Priklop enofaznega namiznega vrtalnega stroja na frekvenčnik
mzmarez
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2020 4:52 pm    Naslov sporočila:  Priklop enofaznega namiznega vrtalnega stroja na frekvenčnik Odgovori s citatom
Imam enofazni vrtalni stroj, kateremu bi rad zmanjšal število vrtljajev. V ta namen sem kupil VFD L510s, ki pa ima na izhodu možnost priključka za 3 fazni motor. Ali je možno namesto 3 faznega izhoda, priključiti enofazni motor in če se da, kako? Kolikor sem zasledil , se lahko na frekvenčnik priključi trofazni ali dvofazni motor.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2020 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole ne vem če bo šlo. Frekvenčniki z 1 na 3 faze obstajajo. V glavnem velika večina 3 faznih omogoča priklop na eno fazo. Izhod je seveda 3 fazen. Takega za enofazni motor še nisem videl.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2020 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem zmontiral tegale.
To je pravi enofazni frekvenčni pretvornik, torej enofazni vhod in enofazni izhod. Ventilatorju z motorjem z zasenčenimi poli je bilo potrebno nastavljati hitrost. Zadeva deluje tudi z enofazni motorjem, ki ima kondenzator za pomožno fazo. Ampak za tvoj vrtalni stroj bo ceneje, če kupiš nov 0,55 kW motor in nov frekvenčni pretvornik, kot pa tale enofazni z linka. Pa kar naenkrat boš imel dovolj navora, tudi za kaj resnega zvrtat.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2020 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali niso, tehnično gledano, enofazni asinhronski motorji s kondenzatorjem, v bistvu dvofazni?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2020 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja so. Ampak pomožna faza ni vedno dimenzionirana za trajno obratovanje, lahko bi sicer priklopil skupno sponko obeh navitij na R izhod frekvenčnika, eno navitje na S in drugo na T, potem te pa čaka kar nekaj eksperimentiranja z nastavitvami. Tega še nisem delal.
