586 mA. Pri 3 V.
( Metex M-3650 in Iskra Digimer 30, kitajc se je pokadil že enkrat prej)
Instrument začne dobro delovat pri napajanju 2,25V. ( stabilizirano na kond. 2,16V).
Pri 2,50V ugasne Lo Batt. (stab. 2,43V).
Pri 3,00V je stab. 2,91V.
Pri 3,20V je stab. 3,10V.
Pri vseh napetostih kaže enako temperaturo, le pri nižji rabi dlje časa da se stabilizira.
Upam, da bo deloval še naprej. _________________ Nisem šolan štromar. |
Kapko Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 5:15 pm Naslov sporočila: |
Aja, glede stabilizacije z 4-mi diodami bi pričakoval, da napetost ne bo višja od 2,8V. 🤨
Očitno je v čipovju še nekaj rezerve. 😃 _________________ Nisem šolan štromar. |
MOND Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 6:04 pm Naslov sporočila: |
Torej, če si pozorno bral, potem upam, da si odstranil tisti šopek 4ih diod. Če pustiš tako brez vseh diod, bo inštrument sicer delal, ne bo pa več zaščiten proti obrnjeni polariteti napajalne napetosti, kar se zgodi, če napačno vstaviš obe bateriji v ležišča. Torej na mesto odlotane diode katero si izgubil (vseeno, saj je bila itak zanič) je potrebno vstaviti navadno si diodo , ki zdrži tok cca 100mA in napetost večjo od 3V. Obrniti jo moraš tako, da bo črna črtica na njej (katoda) na strani upora 20Ohm. Lepo bi bilo, da je SMD izvedba.
PS, če pustiš 4 diode, v vlogi zener diode, ti bodo le te lepo spraznile nove Alkalne baterije na njihov skorajšnji konec... 1,4V po členu. |
Kapko Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 7:57 pm Naslov sporočila: |
O.k., se pravi tako, kot je sedaj, ampak le eno diodo... ker, če razumem, bo sedaj pri npr. pri obrnjeni polariteti baterij do 2,8V steklo proti vezju.
Pri temle venčku diod je poraba < 0,6mA. _________________ Nisem šolan štromar. |
MOND Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 9:37 pm Naslov sporočila: |
Kapko je napisal/a: |
O.k., se pravi tako, kot je sedaj, |
1. Kako je sedaj?
2. Če je sedaj = 4 zaporedno vezane diode v prevodni smeri potem namesto njih eno SMD diodo v zaporni smeri. Ne, pri obrnjeni polariteti 4 diode ne bodo nič omejevale. Polna napetost baterij z obratno polariteto bo prisotna po celem vezju termometra
Pri temle venčku diod je poraba < 0,6mA. |
3.Kje in s čim meriš porabo. Na katero merilno področje je nastavljen Ampermeter? Kolikšna je napetost baterij pri tem toku? Tipična poraba naj bi bila okoli 1,7mA
4. Nekje v prejšnjih postih sem predvideval uporabo NiMh ali NiCd polnilnih baterij obratno vstavljenih v inštrument. Me zanima, ali je možno, da se je to zgodilo?
(Včasih je lažje zagotovo rešit okvaro, če veš vzrok) |
Kapko Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 10:38 pm Naslov sporočila: |
1. Sedaj so sivi obročki (pomoje katoda, - ) v smeri upora, kjer je plus.
Dioda je vezana vzporedno pred elektrolitom.
2. Sem kar malo zbegan. 😐
3. Še bolj zbegan...
Pri napetosti baterij 3V, namerim sedaj mislim da na enak način kot popoldne v garaži... 200mA vhod DC območje 200 mA = 3,5mA, isti vhod, območje 20mA = 3,48mA. 😳😳😳
4. Vedno sem uporabljal le alkalne baterije, pa tudi preden je prenehal delovat, jih nisem menjal. Enostavno se ni več prižgal... _________________ Nisem šolan štromar. |
MOND Član
Objavljeno: Čet Dec 10, 2020 11:50 pm Naslov sporočila: |
2. Sem šel še enkrat sliko šopka pogledat. Po mojem, tiste diode, kakor si jih zvezal, ne omejujejo napetosti.
Zener diodo izkoriščamo v prebojni smeri, navadna Si dioda pa ima cca 0,5V -0,7V padca napetosti v prevodni smeri.
Skratka odlotaj tisti šopek , ker ničemur ne služi. Dodaj eno diodo, ki bo enako obrnjena kot te štiri, če nimaš druge, potem uporabi eno od štirih in testiraj. |
Uptime: 5 dni
